DAB+ in Niedersachsen
Re: DAB+ in Niedersachsen
Der WDR hat seine Baustellen ja fast auch nur noch im Bergsichen, also Sauerland, Eifel und BergLand sowie Teile von OWL.
Dort bräuchte man halt auch viele kleine Füllsender, an die man sich bislang aber nicht rantraut bzw. lieber erst den 9A aufbaut.
Ich habe mal auf die Schnelle ein Diagramm für Sichelnstein gemacht. Sieht gut aus für Kassel, Baunatal, Vellmar.
Nachdem wir nun die Daten der BNetzA für den geplanten Standort Süntel bzw. Hohe Egge kennen, würde ich sagen, dass das wohl doch kein Repeater wird.RF_NWD hat geschrieben: ↑Mi 14. Dez 2022, 19:03 Nach nochmaligem Betrachten der Ausbaustandsplanungen des NDR (alte Version per PN verschickt) sieht es so aus, als ob der nicht ausdrücklich erwähnte Standort auf dem Süntel mit eher geringer Lesitung hauptsächlich Lücken entlang der Bundesstraßen 1, 217 und 442 schliessen soll.
Käme dabei trotz der Höhe des Standorts auch ein Repeaterbetrieb in Frage ?
Es werden ja nun doch 2,5kW Richtung Südost.
Hat einer das Diagramm vom Sender auf dem Süntel?
180cm PFA 57°O-50°W C/KU Band
Dann sollte entgegen der Karten des NDR aber auf jeden Fall Richtung NRW Leistung rausgehen. Merkwürdig, dass das so in den Karten nicht ersichtlich ist. Oder wird etwa nicht die koordinierte Leistung genutzt?
Da wird aber in der Summe nicht viel mehr als bisher ankommen.
Man muss schon den threshold auf 70 dB in FMSCAN hochdrehen, um überhaupt eine Vergrößerung der Reichweite des 7A im südöstlichen Bereich von Hameln-Pyrmont und bei Springe erkennen zu können.
Um eine verbesserte Ausleuchtung in diesem Bereich wird es gehen und um Zonen, die zu Stadthagen abgeschattet sind.
Die NDR Prognose-Karte ist sowieso immer eine MFN Summenkarte, in die auch der 6C in dem Bereich mit einfliesst. Genauer sieht man die Effekte erst, wenn die Einzelmux-Prognose da ist. Und die kann dann schon mal auf Abweichungen vom international koordinierten Diagramm hinweisen.
(offline 01.05. bis 03.10.)
Auch meinen Plots zu folge, kommt von der Hohen Egge nicht viel in NRW an:
https://img.nicocoweb.de/de/ni/#7a
Braunschweig-Broitzem - Neueintrag 141,5 m 24,91 für DAB 11B „Braunschweiger Land“ 10 kW https://www.bundesnetzagentur.de/emf-ka ... ?fid=15529
Lüneburg-Neu Wendhausen - Neueintrag 119,5 m 75° 13,96 für DAB 8B „Lüneburger Heide“ - 4 kW https://www.bundesnetzagentur.de/emf-ka ... x?fid=2047
Die Oldie Antenne kündigt den Start in Niedersachsen für Juni an, was ich doch für sehr optimistisch halte.
https://www.antenne.group/presse/presse ... rn-via-dab
Bevor irgendein Geunke los geht: ich habe mal die zu erwartenden Programme der niedersächsischen Regionalmuxe in der DABLIST hinterlegt.
Nagelt mich nicht darauf fest, dass es wirklich so kommt.
Klar ist:
- ffn in der jeweiligen Regionalversion (tlw. wären mehrere möglich)
- Antenne Niedersachsen in der jeweiligen Regionalversion (tlw. wären mehrere möglich)
- Radio 21 in der jeweiligen Regionalversion (da hier mehrere pro Regionalmux infrage kommen, habe ich vorerst nur die landesweite Version hinterlegt)
- Schlager Radio
- Bollerwagen
- Femotion
- teutoRadio
- Oldie Antenne
Ansonten habe ich noch die jeweiligen kommerziellen und nichtkommerziellen Regional- und Lokalradios der Region eingetragen. Ob die wirklich alle auf DAB+ senden werden, ist natürlich noch nicht sicher. Unklar war mir Energy Bremen. Die könnten freilich auch im Mux für das Oldenburger Land auftauchen.
Klar ist:
- Schlager Radio
- Bollerwagen
- Femotion
- teutoRadio
- Oldie Antenne
danke für die Zusammenstellung aber kannst du die Regionalstudios von Antenne Niedersachsen und ffn schonmal eintragen? Wäre cool würde mich freuen
Hab es mal versucht.
Bei ffn ist noch unklar, wo das Studio Cuxhaven ausgestrahlt werden soll. Das habe ich erst mal weggelassen.
Bei der Region 7B "Altes Land" (Visselhövede) habe ich ffn-HH eingetragen, da dies die Region ist, die an Hamburg angrenzen wird (also auch mal den Standort Rosengarten beinhalten wird, wenn er denn kommt). Auf UKW hat Rosengarten ffn-HH, aber Visselhövede ffn-LG (Region Heide), die ich aber schon im 8B Lüneburg untergebracht habe. Deshalb HH.
Die UKW-Funzel in Hameln hat ein eigenen RDS-Regional-PS, obwohl dem Studio Hannover zugeordnet. Habe diesen speziellen PS-Code für Hameln auch im Mux 9C Weserbergland verwendet, Service-ID aber wie in Hannover.
Auch bei Antenne Niedersachsen ist das mit dem Alten Land so eine Sache. Auf der HP wird das Alte Land dem Regionalstudio Lüneburg zugeordnet. Unseren Daten zufolge strahlt der Sender Visselhövede aber das Regionalstudio Hannover aus. Dennoch habe ich jetzt mal die LG-Version für den 7B Altes Land eingetragen (also Visselhövede DAB+ abweichend von UKW).
Braunschweig und Göttingen werden auf der Homepage den gleichen Regionalnachrichten zugeordnet, auf UKW sind das rein vom PI-Code her getrennte Regionen. Habe ich auf DAB+ auch so eingetragen.
Entweder kommt das Studio Cuxhaven dann in den 11A wenn man dem Mux einen Standort in Cuxhaven spendiert oder man passt seine UKW-Versionen der DAB-Struktur an.
