DAB+ Sachsen
- Moderator
Re: DAB+ Sachsen
Reichweite des 5B Richtung Westen,in Tälern ab Glauchau bricht der Empfang weg,kommt aber auf Anhöhen sofort wieder. Bis man den Sender Ronneburg in Sichtweite hat,dann geht's eh Richtung Gera in den Talkessel und d kommt nix mehr.
Auf der B281 konnte ich in Hoheneiche nochmal den Kanal loggen und auf der langen Gerade im Wald vor Reichmannsdorf. Ich denke der sollte da noch gut gehen weil beim Empfang starker Pegel da war. Sicher stört da einfach nur der Bundesmux auf 5C zu sehr.
Daher glaube ich doch an einen Empfang um Neuhaus am Rennweg,mit guten Empfängern
Re: DAB+ Sachsen
Sehe ich genauso. Es ist einfach eine unglückliche Kanalwahl, direkt neben einen Bundesmux zu senden.
/// www.DABmonitor.COM ///
Privat Kfz - Škoda Columbus
Re: DAB+ Sachsen
Der Chemnitzer Mux 5B ist in der Oberstadt Glauchau nicht zu Empfangen. Dieser Sendestandort Reichenhain mit den Chemnitzer Mux 5B ist meine Vermutung das der 5B Mux in Richtung des Muldental ( Waldenburg, Remse, Gesau, Meerane )zum Teil mit Aussetzer zu Empfangen ist. Reichenhain Chemnitzer Mux 5B ist die Antenne Richtung Nordwest in Stadtzentrum Chemnitz und Richtung Gaithain.Robert S. hat geschrieben: ↑So 5. Mär 2023, 18:56 Reichweite des 5B Richtung Westen,in Tälern ab Glauchau bricht der Empfang weg,kommt aber auf Anhöhen sofort wieder. Bis man den Sender Ronneburg in Sichtweite hat,dann geht's eh Richtung Gera in den Talkessel und d kommt nix mehr.
Re: DAB+ Sachsen
Südlich von Reichenhain strahl der Sender Gayer 1. Bundes Mux 5C mit 10 KW, 2.Bundes Mux 5D mit 10 KW aus. Die Sende Antenne Reichenhain ist In Nordwest gerichtet ins Stadtzentrum Chemnitz.
Re: DAB+ Sachsen
Standort: Döbeln Nord. Ich empfange den neuen Chemnitzer 5B meistens nur Frühmorgens. Bei Tropo sogar bis 90%.! Allerdings habe ich dann ebenfalls Probleme mit dem 1. Bundesmux 5C. Hatte mich schon gewundert.
Re: DAB+ Sachsen
Guten Morgen ...
ist der 5B aus ..? Ich kann ihn im Moment nicht empfangen ...
Re: DAB+ Sachsen
... Wartungsarbeiten am 5B und 9A beim Sender Chemnitz-Reichenhain. Seit 10.56 Uhr beide wieder on air ...
Re: DAB+ Sachsen
11.00 Uhr war er wieder da ... aber die Urzeit stimmt nicht. Sie geht hier auf 5B ca. 35 Minuten vor ..? ...
Re: DAB+ Sachsen
Ich habe gestern dazu mal Divicon geschrieben weil in einem anderen Forum dazu auch noch mal jemand geschrieben hat. Über Nacht hat sich die Uhrzeit richtig gestellt. Hier liest wohl leider keiner mit.
Re: DAB+ Sachsen
Hallo in die Runde,
bezüglich der Reichweite/Empfangbarkeit des 5B aus Chemnitz-Reichenhain,
bin ich am 8.03.2023 die B101 in Richtung Süden gefahren.
Nördlich von Bad Liebenwerda habe ich den Empfang mit dem Techniradio 1 neben der Straße getestet.
Mux wurde mit 4 Balken problemlos eingelesen. Bin dann wieder zurück in Richtung Norden und habe 6 km vor Herzberg nochmals getestet.
Auch hier habe ich noch 2-3 Balken sehen können.
Weiter nördlich in Jessen/Schweinitz auf der Anhöhe "Am Gorrenberg" war dann nichts mehr nachzuweisen, kein Zucken. Bin dann weiter in den Niederen Fläming nach Schlenzig; leider auch hier kein Empfang. Dagegen konnte ich aber die Tschechen auf 12c mit 3 Kästchen empfangen.
Fazit: in Richtung Nord Osten geht der 5B nicht schlecht.
Re: DAB+ Sachsen
Dafür geht in Richtung Südost fast nichts. In knapp 8 km Entfernung (Parkplatz OBI/Kaufland - Zschopau/Gornau) fast kein Empfang.
Standort: Chemnitz 380 m; 1,2 km nördlich von Chemnitz-Reichenhain; 21,9 km nördlich Chemnitz/Geyer
Re: DAB+ Sachsen
Das wurde hier ja schon mehrfach erwähnt. Der 5B sendet gerichtet nach Norden/Nordwesten mit 2 Kw. Nach Süden geht nicht viel raus. Dazu kommt noch dass der Nachbarkanal 5c stört. Das es so krass ist, hätte ich allerdings auch nicht gedacht. Aber auch in der Stadt gibts nicht überall Empfang im Auto. Wie wirds da wohl Indoor aussehen? Der Totenstein mit seinen 1Kw Leistung damals, war im Umland besser zu empfangen,
Re: DAB+ Sachsen
@pinokio: Wenn möglich beim nächsten Besuch der Anhöhe "Am Gorrenberg" bitte mal nachsehen, welche DAB Antennen beim dortigen Sendemast kurz unter der Mastspitze für den 6B montiert wurden (möglicherweise diese).
