DAB+ in Niedersachsen
Sarstedter
Re: DAB+ in Niedersachsen
Beitrag von Sarstedter »
Genau so einen "Repeater" sollte man auch z.B. in Wilhelmshaven verwenden... zwar nicht für den NDR, sondern den 1. Bundesmux. Wenn dies eine "kostengünstigere" Lösung ist dann wäre das sehr wünschenswert. Ist diese "Lösung" in Celle einmalig in Deutschland? (also abgesehen von Tunneln usw.)
Berchtesgaden/Jenner verwendet auch einen Repeater.
Harald Z
Beitrag von Harald Z »
Jenner => Untersberg 16 km
Celle => Hannover 31 km
Wolfsburg => Drachenberg 22 km
Der nächste Repeater-Standort dürfte Kappeln in Schleswig-Holstein werden, der dann von Flensburg empfängt.
Dr. Antenne
Beitrag von Dr. Antenne »
Auch der geplante Standort auf dem Süntel (Bezugssender Stadthagen) zur besseren Versorgung von Hameln würde zur Repeaterlösung passen.
QTH: Wedemark (Hannover)
Repeater funktionieren natürlich primär, wenn das Hauptsendegebiet in die selbe Richtung wie die Ausstrahlung des Muttersenders liegt.
HAL9000
Beitrag von HAL9000 »
Sarstedter hat geschrieben: Sa 25. Feb 2023, 23:12 Genau so einen "Repeater" sollte man auch z.B. in Wilhelmshaven verwenden... zwar nicht für den NDR, sondern den 1. Bundesmux. Wenn dies eine "kostengünstigere" Lösung ist dann wäre das sehr wünschenswert. Ist diese "Lösung" in Celle einmalig in Deutschland? (also abgesehen von Tunneln usw.)
Erstaunlich, beim uns auf dem Turm in Wilhelmshaven siehts genau so aus, ist auch dasselbe Modell; oben die Antennen für Radio 21, darunter die vertikalen DAB- Antennen für den NDR.
Wäre schön, würde man dazu noch den BuMu 1 UND 2 draufsetzen. Aber ich glaube, darauf warte ich noch bis zum St. Nimmerleinstag hier...
KFZ: Alpine i902D-G6
Marc!? hat geschrieben: So 26. Feb 2023, 21:35 Repeater funktionieren natürlich primär, wenn das Hauptsendegebiet in die selbe Richtung wie die Ausstrahlung des Muttersenders liegt.
Warum?
andimik hat geschrieben: Mo 27. Feb 2023, 12:50
Warum?
Weil dann die "Ballempfangsantenne" im 180°-Winkel zur Sendeantenne angebracht ist. Nimmt man noch den Betonmast als Dämpfung her, entkoppelt das Sende- und Empfangsantenne vermutlich am besten. Im SFN-Betrieb muss man darauf natürlich massiv acht geben. Auf UKW unterscheidet sich die Sende- von der Empfangsfrequenz ja meist.
Ah, ist mir schon klar, ich habe aber seinen Text falsch gelesen...
Ich habe auch erst gelesen, dass man in die selbe Richtung strahlen muss wie die Empfangsrichtung.
Richtig geschrieben, aber falsch verstanden. Also Empfangsrichtung entgegengesetzt der Senderichtung.
Ging mir tatsächlich auch so im ersten Moment. Interessant!
svenfl
Beitrag von svenfl »
Nicoco hat geschrieben: So 26. Feb 2023, 08:48 Der nächste Repeater-Standort dürfte Kappeln in Schleswig-Holstein werden, der dann von Flensburg empfängt.
Kappeln Ost hat eher ein Versorgungsgebiet welches westlich bis südlich des Standortes liegt ggf. auch noch nördlich davon.
Östlich davon ist die offene See.
Da Flensburg westlich liegt stelle ich mir die Versorgung per Ball Empfang schwierig vor.
Sorry ich habe das Diagramm nicht ausgewertet daher falsche Annahme. Scheint doch gen Osten geplant zu sein.
Aber das ist hier OT
Gruß Sven
Im heutigen BNetzA-Update folgten die Koordinierungen für viele bereits bekannte geplante Standorte des NDR. Wie erwartet wird der neue Standort Göttingen-Nikolausberg mit ordentlich Leistung funken, nämlich 10 kW.
Bleibt abzuwarten, ob der NDR am Standort Bovenden unverändert aufgeschaltet bleibt, die Leistung dort reduziert oder ganz auf den Nikolausberg wechselt.
An der Masse der neuen Standorte und deren Leistung sieht man, dass der NDR mittlerweile vorne bei DAB mitmischt und den WDR hinter sich gelassen hat, von HR und RBB ganz zu schweigen.
Ordentlich Füllsender und mit ausreichend Leistung.
