DAB in BW
Re: DAB in BW
Ja, von den einst hoch gerühmten und mit viel Liebe aufgebauten Subregionalprogrammen ist leider nichts mehr übrig.
Der SWR wird aus meiner Sicht regelrecht runtergewirtschaftet. Das zeigt auch ein Blick auf die anderen Radioprogramme und auf das SWR Fernsehen, das leider auch nicht grundlos zu den drei unbeliebtesten Landesprogrammen gehört.
Re: DAB in BW
Neuer Standort im BNetzA-Update:
https://www.google.de/maps/place/48%C2% ... 9444?hl=de
Re: DAB in BW
Ob damit das Simonswälder Tal hinreichend ausgeleuchtet wird? Das Elztal wird dann wohl auch indoor versorgt sein....
Re: DAB in BW
Blender 11B sollte laufen
Allerdings wohl (vorübergehend ) "nur" mit 7 statt der koordinierten 10 kW
http://onair-support.de/aktuelles.htm
http://onair-support.de/dab+_11b_bawue.htm
Re: DAB in BW
Hier reicht das Signal nicht ganz zum Musikhören, ein paar Happen kommen aber immerhin durch.
Re: DAB in BW
Kempten sowie das südliche Illertal dürften nun gut profitieren!
Re: DAB in BW
In diesem Fall hat ja nun das Allgäu über weite Strecken einige Doppelbelegungen:Nicoco hat geschrieben: ↑Mi 1. Feb 2023, 19:08 Blender 11B sollte laufen
DONAU 3 FM 80 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo
RADIO 7 80 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo
Radio Seefunk 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo
Bin mal gespannt ob der Allgäu-Donau-Iller- Mux in nächster Zeit wohl ausgedünnt wird? Da könnte ja der eine oder andere Interessent einsteigen.
Re: DAB in BW
Ich bekomme seit heute hier am Stadtrand Augsburg, nahe Kissing den 11B teilweise relativ gut rein. Also mit dem Soundmaster hab ich 2-3 Balken und je nach Standort des Radio im Zimmer sogar einwandfreies Audiosignal!
Top!
Top!
Re: DAB in BW
Welche Anbieter meinst Du mit Interessenten? Der Mux ist doch jetzt nicht voll!!!Allgäu_Süd hat geschrieben: ↑Do 2. Feb 2023, 15:57In diesem Fall hat ja nun das Allgäu über weite Strecken einige Doppelbelegungen:Nicoco hat geschrieben: ↑Mi 1. Feb 2023, 19:08 Blender 11B sollte laufen
QTH: 47.934399/10.295115
Multifeed Astra und Hotbird
Re: DAB in BW
Seit gestern reicht das Signal vom Blender hier für überwiegend aussetzerfreien Empfang. Evtl. ist das aber dem Wetter geschuldet. Schaumermal wie es sich entwickelt.
Re: DAB in BW
20 Kilometer westlich in Ottobeuren auch guter Empfang sowohl inhouse als auch mobil mit PKW.
Nur bei Antenne1 hatte ich das Phänomen, dass das Mazda Werksradio innerorts auf die schlechtere UKW Verbindung umschaltete.
Müsste mal bigfm prüfen. Der ist auch bei mir schlecht auf UKW empfangbar.
Re: DAB in BW
Der 11B OAS läuft nun auch in Immenstadt, allerdings, besonders in der Stadtmitte mit einigen Aussetzern. Weiter östlich, Richtung Iller, B19, dann zunehmend Stabil. Wie die Sache sich weiter südlich verhält, kann ich derzeit noch nicht beurteilen.
Re: DAB in BW
Soweit ich weiß, hat nur Radio Seefunk eine bis 31.12.2023 befristete Zulassung durch die BLM im Allgäu-Donau-Iller Mux erhalten. Den frei werdenden Platz dürfte dann DONAU3FM-Kult übernehmen. Radio Fantasy und DONAU3FM waren 2021 die einzigen Bewerber für den frei werdenden Arabella-Sendeplatz. DONAU3FM-Kult ging damals leer aus.cappu62 hat geschrieben: ↑Do 2. Feb 2023, 22:08Welche Anbieter meinst Du mit Interessenten? Der Mux ist doch jetzt nicht voll!!!Allgäu_Süd hat geschrieben: ↑Do 2. Feb 2023, 15:57In diesem Fall hat ja nun das Allgäu über weite Strecken einige Doppelbelegungen:Nicoco hat geschrieben: ↑Mi 1. Feb 2023, 19:08 Blender 11B sollte laufen
Re: DAB in BW
Seit der aufschaltung des Blender geht der 11B indoor auf jeden Fall einen Tick stabiler.
Re: DAB in BW
Hier sieht es Punktuell auch so aus.Allgäu_Süd hat geschrieben: ↑Mo 6. Feb 2023, 20:13 Seit der aufschaltung des Blender geht der 11B indoor auf jeden Fall einen Tick stabiler.
Die Signalfehler sind in einem Raum von > 30 auf um 20 etwas weniger geworden.
Muss es mal Länger vergleichen. Eventuell liegt es auch an etwas Anderem. Nur Zeitlich passt es.
