Falls es ein VW,Skoda,Seat Radio ist kannst die Logos auch runterladen und aufs Radio aufspielen. Das klappt ganz gut,nur bei Opel gibt es da noch keine Möglichkeit.keezwei hat geschrieben: ↑Mi 1. Feb 2023, 20:09 Bei 90s90s ist der Radiotext schneller als die Musik. Ist mir gerade aufgefallen.
Also mein Autoradio läd leider nicht die Logos aus dem 5C. Hab den Tipp mal versucht aber leider war das nix. Nervt das manche Sender immer ohne Logo in der Liste sind. 90s90s wurde auch immer mit dem Sportradio Logo erst angezeigt, änderte sich nur während dem Hören.
Das könnte die Ursache sein…PrismaPlayer hat geschrieben: ↑Mi 1. Feb 2023, 20:04Ich denke mal das Majority hat Probleme zu hochaufgelöste Bilder wiederzugeben.
Das würde den Vergleich 80s80s zu 90s90s erklären.
Gleiches Formst JPG aber 80s80s 28,2kb und 90s90s 8,7kb.
Ja ist ja aus dem VW Konzern im Cupra. Das mit den Logos über Stick geht such leider nicht, schon alles versucht. Vielleicht noch zu neu.PrismaPlayer hat geschrieben: ↑Mi 1. Feb 2023, 20:12 Falls es ein VW,Skoda,Seat Radio ist kannst die Logos auch runterladen und aufs Radio aufspielen. Das klappt ganz gut,nur bei Opel gibt es da noch keine Möglichkeit.
Ja für Skoda wo runterladen auf SD Karte und dann übertragen aufs Admunsun .Dann müßte in der Einstellung wo man die Kacheln sieht nebeneiander(Sender-Logos) abgespeichert werden. Und bleibt dann auch drinn
Beide Slideshow-Bilder (90s90s und 80s80s) haben 320 x 240 Pixel: viewtopic.php?p=1697980#p1697980Radio Fan hat geschrieben: ↑Mi 1. Feb 2023, 20:18Das könnte die Ursache sein…PrismaPlayer hat geschrieben: ↑Mi 1. Feb 2023, 20:04Ich denke mal das Majority hat Probleme zu hochaufgelöste Bilder wiederzugeben.
Standort: München-Bogenhausen
So bringt es nichts, du musst den Jungs schon erklären wie sie den Optimod einstellen müssen.Sarstedter hat geschrieben: ↑Mi 1. Feb 2023, 14:04
Ich hatte vor einigen Tagen eine E-Mail an 80s80s geschickt wegen dem verschlechterten Klang...
Denn sie wissen nicht was sie tun...
"Ein gutes Preset für den Anfang ist zum Beispiel Rock Open. Gehen Sie zuerst zu Basic Modify. Hier sehen Sie die Weniger/Mehr-Funktion. Diese können Sie mit dem Drehknopf absenken oder anheben. Ab Werk ist es glaube ich auf 7 eingestellt. Niedriger bedeutet weniger Komprimierung, Clipping usw. Eine höhere Zahl bedeutet mehr von all dem.
Dann können Sie zu den erweiterten Einstellungen gehen. Angefangen unter anderem mit dem Stereo-Widener. Dies ist auf den 222-Modus eingestellt und zeigt 2,5 (Menge) an. Wenn Sie viel Vinyl abspielen, sollten Sie die 30 Hz hpf einschalten. Nimmt das Rumpeln aus Ihrem Sound. Schalten Sie den Phasendreher ein (für die Symmetrie der Stimmen).
Als nächstes kommt das AGC-Menü. Das Release würde ich auf 3 bis 4 stellen. Die Basskopplung auf 30 bis 35. Wenn Sie den anderen Stereo-Widener, den Stereomaxx, verwenden, können Sie die maxdelta Gain Reduction für eine zusätzliche Stereo-Verbreiterung beispielsweise auf 1 oder 2 erhöhen. Stellen Sie dann die Matrix im Menü auf sum/diff.
Menü danach ist der Equalizer. Bassverstärkung max. 6 db. Frequenz bei 110 bis 120 Hz (wie der berühmte 8200). Steilheit bei 12. Niedrige Verstärkung bei 1,5 bis 2 db. Frequenz bei 285 Hz (für Wärme im Klang). Stellen Sie die niedrige Breite auf 1,4 ein
Die Mittenverstärkung bei 1 db. Frequenz um 2500 Hz. Die Breite bei 1.1.
Die hohe Verstärkung bei 2 db. Frequenz um 5 kHz. Die Breite bei 1,4.
Brillanz max. 3 DJ-Bass ein aus. HR-Boost auf 1.
Das nächste Menü ist das Multiband. Das Laufwerk auf 15, 16 oder 17? Schauen Sie sich genau an, was die Gain-Reduktion von Band 3 (Gesang) bewirkt. Mehr als 10 db Gain Reduction sind in diesem Band nicht gut. Dann verstummt der ganze Ton. Sie stellen die Freigabe auf mittel oder mittelschnell ein, je nachdem, was Sie bevorzugen.
Mit den Attackzeiten muss man experimentieren. Je höher der Angriff, desto mehr sprechen Sie die Clipping Funktion an. Je niedriger, desto mehr sprechen Sie die Kompressoren an. Attack Time von 24 für Band 1 (Low) okay. Band 2 bei 20. Band 3 bei 33. Band 4 bei max. 27 (extra hoch). Sie stellen die Lookahead-Funktion auf automatisch ein. Beim Delta-Release können Sie das Release zusätzlich erhöhen oder verringern. Einfach auf 0 setzen.
Im Tape-Mix-Menü immer alles auf 0. Die Bandkopplung ist sehr wichtig für die Lautstärke und die Farbgebung des Sounds. Normalerweise Band 2/1 auf 30, Band 2/3 auf 20, Band 3/4 auf 40 und Band 4/5 zwischen 90 und 100.
Im Clipper-Menü stelle den Bass-Clipper auf -2,7. Den Bass-Clip-Modus immer auf hart, klingt musikalischer als mittel und weich. Den letzten Clip-Treiber zwischen -.05 und 0. Bei zu hohen Zahlen, also über 0, führt dies zu einer schnellen Verzerrung in der Mitte.
Und vielleicht am wichtigsten, stellen Sie die Pegel richtig ein, damit das AGC-Meter schön um 10 db schwankt. Achten Sie auch auf genügend Kopffreiheit! Sehr wichtig. Der Referenzpegel von +4 dB erfordert einen kleinen Headroom von 10 dB."
Aber ob die das dann auch so machen...
Auto: Alpine CDE-205DAB
Outdoor: PEAQ PDR050-B-1
Bad: ALANO ALK103 FM/DAB
Wohnzimmer: Kenwood M-9000S
Antenne: 3H-VHF-16-LOG
QTH: Landkreis Stade
Genau wenn das Bild auf die jeweilige Stationstaste gelegt wird, bleibt es auch so gespeichert. Wenn man das Programm dann beispielsweise mal auf einen anderen Speicherplatz legen und abspeichern möchte, ist das Logo wieder weg und muß erneut auf dem neuen Speicherplatz abgespeichert werden.
Aber trotzdem wird das Bild von 80s80s nicht geladen…Andi_Bayern hat geschrieben: ↑Mi 1. Feb 2023, 20:27 Beide Slideshow-Bilder (90s90s und 80s80s) haben 320 x 240 Pixel: viewtopic.php?p=1697980#p1697980
Ich habe noch eine Bitte, könntest du mal schauen welches Format das Bild von AIDA Radio hat ?
Das hat 28.2 kB Größe (vs. 8.7 kB bei 90s90s), Ladezeit ca. 1 min 50 sek. (vs. ca. 32 sek.). Vll. geben manche Radios auf, bevor die 1 min 50 sek. vorbei sind...
Viele Grüße,
Andi
Es kommen aktuell 2 verschiedene Bilder (im Wechsel) in der SLS dort:
1) Senderlogo:
JPEG, 26 kBytes, 320 x 240 px, Quality: 98
Ladezeit: ca. 1 min 55 sek.
2) Bild mit Handynummer:
JPEG, 28.4 kBytes, 320 x 240 px, Quality: 97
Ladezeit: ca. 2 min. 6 sek.
Viele Grüße,
Andi
Danke für die schnelle Antwort. Diese Bilder kommen auch nicht, was dann wohl wie bei 80s80s mit der relativ langen Ladezeit zu begründen ist.Andi_Bayern hat geschrieben: ↑Do 2. Feb 2023, 09:10Es kommen aktuell 2 verschiedene Bilder (im Wechsel) in der SLS dort:
1) Senderlogo:
Viele Grüße,
Andi
- Administrator
Na dann ist ja das Majority ein ganz besonderer Chinaböller.
Ich habe hier den originalen Chinamüll zum Majority stehen. Der stört sich selber so stark das der 2. BM mit Teleskopantenne kaum noch geht während er mit dem Peaq Taschenradio und Kopfhörern als schlechte Antenne überall funktioniert. 80s80s läd bei mir auch kein Bild, aber die MDR png Bilder stellt das Teil sofort dar. Der MDR feuert mittlerweile so stark das sogar dieses Müll Teil vollen Empfang anzeigt. Das Display ist aber sehr schön anzusehen. Hell und klar mit allen Farben.
Intesssant, wobei es doch kein png Format können soll.
Wie sieht es denn mit dem Dlf damit aus ? Bei mir kommt bei Dlf und Dlf Kultur kein Bild. Nur bei Dlf Nova klappt es dann wieder…
- Administrator
Nur weil sie gleich aussehen muss nicht das gleiche drin stecken. Gerade der Chinamann verbaut gerne das was er momentan am billigsten kriegt.
Aber egal was da verbaut wurde, die Firmware ist doch total kaputt. Die 3 DRadios mischen PNG und JPG. Also beim Dlf, genauso wie bei Dlf Kultur, müsste früher oder später irgendwas kommen.
