DAB in BW
Re: DAB in BW
Der 8 B kommt schon mit voller Power rein. Werde die Sache in nächster Zeit auch am Auto Radio austesten.
Re: DAB in BW
Schade, ich hätte schon gedacht, dass vom 11B am Pfänder hier auch was ankommt. Leider ist das aber nicht so.
Re: DAB in BW
Das befürchtete ich. Indoor bringt der Pfänder östlich der Iller nix mehr. Da müssen wir weiter auf den Blender warten.
QTH: 47.934399/10.295115
Multifeed Astra und Hotbird
Re: DAB in BW
Könnte es vielleicht sein, dass der 11B gerichtet (hauptsächlich Richtung Westen) sendet? Da ja angeblich 10 Kw zum Einsatz kommen, müsste an meinem Wohnort wesentlich mehr ankommen. Zum Vergleich der 5B Austria - der geht ohne murren bis in die Tiefgarage.
Re: DAB in BW
Ja,
Man sendet gerichtet vorwiegend nach Norden, von einer Kleinen Antenne.
Es sind nur 3 Gestockte Dipole. Und dann noch wesentlich niedriger als die Antenne über die der 5 B Mux DAB Austria gesendet wird. Diese hat auch wesentlich mehr
Dipole in alle 4 Richtungen. Der 11 B sendet über eine " Hilfsantenne " stammt aus der
Konstellation auf dem K 8 B nicht in Richtung Süden senden zu dürfen.
( Grusige Gleichkanalkollision ).
Re: DAB in BW
Danke! Das erklärt doch einiges.
Re: DAB in BW
Klar der 8b Allgäu muss gegen Schweiz 8b ausblenden. Aber den 11b hätte man doch über die höhere Antenne laufen lassen können, worüber auch der SWR 8a, Bundesmux und Bayern 10a und 11d senden.
Oder ist in Österreich oder der Schweiz ein 11b koordiniert oder auf Sendung?
Re: DAB in BW
Eventuell ist diese Antenne günstiger von den Kosten und ab Pfänder nach Süden
könnte für die Programme unwichtig sein. Da alles Ausland.
Re: DAB in BW
Pfänder 8B + 11B: Ja es sind drei - drei Doppel-Dipole nach 5°. Im Bild vom Beitrag von 16:23 ist nur die obere Halbantenne zu sehen.
In der Skizze im pdf ist der oberste Dipol (neben dem 36 m Dreieck) und der unterste Dipol (neben dem 30 m Dreick) dargestellt: https://www.ors.at/fileadmin/user_uploa ... 130520.pdf
Re: DAB in BW
Ich hab mal geprüft. Keine nennenswerte Verbesserung durch Pfänder im südwestlichen Bayern. Ich wohne nicht so weit von der BW-Landesgrenze entfernt.
Re: DAB in BW
Vielen Dank für die Berichtigung.Harald Z hat geschrieben: ↑Do 22. Dez 2022, 19:33 Pfänder 8B + 11B: Ja es sind drei - drei Doppel-Dipole nach 5°. Im Bild vom Beitrag von 16:23 ist nur die obere Halbantenne zu sehen.
Da ich nur das Bild der ORS hatte wo nur 3 Dipole zu sehen sind bin ich mal davon ausgegangen das Dieses System nur über 3 Dipole verfügt. Bei 6 vorhandenen ist es
Keine Hilfsantenne mehr.
Re: DAB in BW
Habe nun den 11B die letzten Tage am Autoradio ein wenig ausgetestet. Fazit: Besonders auf der B308 nun Aussetzer wo vorher keine waren! Insgesamt würde ich sagen, der 11B (Ohne Pfänder) hat gerade zwischen Oberstaufen und dem Alpsee einiges an Stabilität eingebüsst. Eigentlich sollte eine zusätzliche Senderaufschaltung, in diesem Fall immerhin 10 KW, eine spürbare Verbesserung bringen. Sollte in diesem Fall nicht bald irgendwie optimiert werden , würde ich diese Aufschaltung als Murks bezeichnen!
Re: DAB in BW
Kann es sein, dass Donaueschingen auf 5C und 11B derzeit schwächer sendet? Auf 8C zeigt sich hingegen keine Veränderung.
Re: DAB in BW
Hatte Heute Vormittag ( 10:30 Uhr ) auch mal den K 11 B getestet, sollte mit Pfänder > 90 % Signalqualität bringen, waren nur 85 % .Auch jetzt ist es so.
An dieser Stationären Empfangsanlage werden via 11 B Mindestens Ulm, Ravensburg und Pfänder erfasst. Eventuell schwächt sich da etwas Gegenseitig.
Vergleichsweise Bundesmux 2 Ravensburg 98 % Signalqualität und Bundesmux 5 C , Ulm ; Ravensburg und Pfänder hat 96 % Signalqualität.
Gleichfalls ist die Empfangsbilanz für den K 11 B via Pfänder nach Süden mit der Separaten Antenne im Vergleich mit Programmen via Hauptantenne sehr mager.
Standort ca. 40 Km vom Pfänder.
Kanal 5 C 1 KW ERP in meine Richtung via Hauptantenne : Alle Geräte bringen Indoorempfang.
Kanal 11 B 1 KW ERP in meine Richtung via Separater Antenne :
Pure Sensia findet den Mux nicht.
Dual Dab in der Küche liest den K 11 B knapp ein.
Dual Dab 4 im Bad zeigt auf K 11 B 8 Balken von 16 und trotzdem Audio an der Grenze/ Aussetzer.
Mit dem Pocketradio durch die Wohnung Gewandert hat K 11 B nur 4/ 16 Balken. Da bringt Bundesmux 1 bis zu 14/16 .
Der Aussenbereich/ Auto wird dann auch noch abgeprüft.
Mein Fazit : Anstatt mit 10 KW ERP via Separater Antenne würde Ich für den Standort Pfänder lieber so senden wie der Bundesmux 1, mit 2 KW ERP via Hauptantenne.
Re: DAB in BW
Dann bin ich nun mal gespannt, was der "Blender" für Überraschungen bereithält. Wunder werde ich mal lieber nicht erwarten.
