Bei euch sicher nicht. Hier könnte ohne Zutun in einem guten Winter auch mal 3 Monate am Stück Schnee liegen...
Die Letzte Generation: Zulässiger oder gar notwendiger Protest oder kriminelle Vereinigung?
Re: Die Letzte Generation: Zulässiger oder gar notwendiger Protest oder kriminelle Vereinigung?
Berliner-Zeitung.de:
„Letzte Generation“ sägt Weihnachtsbaum am Brandenburger Tor ab
[...] Bei einer Protestaktion der „Letzten Generation“ ist am Mittwoch die Spitze des Weihnachtsbaumes am Brandenburger Tor abgesägt worden. Mit Hilfe einer eigenen Hebebühne erreichten zwei Frauen den Wipfel der 15 Meter hohen Nordmanntanne, welche zentral auf dem Pariser Platz aufgestellt ist. Mit einer Handsäge trennten sie nach eigenen Angaben die oberen zwei Meter vom Rest des Baums. Auf einem an der Hebebühne angebrachten Transparent heißt es: „Das ist nur die Spitze des Weihnachtsbaums.“ [...]
Man sollte doch nun wirklich rigoros dagegen vorgehen. Sowas gehört eingesperrt!PAM hat geschrieben: ↑Mi 21. Dez 2022, 11:07 Berliner-Zeitung.de:
„Letzte Generation“ sägt Weihnachtsbaum am Brandenburger Tor ab[...] Bei einer Protestaktion der „Letzten Generation“ ist am Mittwoch die Spitze des Weihnachtsbaumes am Brandenburger Tor abgesägt worden. Mit Hilfe einer eigenen Hebebühne erreichten zwei Frauen den Wipfel der 15 Meter hohen Nordmanntanne, welche zentral auf dem Pariser Platz aufgestellt ist. Mit einer Handsäge trennten sie nach eigenen Angaben die oberen zwei Meter vom Rest des Baums. Auf einem an der Hebebühne angebrachten Transparent heißt es: „Das ist nur die Spitze des Weihnachtsbaums.“ [...]
Mit Hilfe einer eigenen Hebebühne...
Deren Hebebühne kann und sollte umgehend nach § 74 StGB eingezogen werden.
rbb24.de: "Letzte Generation" kappt Spitze des Weihnachtsbaums am Brandenburger Tor - Hier ist zu sehen, dass es sich um ein Mietfahrzeug handelte.carkiller08 hat geschrieben: ↑Mi 21. Dez 2022, 11:38Mit Hilfe einer eigenen Hebebühne...
Es wäre zu prüfen, ob der Vermieter wusste, dass sein Fahrzeug als Werkzeug für eine Straftat eingesetzt werden soll. Dann ginge es - sonst nicht.
Wenn es sich lohnt bei Euch, wird sich über kurz oder lang auch ein Dienstleister finden, der das anbietet. Zumindest wenn es technisch möglich ist. Der Lift braucht einfach nur einen sicheren Stand und etwas Brauchwasser ist dafür notwendig, welches natürlich nicht gefroren sein darf... Und der Temperaturunterschied Wasser/PVA darf natürlich nicht dazu führen, daß das Modul zerspringt wie eine Autoscheibe. Mit Anfahrt und Aufbau lohnt das aber trotzdem erst ab einer gewissen Anlagengröße, für ein EFH also eher nicht, aber für den Landwirt sehr wohl. Allerdings: Auch im Norden lassen nur wenige Leute ihre PVA im Winter reinigen.
Wenn sich Aktivisten und Aktivistinnen auf Straßen festkleben, schneidet die Polizei kleine Straßenstücke heraus und bringe die Demonstrierenden samt Fahrbahnstücken an der Hand weg. Die Löcher in der Straße würden mit Schnellbeton aufgefüllt.
Alles mit Geldstrafen, von ein paar CENT, für diese Kriminelle Bande und es bleiben große Straßenschäden für Hamburg, von mehreren Tausend EURO.
Nach dem Verursacherprinzip, müssen diese Kriminellen Banden, für alle von ihnen verursachten Schäden, Haftbar gemacht werden.
Das heißt wer sich auf Straßen anklebt und sich nicht selbst befreien kann, wird auf eigene Kosten von Straßenbaufirmen befreit, die dann auch gleich die entstandenen Straßenschäden beseitigt.
Die Straßenbaurechnung, müssten die Kriminellen, dann gleich nach ihrer Befreiung, vor Ort, mit Bargeld Bezahlen. Ebenso müssten die hohen Bußgelder hierfür, auch gleich mit Bargeld, vor Ort kassiert werden.
Für die Berliner Bande, von Kriminellen heißt das, auf eigene Kosten, sofort eine gleichwertige Tanne (mit Spitze) besorgen und aufzustellen. Lichterketten umrüsten und die alte Tanne, ohne Spitze entfernen.
Klimaaktivisten blockieren Kennedybrücke in Hamburg
Stand: 21.12.2022 10:59 Uhr
Anhängerinnen und Anhänger der Klimaschutzbewegung Extinction Rebellion haben am Mittwochmorgen eine Zufahrt zur Kennedybrücke in der Innenstadt blockiert.
Unter lautem Gehupe und Geschimpfe der Autofahrerinnen und Autofahrer ging Richtung Dammtor für etwa eine halbe Stunde gar nichts mehr. Inzwischen hat die Polizei die Blockade aufgelöst.
Solidaritäts-Aktion für "Letzte Generation"
Mit der Aktion wollten sich die Klimaaktivistinnen und -aktivisten auch mit den Menschen der Gruppe "Letzte Generation" solidarisch zeigen, die wegen ihrer Aktionen inhaftiert werden. Sie spannten ein Banner mit dem Schriftzug "Klimaschutz ist kein Verbrechen" über die Fahrbahn.
Polizeipräsident: Hamburger Polizei auf Klebe-Aktionen vorbereitet
Die Aktionen der "Letzten Generation", bei denen sich Menschen unter anderem auf Straßen festkleben, sorgen bundesweit für Debatten. In Hamburg sei die Polizei auf solche Aktionen vorbereitet, sagte Polizeipräsident Ralf Martin Meyer im Gespräch mit NDR 90,3. Wenn sich Aktivisten und Aktivistinnen auf Straßen festkleben, schneide die Polizei kleine Straßenstücke heraus und bringe die Demonstrierenden samt Fahrbahnstücken an der Hand weg. Die Löcher in der Straße würden mit Schnellbeton aufgefüllt.
"Letzte Generation": Aktionstraining in Hamburg
Bei dem Workshop lernen künftige Klimaaktivisten den gewaltlosen Widerstand. Viele von ihnen sind von der Politik enttäuscht.
https://www.ndr.de/nachrichten/hamburg/ ... on158.html
„Letzte Generation“ in Bayern: Aktivisten bleiben Weihnachten im Gefängnis
Frohes Fest![...] In München sind zehn Klimaaktivisten der Gruppe „Letzte Generation“ nach Blockadeaktionen in längerfristigen Polizeigewahrsam genommen worden. Das Amtsgericht hat die Anordnung bereits überprüft und bestätigt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Aktivisten im Alter von 18 bis 50 Jahren müssen nun teilweise bis zum 5. Januar in Gewahrsam verbringen.
Die Aktivisten hatten sich am Mittwoch auf einer Straße in der bayerischen Landeshauptstadt festgeklebt und dadurch den Verkehr blockiert. Damit verstießen sie gegen eine Allgemeinverfügung der Stadt, die bis zum 8. Januar Klebeproteste auf allen Straßen, die für Rettungseinsätze und sogenannte Gefahrenabwehrmaßnahmen besonders kritisch sind, sowie auf Autobahnen verbietet. [...]
Jetzt fangen diese Spinner auch noch an den Notruf zu missbrauchen.
siehe ---> https://www.swr.de/swraktuell/baden-wue ... a-100.html
- Administrator
Das ist natürlich blinde Randale. Das hat rein gar nichts mit Protest für den Klimaschutz zu tun. Ganz im Gegenteil. Den Klimaaktivisten müsste es eigentlich sauer aufstoßen wenn gleich mehrere dicke LKW Diesel unnötig in der Gegend herum fahren.
Ich hoffe sehr, dass man Leute, die so weit gehen, als das behandelt was sie sind: Terroristen.
Die Ziele in allen Ehren, auch das Festkleben geht irgendwo noch in Ordnung (auch wenn ich es persönlich völlig dämlich und nur ärgerlich finde), aber das geht zu weit.
Solche Schrott APPs sollte man sofort außer Betrieb nehmen und die weitere Nutzung verbieten, weil sie nichts taugen.ANONYMES BEKENNERSCHREIBEN EINGEGANGEN
Unbekannte missbrauchen in Markdorf Notruf-App "nora"
Das zeigte sich u.a. schon, bei den 2 Bundesweiten Warntagen und nicht nur, beim Notruf Missbrauch.
Notrufe sind immer übers Telefon (Handy/Festnetz) abzusetzen, dann steht auch immer, der Anrufer fest.
Alle BOS Funkgeräte, senden beim drücken der Sendetaste, Automatisch eine ID Kennung.
Beispiel: Rotkreuz 1234 bzw. mit LKr Kennung: Rotkreuz Harburg 1234
Wie bei einer DRK Einsatzwagen Ausstellung, mal erklärt wurde, somit ist ein Missbrauch, hier auch ausgeschlossen.
Auch wissen die Leitstellen gleich, welcher BOS Teilnehmer sie ruft.
- Administrator
Es gibt auch Menschen die sich nicht so gut per Sprache verständlich machen können. Solche Notrufapps gibt es in vielen anderen Ländern schon seit ner halben Ewigkeit und von nirgendwo her sind solche missbräuchlichen Anwendungen bekannt. Außer mal wieder aus Deutschland wo ein paar minderbemittelte Vollpfosten komplett am Rad drehen und sich dabei auch noch für die Retter der Welt halten.
Die nora App übermittelt übrigens sehr wohl die Mobilfunknummer des Gerätes das den Notruf abgesetzt hat. Laut einem Golem Artikel (leider hinter der Paywall ) wurde das Handy aber gestohlen, der Notruf abgesetzt und dann in einer Mülltonne in der nähe des Diebstahlortes entsorgt. (Vermutlich deshalb auch die Bemerkung in dem SWR Artikel das man außer einem Bekennerschreiben keine genauen Hinweise auf die Täter hat.) Das alleine zeigt ja schon sehr deutlich dass das keine einfache Protestaktion mehr war. In einer Telegramm Gruppe von Klimaaktivisten werden munter Adressen ausgetauscht wo man unregistrierte bzw. auf Fake Personen angemeldete SIM Karten bekommen kann.
Im SR Radio wurde ein Interviewausschnitt von Carla Hinrichs gebracht wo sie sich beschwerte dass das mal wieder typisch gleichgeschaltete deutsche Medien sei. Jetzt würde nur ohne Ende auf dieser Notrufaktion herumgehakt. Über die Erfolge der letzten Generation würde nichts berichtet. Man wolle nur Stimmung gegen sie machen und sie im schlechtest möglichen Licht darstellen. Warum benutzt ein solcher radikalisierter/extremistischer/nennteswieihrwollt Menschenschlag immer die gleiche Terminologie? Zum Beispiel immer das mit den gleichgeschalteten Medien.
Weil sie gleichen Geistes Kind sind, wie du es mit "Menschenschlag" ja schon beschrieben hast.
Der Zweck heiligt nun mal nicht die Mittel. Das was hier gemacht wurde und wird, ist für mich Terrorismus und entsprechend genau so zu sanktionieren.
