Ja, das stimmt! Danke an Andi und auch an basicmaster!
Panisher
Beitrag von Panisher »
Andi_Bayern hat geschrieben: Do 8. Dez 2022, 06:48 Für andere Sticks geht er - je nach verbautem Tuner - offenbar nicht.
Bei mir funktioniert der "neuere" Treiber mit einem alten Noxxon Stick (FC13000 Tuner) unter Windows 11. Bringt aber auch nicht wirklich was. Die Speicherintegrität ist weiterhin nicht aktivierbar aufgrund des Realtek Treibers. Die DAB DLLs sind auch die gleichen wie bei dem alten Treiber. Ich denke da ist nur Support für neuere Sticks/Tuner hinzugekommen.
aH20_
Beitrag von aH20_ »
naja, zumindest bei dem NoName Stick hier geht er
Mehr gibt es wohl dann nicht zu dem Treiber zu sagen...
MfG
- Anhang -
j.puig
Beitrag von j.puig »
Would it be possible to show "language" information , in stations which define it ?
Andi_Bayern
Neue Version 1.0.2.172
Beitrag von Andi_Bayern »
Es gibt eine neue Version 1.0.2.172 mit folgender Neuerung:
- Automatische Umschaltung bei Alarm-Announcement (EWF) eingebaut
Beim "Test-Alarm" gibt es standardmäßig keine Umschaltung, das kann über den Kommandozeilen-Parameter
-AlarmOverrides: 1
aktiviert werden.
Download:
Viele Grüße,
Andi
Standort: München-Bogenhausen
Ja, mit 172 wird umgeschaltet und dann wieder zurück :danke:
Vorschlag: das DAB Player Fenster auch noch in den Vordergrund setzen, falls es im Hintergrund ist
nach Alarm wird zurückgeschaltet auf den zuletzt gehörten Sender (ab v 1.0.2.172)
bei Alarm wird das im Mux spezifizierte EWS-Programm automatisch wiedergegeben (ab v 1.0.2.172)
und hier noch mit dem 5C vom 8.12.2022, davor und danach wurde ein anderes Programm wiedergegeben.
5C am Warntag, mit dem o.g. Parameter -AlarmOverrides: 1 gestartet
Andi_Bayern
andimik hat geschrieben: Mo 26. Dez 2022, 20:02 Vorschlag: das DAB Player Fenster auch noch in den Vordergrund setzen, falls es im Hintergrund ist
Das kommt mit der nächsten Version.
Viele Grüße,
Andi
Andi_Bayern
Neue Version 1.0.2.173
Es gibt eine neue Version 1.0.2.173 mit folgender Neuerung:
- Bei Alarm-Announcements wird das Hauptfenster in den Vordergrund gebracht.
Download:
Viele Grüße,
Andi
Hanjo
Beitrag von Hanjo »
Hi Andi,
erstmal herzlichen Dank für den DAB-Player. Tolles Programm! :)
Ich verwende die App auf einem 4K-Monitor und die Slideshow ist mit ihren 320x240 Pixeln nur sehr schwer zu erkennen. Damit ich die Schrift gut erkennen kann, verwende ich in Windows eine Skalierung von 175%. Ich kenne auch Leute die 200% oder 150% oder auch noch weniger verwenden, aber 175% ist für mich genau richtig.
Wäre es möglich diesen Zoomfaktor bei der Darstellung der Slideshow zu berücksichtigen? Oder alternativ einen Zoomfaktor manuell auswählbar zu machen?
Herzlichen Dank & Gruß
Hanjo
Andi_Bayern
Hanjo hat geschrieben: So 8. Jan 2023, 12:13 Wäre es möglich diesen Zoomfaktor bei der Darstellung der Slideshow zu berücksichtigen? Oder alternativ einen Zoomfaktor manuell auswählbar zu machen?
Zoom macht bei den typischerweise recht kleinen Sildeshow-Bildern wenig Sinn - die würden mit Zoom schnell ziemlicher "Matsch" werden.
Hinweis nebenher: Die von dir eingesetzte Version (1.0.2.167) ist stark veraltet (Mai 2022). Aktuell ist die 1.0.2.173: viewtopic.php?p=1693490#p1693490
Viele Grüße,
Andi
Hanjo
Beitrag von Hanjo »
Andi_Bayern hat geschrieben: So 8. Jan 2023, 17:26 Zoom macht bei den typischerweise recht kleinen Sildeshow-Bildern wenig Sinn - die würden mit Zoom schnell ziemlicher "Matsch" werden.
Naja, das ist ja genau der Grund, warum es die Skalierungs-Option in Windows gibt, damit man bei sehr hohen Auflösungen noch was erkennen kann. Das wird halt nur bei der Darstellung der Slideshows ignoriert und daher erscheinen die Bilder winzig auf einem 4K-Bildschirm. Der Rest vom Programm ist ja korrekt "gezoomt".
Ich habe das hier mal simuliert: Das Bild ist natürlich nicht optimal, aber man kann es doch bedeutend besser lesen:
Andi_Bayern hat geschrieben: So 8. Jan 2023, 17:26 Hinweis nebenher: Die von dir eingesetzte Version (1.0.2.167) ist stark veraltet (Mai 2022). Aktuell ist die 1.0.2.173: viewtopic.php?p=1693490#p1693490
Schon installiert, danke, ändert aber nichts an der Slideshow.
Danke & Gruß
Hanjo
Harald Z
Beitrag von Harald Z »
Weil im NRW Faden das Thema dynamische Bitratennutzung aufkam:
Wird die Bitrate verändert, verstummt auch der DAB Player.
Ein Weiterhören ist erst durch Aus- und wieder Einschalten möglich.
Bis zur Inbetriebnahme der privaten Mutiplexe im Frühjahr kann man das zweimal täglich im 9A Sachsen verfolgen.
Ist das nicht auch in der Schweiz der Fall? 64 auf 2x 32 kBit. Wie ist es denn dort?
KejPi
Beitrag von KejPi »
Could you please share raw stream of such case for testing?
