Dana: Vielleicht schickst du mir ein kurzes ETI (RAW wäre zu groß).
Andi_Bayern
Beitrag von Andi_Bayern »
Und für mich bitte ein RAW-File (bitte mit 7-zip komprimieren).
Standort: München-Bogenhausen
KejPi
Re: DAB Player - Software for USB sticks with RTL chipset
Beitrag von KejPi »
I am interested too, any format please!
Dana Diezemann
Beitrag von Dana Diezemann »
Ja, das ist alles noch fehlerhaft. Matthias Brändli auch mal dazu kontakten. Die ETSI Specs sind auch sehr wachsweich.
Also, die MEB Autoplattform, hier T-Roc und Skoda - machen auch Alarm! Der alte Sender bleibt drunter, von SLS also keine Spur. Und VW zeigt kein DL. Ich mache mal im RegionalRadioBW Thread damit weiter, wie sich das in der Praxis auswirkt. Raw Files folgen heute noch.
Zuletzt geändert von Dana Diezemann am Mo 5. Dez 2022, 23:47, insgesamt 1-mal geändert.
Andi_Bayern
Ich baue grade nochmal eine neue Version vom DAB-Player, die noch etwas "strenger" nach Spec ist.
Die .169 war in einigen Punkten noch "zu lasch", deswegen hast du die "rote Glocke" auch mit fehlerhaften Konfigurationen gesehen (die dann auch bei "richtigen" Geräten kein Umschalten ausgelöst haben).
Andi_Bayern
Dana Diezemann hat geschrieben: Mo 5. Dez 2022, 18:16 Ja, das ist alles noch fehlerhaft. Matthias Brändis auch mal dazu kontakten. Die ETSI Specs sind auch sehr wachsweich.
Hier noch die Vorab-Version 1.0.2.170 des DAB-Players, die bzgl. Alarm / EWF strenger nach Spec vorgeht als die vorherige Version (bei der sah man die "rote Glocke" auch in diversen fehlerhaften Konfigurationen (die "in der Realität" nicht funktioniert hätten)):
- Normal: https://www.ukwtv.de/cms/index.php?opti ... -no-pl.zip
- Mit Logfile: https://www.ukwtv.de/cms/index.php?opti ... ithLog.zip
Viele Grüße,
Andi
Dana Diezemann
V170: Der "Keine Durchsagen" Button ist auf allen Programmen als aktiv dargestellt. Bei Auslösung des Alarmes kommt die Glocke, auf jedem Kanal ist das so. Und die geht nicht weg.
Cluster 255 beim Ensemble muss sein, Cluster 1 beim Service, aber das scheint egal zu sein. Sogar "Zicken" Technisat macht dann Durchsage.
FIC Datei hier: https://regionalradio-bw.de/wp-content/ ... 194932.zip
30 Sekunden, Alarm von Sekunde 10 bis 20.
Andi_Bayern
Dana Diezemann hat geschrieben: Mo 5. Dez 2022, 19:52 V170: Der "Keine Durchsagen" Button ist auf allen Programmen als aktiv dargestellt. Bei Auslösung des Alarmes kommt die Glocke, auf jedem Kanal ist das so.
Das soll so sein, denn 'Alarm' gilt für alle Services des Ensembles (würde von jedem Service auf den "Alarm Service" umschalten, wenn es im DAB Player implementiert wäre).
Also sie geht nicht weg, wenn der Alarm vorbei ist? Das soll nicht so sein...
Hast du evtl. auch eine RAW (Baseband) -Datei?
Ok, RAW geht natürlich auch, wenn der andere Andi es für sein Programm zur Fehlersuche verwenden kann.
Andi_Bayern
Neue Version 1.0.2.170
Es gibt eine neue Version 1.0.2.170 mit folgender Neuerung:
- Unterstützung für 'Alarm Announcements' verbessert
Download:
Viele Grüße,
Andi
Dana Diezemann
andimik hat geschrieben: Mo 5. Dez 2022, 20:30 Ok, RAW geht natürlich auch, wenn der andere Andi es für sein Programm zur Fehlersuche verwenden kann.
50 Sekunden gezipptes RAW mit Alarmfenster drüben im RegionalRadioBW Thread...
viewtopic.php?p=1688595#p1688595
Andi_Bayern
Es gibt eine neue Version 1.0.2.171 mit folgenden Neuerungen:
- Unterstützung für "Alarm Test" Announcements hinzugefügt (Gelbe Glocke statt roter Glocke)
- Zuverlässigkeit der Anzeige von Announcements verbessert.
Download:
Test-Alarm auf 10D (Bayern):
Viele Grüße,
Andi
Dana Diezemann
Echt danke für deine schnelle Reaktion. Da halten wir dich ja schon auf Trab. Ich denke, das kann @shortwave auch zum Test im 12A gebrauchen. Ich melde mich wegen den Ergebnissen.
Jassy
Beitrag von Jassy »
Mal eine Frage die nur indirekt mit dem DAB Player zu tun hat.
Die Realtek Treiber stammen aus 2011 bzw 2012 und sorgen dafür dass unter Windows 10 und 11 die Geräteschütz nicht aktiviert werden kann.
Gibt es irgendwo kompatible Treiber von Realtek die dafür sorgen dass die Geräteschütz funktioniert/
https://support.microsoft.com/de-de/win ... 4c6a61c5e2
QTH: Ootmarsum [NL]
http://www.dabmonitor.nl/
Charly020664
Beitrag von Charly020664 »
Hallo Leute,
ich hatte seit Jahren viel Spaß mit dem DAB Player mit Treiber 2 auf Win 10.-
Seitdem bei mir Win 11 22H2 installiert ist habe ich keinen Empfang mehr.-
Alle Versuche einer Neuinstallation und auch die neueste Version haben keine Abhilfe gebracht.-
Ich dachte wie auch bei älteren Win 10 Versionen kommt irgendwann ein Update des Players und es funktioniert wieder.
Irgendwelche Ideen für mich?
Grüße
