Französisches Fernsehen
RudiP
Re: Französisches Fernsehen
Beitrag von RudiP »
MainMan hat geschrieben: So 23. Okt 2022, 12:00
RudiP hat geschrieben: So 23. Okt 2022, 11:27 DVB-C-Programme bei der Telekom?? Sicher doch nur Streaming und nicht DVB-C? Wäre schön, wenn das wirklich ginge und meinen Receiver speisen würde.
Die Telekom hat seit 2014 ein eigenes, bundesweites TV-Kabelnetz aufgebaut. Es nennt sich "Telekom Zuhause Kabel".
Mit dem Streamingangebot "Magenta TV" hat das nichts zu tun.
Die aktuelle Telekom-Senderliste (DVB-C) für Südbayern gibts hier:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... Z_wTS36tnv
Das ist aber dann nur eine Bündelung von Strreaming. Mit einem Kabelreceiver kann ich das nicht empfangen.
GLS
Beitrag von GLS »
Doch, Telekom-Kabel ist DVB-C. Das sieht man an der Programmliste, wo die Frequenzen mit angegeben werden.
Die Telekom hat vor einigen Jahren ein neues Kabelnetz (über Glasfaser) für die Wohnungswirtschaft aufgebaut und nimmt Vodafone Schritt für Schritt die Kundschaft weg.
fp_
Beitrag von fp_ »
Laut Programmübersichten der Telekom (Stand. 18.07.2022) sind u.a. France 2 HD, 3 HD und 5 HD bundesweit im Kabel vorhanden:
Region Mitte: Hessen (Nord), Niedersachsen (Süd)
https://ebs01.telekom.de/resout/senderl ... tte-01.pdf
Region Nord 01: Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein
https://ebs01.telekom.de/resout/senderl ... ord-01.pdf
Region Nord 02: Niedersachsen (Nord/West), Nordrhein-Westfalen (Nord)
https://ebs01.telekom.de/resout/senderl ... ord-02.pdf
Region Ost: Berlin, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen
https://ebs01.telekom.de/resout/senderl ... Ost-01.pdf
Region Süd 01: Baden-Württemberg (Süd), Bayern (Süd)
https://ebs01.telekom.de/resout/senderl ... ued-01.pdf
Region Süd 02: Baden-Württemberg (Nord), Bayern (Nord), Hessen (Süd), Rheinland-Pfalz (Süd)
https://ebs01.telekom.de/resout/senderl ... ued-02.pdf
Region West: Nordrhein-Westfalen (Süd), Rheinland-Pfalz (Nord)
https://ebs01.telekom.de/resout/senderl ... est-01.pdf
bengelbenny
Beitrag von bengelbenny »
Die Telekom ist in dieser Hinsicht dann schon etwas kundenfreundlicher als z.B. Vodafone.
Viele Wohnanlagen hier sind zwangsverkabelt bei Vodafone. Wer nun die Franzosen schauen will, benötigt zunächst Giga TV für rund 15€ im Monat, plus 5€ für das Franzosen-Paket (France 2-5, M6, Gulli). Schon sehr dreist für im Grunde frei empfangbare Programme. Da müsste in meinem Fall schon sehr gute Gründe haben, um so etwas ernsthaft zu abonnieren.
MainMan
Beitrag von MainMan »
RudiP hat geschrieben: Sa 5. Nov 2022, 21:48
Wie kommst du denn darauf? Selbstverständlich kannst du das mit einem Kabelreceiver empfangen.
Wie schon geschrieben, das Ist ganz normales DVB-C, wie bei Vodafone.
Saarländer (aus Elm) hat geschrieben: Sa 5. Nov 2022, 20:58 Jetzt hab ich die 5 offenen Programme von TF1 endlich im Wohnzimmerfernseher mal eingespeichert, da verkündet die Moderatorin am Ende der TF1 Hauptnachrichtensendung, dass sich TF1 und Canal+ geeinigt haben und es die Programme ab Montag wieder auf Canalsat und TNTsat geben wird.
Damit dürfte die freie Abstrahlung bald wieder enden.
Ja, nach der nun erfolgten Einigung dürfte die FTA-Verbreitung via ASTRA wohl schon kommende Woche enden.
Die Zielgruppe in Frankreich hat ja ab Montag wieder den gewohnten Zugang zu TF1 & Co.
Coloradio
Beitrag von Coloradio »
Die Sender der TF1 Gruppe laufen wieder via TNT Sat!
bengelbenny
Durch die Einigung dürfte die parallele FTA-Ausstrahlung der TF1-Gruppe auf Astra bald zu Ende gehen. Aktuell laufen die Programme aber noch.
the jazzman
Beitrag von the jazzman »
Erstaunlicherweise läuft es nach dem Start der "WM" noch immer. Vorhin lief das Spiel der USA auf TF1.
RTL-SDR Blog V.3
Wittenberg WB345
VU+ Solo²
Multytenne
Funker Tommy
Beitrag von Funker Tommy »
Auch Magenta Exklusiv Spiele wie zzt England Senegal weiter zu haben.
Handydoctor
Beitrag von Handydoctor »
Magenta hat keine Rechte in Frankreich.
Studio Leipzig
Beitrag von Studio Leipzig »
Handydoctor hat geschrieben: Mo 5. Dez 2022, 08:19 Magenta hat keine Rechte in Frankreich.
das wollte Funker Tommy auch gar nicht sagen. Es ging darum, dass die in Deutschland nur auf Magenta exklusiv gezeigten WM-Spiele mit ein bisschen suchen auf ASTRA 19,2° Ost auch frei empfangbar sind. Wenn auch mit französischem Kommentar.
MfG
Studio Leipzig
Funker Tommy
Merci.
TF1 11376 V 22000
Ob auch eine englische Tonspur vorhanden war, habe ich nicht geprüft
Natürlich war das Spiel auch auf Astra 28 Ost ITV1 frei zu sehen.Allerdings
Uk Beam.
Optimierer
Beitrag von Optimierer »
Die Sender TF1 HD, TF1 Series Film HD, TFX HD, TMC HD und LCI HD wurden heute auf Astra 19° Ost 11376 MHz V wieder abgeschaltet.
Stattdessen wurde dort EURONEWS GERMAN SD aufgeschaltet, zusätzlich zu 12226 MHz H. Ich wage dort auf die deutsche HD-Variante zu hoffen ;-)
the jazzman
Optimierer hat geschrieben: Di 17. Jan 2023, 18:34
Würde ich mir auch wünschen.
RTL-SDR Blog V.3
Wittenberg WB345
VU+ Solo²
Multytenne
patf6991
Beitrag von patf6991 »
Optimierer hat geschrieben: Di 17. Jan 2023, 18:34 Die Sender TF1 HD, TF1 Series Film HD, TFX HD, TMC HD und LCI HD wurden heute auf Astra 19° Ost 11376 MHz V wieder abgeschaltet.
kein le 20h mehr frei empfangbar, dabei hat das soviel Spaß gemacht jetzt die Tage, endlich eine andere große Nachrichtensendung in Europa frei empfangbar :( :heul: :sneg: :kopf: :motz:
