Lustig ist ja, dass in der Anfangsplanung des Bundesmux für Usedom mal ein anderer Kanal vorgesehen war, da der 5C so nah an Polen dran nicht koordinierbar gewesen ist. Das dürfte sich inzwischen erledigt haben.
1. DAB+-Bundesmux Ausbau 2022
Re: 1. DAB+-Bundesmux Ausbau 2022
Das liegt daran, dass die Polen nicht wissen, ob und was sie mit DAB+ überhaupt anfangen wollen und sollen. Im Vergleich zu Tschechien ist in Polen einfach nur Stillstand. Die kommerziellen Anbieter wollten kein DAB+, also hat man die Fernsehkanäle im VHF III-Bereich für den DVB-T MUX-8 genutzt. Von Anfang an gab es Ärger mit diesem Mux, weil alle Zuschauer nur Antennen für UHF montiert haben. Nach der Umstellung auf DVB-T2 wird wohl TVP den MUX verlassen und die restlichen Kanäle sollen auch irgendwo hin verlagert werden. Das VHF III Band könnte fürs Radio genutzt werden aber irgendwie kommen die nicht weiter. Die Ausschreibung für den ersten landesweiten MUX ist zurückgezogen worden.
In diesem Zusammenhang muss ich (wieder einmal) die schwache Leistung des 5C hierzulande bemängeln. Besonders auf der B308, von Oberstaufen, bis an den Alpsee, Aussetzer ohne Ende. Im Innenbereich Empfang sowieso nur an der Fensterbank möglich. Wir wohnen so ziemlich mittig zwischen Grünten und Pfänder. Liegt in diesem Fall wohl an der geringen Sendeleistung: Grünten 4KW, Pfänder 2KW.
Im Nachbarforum schreibt man das heute viele Autos von MediaBroadcast am Mast in Torgelow sind. Die Antenne hängt ja auch schon.
Zum Warntag am 8. Dezember wird diesmal eine Warnung im 1. Bundesmux über Text und Ton ausgestrahlt (EWF).
Hierzu gibt es nun mehr Details und eine Anleitung für die bisher wenigen, die schon ein entsprechendes Gerät haben. Diese müssen ein paar Dinge manuell einrichten:
a) Die Warnfunktion im Gerät aktivieren (siehe Bedienhinweise).
b) Das Gerät muss entweder eingeschaltet sein, oder sich im Standby befinden (also am Stromnetz angeschlossen sein, bzw. bei Batteriebetrieb der Netzschalter an).
c ) Das Gerät muss auf ein beliebiges Programm des warnenden DAB+ Ensembles eingestellt sein. Das Gerät kann dann entweder eingeschaltet bleiben oder aus diesem Zustand in den Standby geschaltet werden. Die bisher verfügbaren Geräte unterstützen zwar die Signalisierungsfunktion „AlarmAnnouncement OtherEnsemble“, wodurch sie auch von einem anderen Ensemble auf das warnende Ensemble umschalten könnten. Diese Signalisierung wird aber aktuell in den Sendenetzen noch nicht eingesetzt, weshalb aktuell der Empfänger bereits vorab auf ein warnendes Ensemble eingestellt sein muss.
Man muss also ein Programm aus dem Bundesmux hören, damit im Falle einer Warnung im eingeschalteten Betrieb automatisch auf das Warnprogramm umgeschaltet wird. Als Warnprogramm dient voraussichtlich der Kanal DRadio DokDeb, der ab 11 Uhr für einen begrenzten Zeitraum die Testwarnung und irgendwann dessen Aufhebung sendet. Auf diesen wird dann umgeschaltet. Zudem soll es einen Text via Journaline geben.
Die Ensembles in Sachsen-Anhalt ,Bayern 10D, Bad Kreuznach, Erlangen und der Testkanal von Regionalradio BW sollen wohl auch involviert werden. In Bayern soll es eine "echte Warnung für ein fiktives Ereignis" geben.
Sollten nicht wenigstens die Geräte, die "Verkehrsfunk können" (also Autoradios!), auch die Warnmeldungen abspielen können? Technisch ist der Unterschied zwischen Verkehrsfunk und anderen Warnmeldungen nur ein paar Bits entfernt!? Wird dann doch spannend an dem Tag.....
Btw. gibt es hinweise dass das auch auf UKW getestet wird? Da gibt es im RDS doch grundsätzlich auch auch Warnmöglichkeiten neben VF/TP.....
stefsch
Naja, Announcement Support / Announcement Switching ist schon was anderes als EWF. Vermutlich können zumindest die "moderneren" Werksradios EWF (falls es nicht länder-abhängig deaktiviert ist).
(Manche Länder schreiben es wohl vor, dass es supported sein muss).
Es gab / gibt den PTY31 (https://de.wikipedia.org/wiki/Radio_Data_System#PTY-31) - der wird jedoch oft von den Geräten nicht mehr supported, weil damit zuviel Mißbrauch getrieben wurde:Btw. gibt es hinweise dass das auch auf UKW getestet wird? Da gibt es im RDS doch grundsätzlich auch auch Warnmöglichkeiten neben VF/TP.....
Viele Grüße,https://de.wikipedia.org/wiki/Radio_Data_System#PTY-31 hat geschrieben: In neueren Empfängern wird PTY-31 jedoch teilweise nicht mehr implementiert, da es zumindest in Europa nie oder nur missbräuchlich genutzt wurde.
Andi
Standort: München-Bogenhausen
In die Tunnelfunkanlagen wird typ31 bei Durchsagen verwendet. Einge scheinen es auch heute noch zu beherrschen. Meinst steht im Display dann "Alarm 31"
Zumindest das 'Alarm Flag' wurde im 1. Bundexmux gesetzt - das zeigt an, ob das Ensemble grundsäztlich Warnmeldungen ('Alarm Announcements') kann.maroon6 hat geschrieben: ↑Mi 30. Nov 2022, 11:25 Zum Warntag am 8. Dezember wird diesmal eine Warnung im 1. Bundesmux über Text und Ton ausgestrahlt (EWF).
Im 'Testkanal BDR' (10D) ist es auch gesetzt.
Ensemble 0x10BC, Label: 'DR Deutschland', ShortLabel: 'DR', LTO: +60 min, ECC: 0xE0, AlarmFlag: 1, NumServices: 18
Audio-Service 0x100D, Label: 'Schwarzwaldradio', ShortLabel: 'Schwarzw', PTY: -, AnnouncementSupport: No, NumComponents: 1 (Audio: 1, Data: 0)
AudioComponent, SCIdS: 0, Label: '', ShortLabel: '', ASCTy: 0x3F (AAC), SubChId: 7, StartCU: 246, NumCU: 42, ErrorProt: EEP 2-B (FEC: 4/7), Datarate: 64 kbit/s, NumUserApps: 1
User App 1 / 1, Label: '', ShortLabel: '', DSCTy: 0x3C (MOT), X-PAD type: 12, UaType: 0x2 (Slideshow), DataLen: 2 [0C3C]
Audio-Service 0x10C3, Label: 'SCHLAGERPARADIES', ShortLabel: 'SCHLAGER', PTY: Other Music (dynamic), AnnouncementSupport: No, NumComponents: 1 (Audio: 1, Data: 0)
AudioComponent, SCIdS: 0, Label: '', ShortLabel: '', ASCTy: 0x3F (AAC), SubChId: 20, StartCU: 288, NumCU: 42, ErrorProt: EEP 2-B (FEC: 4/7), Datarate: 64 kbit/s, NumUserApps: 1
Audio-Service 0x15DC, Label: 'sunshine live', ShortLabel: 'sunshine', PTY: Pop Music (dynamic), AnnouncementSupport: No, NumComponents: 1 (Audio: 1, Data: 0)
AudioComponent, SCIdS: 0, Label: '', ShortLabel: '', ASCTy: 0x3F (AAC), SubChId: 21, StartCU: 330, NumCU: 54, ErrorProt: EEP 3-A (FEC: 1/2), Datarate: 72 kbit/s, NumUserApps: 1
Audio-Service 0x15DD, Label: 'RADIO BOB!', ShortLabel: 'BOB!', PTY: Rock Music (dynamic), AnnouncementSupport: No, NumComponents: 1 (Audio: 1, Data: 0)
AudioComponent, SCIdS: 0, Label: '', ShortLabel: '', ASCTy: 0x3F (AAC), SubChId: 22, StartCU: 384, NumCU: 54, ErrorProt: EEP 3-A (FEC: 1/2), Datarate: 72 kbit/s, NumUserApps: 1
Audio-Service 0x17FA, Label: 'Absolut relax', ShortLabel: 'A relax', PTY: Pop Music (dynamic), AnnouncementSupport: No, NumComponents: 1 (Audio: 1, Data: 0)
AudioComponent, SCIdS: 0, Label: '', ShortLabel: '', ASCTy: 0x3F (AAC), SubChId: 3, StartCU: 48, NumCU: 54, ErrorProt: EEP 3-A (FEC: 1/2), Datarate: 72 kbit/s, NumUserApps: 1
Audio-Service 0x1A45, Label: 'ENERGY', ShortLabel: 'ENERGY', PTY: Pop Music (dynamic), AnnouncementSupport: No, NumComponents: 1 (Audio: 1, Data: 0)
AudioComponent, SCIdS: 0, Label: '', ShortLabel: '', ASCTy: 0x3F (AAC), SubChId: 4, StartCU: 102, NumCU: 54, ErrorProt: EEP 3-A (FEC: 1/2), Datarate: 72 kbit/s, NumUserApps: 1
Audio-Service 0x1A64, Label: 'ERF Plus', ShortLabel: 'ERF', PTY: Religion (dynamic), AnnouncementSupport: No, NumComponents: 1 (Audio: 1, Data: 0)
AudioComponent, SCIdS: 0, Label: '', ShortLabel: '', ASCTy: 0x3F (AAC), SubChId: 2, StartCU: 0, NumCU: 48, ErrorProt: EEP 3-A (FEC: 1/2), Datarate: 64 kbit/s, NumUserApps: 1
Audio-Service 0xD01C, Label: 'radio horeb', ShortLabel: 'horeb', PTY: Religion (dynamic), AnnouncementSupport: No, NumComponents: 1 (Audio: 1, Data: 0)
AudioComponent, SCIdS: 0, Label: '', ShortLabel: '', ASCTy: 0x3F (AAC), SubChId: 5, StartCU: 156, NumCU: 36, ErrorProt: EEP 3-A (FEC: 1/2), Datarate: 48 kbit/s, NumUserApps: 1
Audio-Service 0xD210, Label: 'Dlf', ShortLabel: 'Dlf', PTY: Information (dynamic), AnnouncementSupport: No, NumComponents: 2 (Audio: 1, Data: 1)
AudioComponent, SCIdS: 0, Label: 'Dlf', ShortLabel: 'Dlf', ASCTy: 0x3F (AAC), SubChId: 10, StartCU: 480, NumCU: 104, ErrorProt: EEP 2-A (FEC: 3/8), Datarate: 104 kbit/s, NumUserApps: 1
DataComponent (MSC packet data), SCIdS: 1, SCId: 1, Label: 'DlfTXT', ShortLabel: 'DlfTXT', DSCTy: 0x05 (Transparent Data Channel), SubChId: 14, StartCU: 836, NumCU: 24, ErrorProt: EEP 3-A (FEC: 1/2), Datarate: 32 kbit/s, PacketAddr: 1, NumUserApps: 1
User App 1 / 1, Label: '', ShortLabel: '', UaType: 0x44A (Journaline), DataLen: 4 [00000000]
Audio-Service 0xD220, Label: 'Dlf Kultur', ShortLabel: 'Dlf Kult', PTY: Culture (dynamic), AnnouncementSupport: No, NumComponents: 2 (Audio: 1, Data: 1)
AudioComponent, SCIdS: 0, Label: 'Dlf Kultur', ShortLabel: 'Dlf Kult', ASCTy: 0x3F (AAC), SubChId: 11, StartCU: 584, NumCU: 112, ErrorProt: EEP 2-A (FEC: 3/8), Datarate: 112 kbit/s, NumUserApps: 1
DataComponent (MSC packet data), SCIdS: 1, SCId: 1, Label: 'DlfkTXT', ShortLabel: 'DlfkTXT', DSCTy: 0x05 (Transparent Data Channel), SubChId: 14, StartCU: 836, NumCU: 24, ErrorProt: EEP 3-A (FEC: 1/2), Datarate: 32 kbit/s, PacketAddr: 1, NumUserApps: 1
Audio-Service 0xD230, Label: 'Dlf Nova', ShortLabel: 'Dlf Nova', PTY: Current Affairs (dynamic), AnnouncementSupport: No, NumComponents: 2 (Audio: 1, Data: 1)
AudioComponent, SCIdS: 0, Label: 'Dlf Nova', ShortLabel: 'Dlf Nova', ASCTy: 0x3F (AAC), SubChId: 12, StartCU: 696, NumCU: 104, ErrorProt: EEP 2-A (FEC: 3/8), Datarate: 104 kbit/s, NumUserApps: 1
DataComponent (MSC packet data), SCIdS: 1, SCId: 1, Label: 'DlfnTXT', ShortLabel: 'DlfnTXT', DSCTy: 0x05 (Transparent Data Channel), SubChId: 14, StartCU: 836, NumCU: 24, ErrorProt: EEP 3-A (FEC: 1/2), Datarate: 32 kbit/s, PacketAddr: 1, NumUserApps: 1
Audio-Service 0xD240, Label: 'DRadio DokDeb', ShortLabel: 'DDokDeb', PTY: Information (dynamic), AnnouncementSupport: No, NumComponents: 2 (Audio: 1, Data: 1)
AudioComponent, SCIdS: 0, Label: 'DRadio DokDeb', ShortLabel: 'DDokDeb', ASCTy: 0x3F (AAC), SubChId: 13, StartCU: 800, NumCU: 36, ErrorProt: EEP 3-A (FEC: 1/2), Datarate: 48 kbit/s, NumUserApps: 0
DataComponent (MSC packet data), SCIdS: 1, SCId: 1, Label: 'DDokDeb Text', ShortLabel: 'DDokDebT', DSCTy: 0x05 (Transparent Data Channel), SubChId: 14, StartCU: 836, NumCU: 24, ErrorProt: EEP 3-A (FEC: 1/2), Datarate: 32 kbit/s, PacketAddr: 1, NumUserApps: 1
Audio-Service 0xD75B, Label: 'KLASSIK RADIO', ShortLabel: 'KLASSIK', PTY: Light Classical (dynamic), AnnouncementSupport: No, NumComponents: 1 (Audio: 1, Data: 0)
AudioComponent, SCIdS: 0, Label: '', ShortLabel: '', ASCTy: 0x3F (AAC), SubChId: 6, StartCU: 192, NumCU: 54, ErrorProt: EEP 3-A (FEC: 1/2), Datarate: 72 kbit/s, NumUserApps: 1
Data-Service 0xE0D00250, Label: 'DRadio Daten', ShortLabel: 'DDaten', PTY: -, AnnouncementSupport: No, NumComponents: 1 (Audio: 0, Data: 1)
DataComponent (MSC packet data), SCIdS: 0, SCId: 1, Label: 'DRadio Daten', ShortLabel: 'DRadioD', DSCTy: 0x05 (Transparent Data Channel), SubChId: 14, StartCU: 836, NumCU: 24, ErrorProt: EEP 3-A (FEC: 1/2), Datarate: 32 kbit/s, PacketAddr: 1, NumUserApps: 1
Data-Service 0xE0D010BC, Label: 'TPEG', ShortLabel: 'TPEG', PTY: -, AnnouncementSupport: No, NumComponents: 1 (Audio: 0, Data: 1)
DataComponent (MSC packet data), SCIdS: 0, SCId: 35, Label: '', ShortLabel: '', DSCTy: 0x05 (Transparent Data Channel), SubChId: 31, StartCU: 456, NumCU: 12, ErrorProt: EEP 3-A (FEC: 1/2), Datarate: 16 kbit/s, PacketAddr: 1, NumUserApps: 1
User App 1 / 1, Label: '', ShortLabel: '', UaType: 0x4 (TPEG), DataLen: 0 []
Data-Service 0xE0D110BC, Label: 'EPG Deutschland', ShortLabel: 'EPG D', PTY: -, AnnouncementSupport: No, NumComponents: 1 (Audio: 0, Data: 1)
DataComponent (MSC packet data), SCIdS: 0, SCId: 34, Label: '', ShortLabel: '', DSCTy: 0x3C (MOT), SubChId: 30, StartCU: 438, NumCU: 18, ErrorProt: EEP 3-A (FEC: 1/2), Datarate: 24 kbit/s, PacketAddr: 3, NumUserApps: 1
User App 1 / 1, Label: '', ShortLabel: '', UaType: 0x7 (EPG), DataLen: 2 [0102]
Data-Service 0xE0D210BC, Label: 'PPP-RTK-AdV', ShortLabel: 'PPP-RTK', PTY: -, AnnouncementSupport: No, NumComponents: 1 (Audio: 0, Data: 1)
DataComponent (MSC packet data), SCIdS: 0, SCId: 32, Label: '', ShortLabel: '', DSCTy: 0x05 (Transparent Data Channel), SubChId: 32, StartCU: 468, NumCU: 6, ErrorProt: EEP 3-A (FEC: 1/2), Datarate: 8 kbit/s, PacketAddr: 2, NumUserApps: 1
User App 1 / 1, Label: '', ShortLabel: '', UaType: 0x5DC (unknown), DataLen: 0 []
Data-Service 0xE0D310BC, Label: 'TPEG_MM', ShortLabel: 'TPEG_MM', PTY: -, AnnouncementSupport: No, NumComponents: 1 (Audio: 0, Data: 1)
DataComponent (MSC packet data), SCIdS: 0, SCId: 33, Label: '', ShortLabel: '', DSCTy: 0x05 (Transparent Data Channel), SubChId: 33, StartCU: 474, NumCU: 6, ErrorProt: EEP 3-A (FEC: 1/2), Datarate: 8 kbit/s, PacketAddr: 1, NumUserApps: 1
VIele Grüße,
Andi
Torgelow (mev) Feldstr. - Neueintrag 53,2 m 240° 16,69 für DAB 5C - 5 kW https://www.bundesnetzagentur.de/emf-ka ... x?fid=2646
Der DAB Mast Zwickau Ost steht, mal sehen wann die Sendetechnik am Boden gemacht wird.
Vielen Dank für die Bilder.
An der Spitze eine doppelte (vier Ebenen) "for Top-mount" DAB-Antenne Kathrein 75010368 http://kbca-config.ronet.info/include/a ... 364456.pdf
Ok, ich dachte "AnnouncementSupport" und "Alarm" kämen technisch gesehen aus dem selben Stall, so dass verkehrfunkfähige Autoradios wenigstens die Alarmdurchsagen "laut" schalten können, wenn man in einem alarmfähigen DAB-Block ist und das Gerät schon läuft (so wie bei Verkehrsmeldungen). Werde es beobachten wenn es zeitlich hinkommt den Tag....Andi_Bayern hat geschrieben: ↑Mi 30. Nov 2022, 16:19 Naja, Announcement Support / Announcement Switching ist schon was anderes als EWF. Vermutlich können zumindest die "moderneren" Werksradios EWF (falls es nicht länder-abhängig deaktiviert ist).
Btw, ist eigentlich beim DAB Player irgend eine Reaktion zu erwarten, am Warntag, oder kann ich mir die Beobachtung "schenken"....?
stefsch
In der aktuellen Version (1.0.2.168) noch nicht - da gehen nur "normale" Announcements (sieht man in dem Button im Hauptfenster rechts unten).
In der nächsten Version (1.0.2.169 - erscheint demnächst) werden Alarm Announcements dort dann auch angezeigt werden.
(In der 1.0.2.169 wird man übrigens auch Basisband-Aufnahmen wieder abspielen können. Aber das gehört in einen anderen Thread).
Viele Grüße,
Andi
Wow, schnelle Reaktion! Vielleicht bringt der Nikolaus die 169er Version ja noch "rechtzeitig".....
stefsch
stefsch
