Notfall Radio mit DAB+
https://www.amazon.de/dp/B09M9LSQ6Y/ref ... 9kZXRhaWwy
Besitzt Jemand eventuell dieses Radio? Ist das zu empfehlen? Wie sensibel ist der DAB+ Empfang?
Re: Nodfall Radio mit DAB+
Ein OM hatte das Gerät letztens beim Rhein Main Radio Club Stammtisch in Bad Vilbel dabei, in grün, und es ging noch nicht mal Bayern. Bayern ist dort eigentlich ortsüblich. Immerhin gingen der hr, die beiden Bundesmuxe und der hessische Privatmux. Aber zum Ginnheimer Spargel bestand auch Sichtkontakt.UK-DX hat geschrieben: ↑Sa 26. Nov 2022, 13:54 https://www.amazon.de/dp/B09M9LSQ6Y/ref ... 9kZXRhaWwy
Ich war aus Versehen auf die "SOS" Taste gekommen, und der Heulton war extrem laut. Habe das gesamte Restaurant in Schrecken versetzt.
Aber DAB-mässig habe ich noch nie so etwas taubes erlebt. Wenn Du aber nur die absoluten Ortsender empfangen möchtest und einen Sender in der Nähe hast, sollte es gehen.
Sogar mit integrierter Taschenlampe & Leselicht!
Die eierlegende Wollmilchsau in Sachen Radio.
So begeistert ich von DAB+ bin, aber der Markt der Radios scheint voll zu sein mit tauben Geraeten die oft ueberteuert angeboten werden, und rings um den Black Friday noch einmal versucht wird, bei einem kleinen Preisabschlag Geld zu machen.Klaus hat geschrieben: ↑Sa 26. Nov 2022, 21:19Ein OM hatte das Gerät letztens beim Rhein Main Radio Club Stammtisch in Bad Vilbel dabei, in grün, und es ging noch nicht mal Bayern. Bayern ist dort eigentlich ortsüblich. Immerhin gingen der hr, die beiden Bundesmuxe und der hessische Privatmux. Aber zum Ginnheimer Spargel bestand auch Sichtkontakt.UK-DX hat geschrieben: ↑Sa 26. Nov 2022, 13:54 https://www.amazon.de/dp/B09M9LSQ6Y/ref ... 9kZXRhaWwy
Bisher haben mich eigentlich nur die Geraete von Sony ueberzeugt, selbst bei Panasonic habe ich Probleme mit dem Empfang in Sachen Taubheit erlebt, - und dies bei besseren Stereoanlagen.
Sollte ein Notfallradio mit DAB+ nicht auch EWF (Emergency Warning Function) unterstützen?
- Administrator
Ich kenne dieses Radio ebenfalls. Irgendetwas, vermutlich ein Spannungsregler z.B. vom Solarpanel, stört wie Sau. Auch im UKW Bereich deckt ein dicker Rauschteppich alles zu was nicht in Sichtreichweite liegt. Also als Notfallradio alles andere als geeignet. Aber mal ehrlich, was will man bei dieser Ausstattung zu diesem Preis auch erwarten?
Wer sagt das es das, zumindest mal zu einem kleinen Teil, nicht kann? Die meisten Radios mit FS Modul schalteten beim letzten Warntag zumindest mal auf den Deutschlandfunk um als das entsprechende Signal ausgestrahlt wurde. Das funktionierte besser als alle Warnapps zusammen. Jetzt müsste man nur noch wissen welches Tunermodul in diesem Radio steckt.
Och das war bei UKW Geräten mindestens genauso schlimm. Das ist ja nichts neues. Und als dann irgendwann die ersten (Werbetext aus den damaligen Prospekten:) "voll digitalen" Geräte (großartiges Display, digitale Signalverarbeitung, Schaltnetzteil...) auf den Markt kamen war es auch nicht mehr unüblich das diese sich selbst störten.
Nicht unbedingt. Es gibt DAB+ Radios mit FS-Modul bereits deutlich länger als es EWF gibt. So lange gibt es EWF bei DAB+ noch gar nicht. EWF ist eine Entwicklung des Fraunhofer Instituts für Integrierte Schaltungen.Spacelab hat geschrieben: ↑So 27. Nov 2022, 13:01Wer sagt das es das, zumindest mal zu einem kleinen Teil, nicht kann? Die meisten Radios mit FS Modul schalteten beim letzten Warntag zumindest mal auf den Deutschlandfunk um als das entsprechende Signal ausgestrahlt wurde. Das funktionierte besser als alle Warnapps zusammen. Jetzt müsste man nur noch wissen welches Tunermodul in diesem Radio steckt.
Ältere DAB+ Radio bräuchten zumindest ein Firmware-Update, weil es keine Verpflichtung gab dies zu implementieren. Frontier-Silicon ist ja ein Unternehmen mit Sitz in Großbritannien.
- Administrator
Das EWF System umfasst ja mehr als das umschalten auf einen bestimmten Kanal. Deshalb schrieb ich ja das viele Radios mit FS Modul zumindest mal auf einen bestimmten Kanal umschalteten. Von einer vollständigen Unterstützung des EWF Systems ist das noch weit entfernt.
Es gibt zwei konkurrierende Standards um per DAB Notfallmeldungen zu übertragen.
EWF und TPEG2-EAW
Und bislang ist nicht klar welches sich letztendlich durchsetzen wird.
EWF und TPEG2-EAW
Nachdem diese Notfall Radios mit DAB+ alle offenbar so taub sind, macht es evenutell mehr sinn ein DAB+ Radio bereit zu halten, welches mit AA Batterien funktioniert.
Die AA Batterien sind dann immer mit einem Solar Ladegeraet oder einer Solar Powerbank angeschlossen an das Ladegeraet aufzuladen.
Ich gehe davon aus dass in echten Not- und Krisensituationen in denen man ein solches Radio wirklich braucht in Deutschland Notfallmeldungen über UKW verbreitet werden, nicht über DAB+.
Einfach weil die Empfangbarkeit in Gebäuden besser ist und nicht alle DAB-Senderstandorte über eine Notstromversorgung verfügt welche länger als ein paar Stunden hält.
Bleiben die Grundnetzsender, mit ihren Notstrom-Dieselgeneratoren.
Dies waere eigentlich der naechste Punkt. Wieviele Sender wuerden im Notfall ueberhaupt auf Sendung sein? Am Beispiel der Ukraine sieht man dass man auch im Notfall immer noch eher auf das Mobiltelephon zurueckgreift, so scheinen das mobile Internet und die Sender dort nicht so rasch ausschaltbar zu sein?Winnie2 hat geschrieben: ↑Mo 28. Nov 2022, 14:43 Ich gehe davon aus dass in echten Not- und Krisensituationen in denen man ein solches Radio wirklich braucht in Deutschland Notfallmeldungen über UKW verbreitet werden, nicht über DAB+.
Die Anzahl der Ukrainer die BBC WS auf KW stundenweise verfolgen wird wahrscheinlich mehr als gering sein, um ein extremes Beispiel zu nennen.
Information im Notfall wird da wahrscheinlich immer mehr zu der Frage, welche Geraete die Mehrheit nutzt und besitzt, und da scheint das Mobiltelephon unabdingbar geworden zu sein.
Wenn nicht DAB+, dann noch UKW oder vielleicht noch MW, aber auf LW und KW wird in der Not kaum noch Jemand zurueckgreifen.
Die kommerziellen Mobilfunksendenetze sind nach ein paar Stunden Stromausfall offline, zumindest ist das in Deutschland so. Das konnte ich zuletzt bei einem Stromausfall - Bäume auf Hochspannungsleitung nach Sturm - welcher fast 3 Stunden gedauert hat selber feststellen.UK-DX hat geschrieben: ↑Mo 28. Nov 2022, 14:51 Dies waere eigentlich der naechste Punkt. Wieviele Sender wuerden im Notfall ueberhaupt auf Sendung sein? Am Beispiel der Ukraine sieht man dass man auch im Notfall immer noch eher auf das Mobiltelephon zurueckgreift, so scheinen das mobile Internet und die Sender dort nicht so rasch ausschaltbar zu sein?
Ohne funktionierendes Funknetz werden Mobiltelefone zu Standalone-Geräten.
Ist in Deutschland nicht mehr möglich, es wurden mittlerweile alle LW und MW Rundfunk-Großsendeanlagen abgebaut.
- Administrator
Na man muss ja ein DAB+ Radio nicht zwingend auf DAB+ betreiben. Die Geräte haben ja alle noch UKW mit an Bord. Ich würde mir auch kein reines UKW Radio mehr kaufen. Außerdem muss ein Notfallradio ja nicht zwingend ein reines Notfallradio sein. Man kann die Geräte auch wunderbar als Küchen-, Büro-, Hobbyraum-, oder als Kloradio benutzen. Wichtig wäre das man immer geladene Akkus bzw. Batterien vorhält. Auch Solarpowerbanks sind eine gute Option.
