Abwarten, was man in die Koordinierung schicken wird und wie das Diagramm dann aussehen wirdPrismaPlayer hat geschrieben: ↑Mo 14. Nov 2022, 08:23 Das ist richtig, aber wen sollte man in Hauptstrahlrichtung Südost stören? Hummelskopf sendet ja noch weiter südlich mit Strahlungsrichtung West.
DAB(+) in Hessen
Re: DAB(+) in Hessen
Die Dünsberg Antenne 2 Dipole gestockt vertikal kann ja nur ein Diagramm, also nach Südost wie die anderen Muxe,deshalb wunderts mich.Es sei denn man baut ne separate Antenne, was ich mir nicht vorstellen kann...Naja mal sehen.Nicoco hat geschrieben: ↑Mo 14. Nov 2022, 08:30Abwarten, was man in die Koordinierung schicken wird und wie das Diagramm dann aussehen wirdPrismaPlayer hat geschrieben: ↑Mo 14. Nov 2022, 08:23 Das ist richtig, aber wen sollte man in Hauptstrahlrichtung Südost stören? Hummelskopf sendet ja noch weiter südlich mit Strahlungsrichtung West.
Das klingt natürlich auch nachvollziehbar, aktuell ist es schwierig kurzfristig solche Technik zu besorgen.
Der WDR hat noch nen 2100W-Sender vom 11D in Langenberg übrig, vielleicht besteht ja noch Bedarf
Wenn man den 6A Hessen Nord weiter nach Süden ausbaut und alle freien Kapazitäten ausnutzt braucht man den 12C Hessen Süd weniger nach Norden zu bringen und hält sich aus FFH Sicht Konkurrenz vom Laib.
Mehr als mit dem Dünsberg hätte man den 12c eh nicht nach Norden ausgebaut. Wenn jetzt noch die Hohes Wurzel und irgendwann Würzberg, Gelnhausen und Darmstadt wäre das schon super.
Für den 6a müsste dann Limburg oder Diez aufgeschaltet werden und später dann definitiv Rimberg,Kreuzberg und Neuhaus.
Und dann mal schauen was der hr mit Driedorf und Willingen so plant. Da kann man sich ja dann evtl. die Antenne teilen.
Irgendwann, wenn es Richtung Endausbau geht, kann man sicherlich auch darüber nachdenken, den 6A und 12C in Gießen zu verbreiten.
Aber an dem Punkt wo man jetzt noch ist, wo viele Regionen noch absolut unterversorgt sind und wichtige GNS wie Gießen und Rimberg noch fehlen, halte ich Doppelausstrahlungen für eine teure Spielerei.
Genau genommen müsste man den 6A sogar am Feldberg aufschalten. Das Versorgungsgebiet des FFH-Studios Mittelhessen reicht bis Butzbach (oder gar bis Bad Nauheim??), da kommt kein Dünsberg mehr an.Nicoco hat geschrieben: ↑Mo 14. Nov 2022, 10:17Irgendwann, wenn es Richtung Endausbau geht, kann man sicherlich auch darüber nachdenken, den 6A und 12C in Gießen zu verbreiten.
Zuletzt geändert von maroon6 am Mo 14. Nov 2022, 10:42, insgesamt 1-mal geändert.
Theoretisch ja klar, oder FFH schaltet die Gießener Version Irgendwann doch noch im 12C auf, wenn Kapazitäten frei werden.
Es kann ja kein Dauerzustand sein, dass man den Süden bzw. die Metropolregion Rhein-Main dauerhaft mit einem Mux kleinhalten will.
Zuletzt geändert von Nicoco am Mo 14. Nov 2022, 13:15, insgesamt 1-mal geändert.
Feldberg 6a nach Nord/Nordwest wäre ne gute Sache als Unterstützung zum Dünsberg und Sackpfeife. Frage ist ob das mit der Antenne realisierbar ist. Könnte aber klappen, sind ja 4 einzelne 4fach gestockte Felder.
Nur mal so zwischendurch als Info:
Es wird also demnächst auf 6A "Hessen-Nord einen DRITTEN DABplus-NKL-Programmplatz für "rum Marburg" geben (keine Ahnung mit welchen Einstellungen) und für die Beseitigung des Splitting in Hessen-Sued 12c hat man weder Kapazitäten, noch Geld (Marburg gibt es offenbar "umsonst"). Dabei hatte ein NKL unter verschiedener beratender Mithilfe [nochmals "Danke dafür"] jahrelang eine Lösung vorgeschlagen, welche der LPR-Hessen KEIN_GELD gekostet hätte. Diese Lösung wurde aber mehrfach abgelehnt und ist jetzt nach der Aufstockung der CUs für FFH zulasten der NKLs und der Aufschaltung der "Oldie Antenne" nicht mehr sinnvoll umsetzbar ... und die NKLs auf 12c Hessen-Sued verlieren weiterhin halb- / vierteljährlich nicht nur die aus Kassel gewünschte intensive Hörerbindung, sondern regelmässig immer wieder auch noch bis zu 50% der Hörer bei jeder Umschaltung - DANKE IHR xxx IN KASSEL
Einerseits gut wenn RUM dann wirklich im Nordhessenmux aufgeschaltet werden würde.Andererseits echt traurig das man den Vorschlag alle 4 NKls gleichzeitig zu verbreiten nicht angenommen hat. Die NKls hätten auf jeden Fall Vorrang vor Oldie Antenne und Bollerwagen gehabt.
Aufstockung der CUs für FFH? Es soll lediglich der Fehlerschutz von 2 auf 3A gesenkt werden um FFH-DA zu verbreiten. Ob man dafür dann trotzdem noch paar CUs braucht? Eine Aufschaltung von FFH-GI und WI ist im 12c nicht vorgesehen.
Die "Aufstockung" der CUs zulasten der NKLs CUs samt entsprechender Änderung des Fehlerschutzes in Hessen-Sued ist schon vor einiger Zeit erfolgt. Die weiteren Änderungen (z.B. beim FFH-Fehlerschutz) kommen wohl erst noch dazu, wenn im Januar offensichtlich ein Programmanbieter den 12C verlässt.PrismaPlayer hat geschrieben: ↑Mo 14. Nov 2022, 14:40.. Aufstockung der CUs für FFH? Es soll lediglich der Fehlerschutz von 2 auf 3A gesenkt werden um FFH-DA zu verbreiten. Ob man dafür dann trotzdem noch paar CUs braucht? Eine Aufschaltung von FFH-GI und WI ist im 12c nicht vorgesehen.
Zuletzt geändert von Eckhard. am Mo 14. Nov 2022, 17:17, insgesamt 3-mal geändert.
Was für ein Riesendurcheinander auf dem 12C in Hessen. Warum werden nicht 16 Programmplätze mit je 54CU benutzt, sondern kocht jeder sein eigenes Suppchen wodurch man immer mit unbenutzte CU's sitzen bleibt?
QTH: Ootmarsum [NL]
http://www.dabmonitor.nl/
Tja Jassy, da musst Du wohl den zuständigen Referatsleiter Technik bei der MA LPR Hessen fragen, warum er solchen und ähnlichen Vorschlägen nicht folgt bzw. diese noch nicht einmal in Betracht zieht / ablehnt..
