Besonders bei blauzähnigen Brüllwürfeln. Früher hatten die wenigstens gar keinen Bass - waren dafür aber derartig laut, dass sie auch auf einer Baustelle benutzbar war. Das ist bei meinem Tischradio aber unsinnig. Schön, wenn man weiß, an welchem Ende der Lötkolben heiß ist...Spacelab hat geschrieben: ↑Mo 11. Jul 2022, 13:06Dieses Klangbild scheint aber momentan schwer modern zu sein. Muffelige Höhen, dafür eine heftige Überhöhung im oberen Bassbereich was richtigen Bass vorgaukeln soll. Mit dem Nebeneffekt das es einen schüttelt wenn man damit Nachrichtenradio oder Dlf hören will.
[Testbericht] Kenwood CR-ST80DAB
Re: [Testbericht] Kenwood CR-ST80DAB
Ich werde mir das Gerät bei Gelegenheit mal von innen anschauen.
Eventuell kann man die Lautsprecher ja durch 2 Wege Lautsprecher ersetzen.
Dann sollte der Klang sich auch mit ein wenig mehr Höhen verbessern und von außen sieht man es dann auch nicht.
Mal schauen wieviel Platz dort zum Austausch vorhanden ist.
Eventuell passen ja gängige 10cm 2 Wege Lautsprecher rein.
Aber das ist eher ein Projekt für die kühlen Herbst und Winter Tage.
Auto: Alpine CDE-205DAB
Outdoor: PEAQ PDR050-B-1
Bad: ALANO ALK103 FM/DAB
Wohnzimmer: Kenwood M-9000S
Antenne: 3H-VHF-16-LOG
QTH: Landkreis Stade
Leider verlor er bereits am 2. Tag seine Garantie…
Die Basslastigkeit störte mich, weshalb ich das Gerät hochsetzte, was vor allem den erwähnten auffälligen oberen Bassbereich reduzierte. Nun klingt er ausgewogener und angenehmer. Der Kenwood bietet eine verzerrungsfreie hohe Lautstärke und kann somit große Flächen beschallen.
Das Gerät erhielt zusätzlich eine Koaxbuchse mit Umschalter, einen längeren Antennenstab und einen Henkel, den ich aus einem alten Hosengürtel schnitt.
Auf DAB bringt er mit der Außenantenne dauerhaft alle 146 Sender mit Audio, genauso wie meine anderen DAB-Empfänger.
Ich bin sehr zufrieden und bereue keinesfalls den Kauf. Die eierlegende Wollmilchsau findet man eh nicht.
Das mit dem hochsetzen könnte ich am Wochenende auch mal probieren.
Hab noch ein paar Gummi Puffer rumliegen welche dank der Breite des Gerätes problemlos drunter passen.
Über einen Tragegriff hab ich auch schon nachgedacht.
Außenantenne hab ich nur fürs Wohnzimmer und dort läuft die Kenwood M-9000S Anlage drüber.
Die bringt mir nur zusätzlich die Bremer Programme welche ich selten höre, sowie etliche NDR Muxe.
Wohnzimmer mit Außenantenne ohne Tropo 134 Programme, mit Stabantenne 89 Programme dauerhaft.
Ich bin wohl einer der wenigen, der den basslastigen Klang gut findet.
Die ganz großen Schwächen sind das sich immer wieder nach dem Ausschalten aufhängen (im Display dann "Standby") und die Favoritenliste, die immer bei der 1 startet. Da ist es dann sinnvoller die Plätze 30-40 statt 11-20 zu belegen, da man sich das durchscrollen von 1 - 10 umauf 11 zu kommen, erspart.
Weiterempfehlungsrate wegen dem zumindest bei mir auftretendem Aufhängen des Gerätes gering.
QTH: München
Da ich es derzeit nur im Schlafzimmer nutze, schalte ich es über die Sleep Funktion (zwischen 15 und 45 Minuten) aus.
Bisher hat es sich bei mir nicht aufgehängt.
Das mit der Favoritenliste stört mich nicht so sehr.
An dem basslastigen Klang habe ich mittlerweile gewöhnt.
So schlecht ist es gar nicht mal.
Interessant finde ich ja das diese Radio die Kanäle im Hintergrund durchsucht.
Steht im Schlafzimmer und ich habe keinen Scan manuel durchgeführt.
Das scheint völlig automatisch und selbst im Standby zu laufen.
Höre im Schlafzimmer nur immer den selben Sender.
Ist mir nur dadurch aufgefallen das ich nun doch mal etwas anderes hören wollte.
Sind viele Sender durch Tropo in der Liste.
Kleine Auswahl auf den Bildern.
Mein Küchenradio mit FS Chip tut dies auch, in der Nacht reicht es dann für die niederländischen Muxe und tagsüber verbleiben die Programme dann als "Leichen" in der Senderliste.
Als DXer ganz lustig, für den normalen Nutzer eher nervig.
- Administrator
Das machen die Glovane Module (z.B. im GTmedia Z3b) auch. Aber nur wenn das Radio am Netzteil hängt. Im Akkubetrieb ist aus tatsächlich aus. Mich nervt diese Funktion eher da ich am nächsten Tag immer etliche Leichen in der Senderliste habe.
Der Kenwood CR-ST100S hat ein Venice X eingebaut. Da passiert dies nicht. Mir ist auch nicht bekannt, dass dieses Problem beim Venice 6.5 auftritt. Es sieht so aus, dass der Kenwood CR-ST80DAB diese Programme irgendwann mal eingelesen hat und dass sich die Programme nach wie vor im Flash befinden. Ich empfehle, einfach mal einen Werksreset zu machen und dann beobachten, ob dieses Problem weiterhin vorhanden ist.
- Administrator
Ne das ist Firmwareabhängig. Die Module bieten diese Funktion grundsätzlich an. Der Gerätehersteller muss diese nur aktivieren. Manche Tischgeräte, also Geräte die eh am Netz hängen und nicht über Akku laufen, haben öfters mal diese Autoscan Funktion wenn sie im Stand-By sind.
Die Kenwood M-9000S Smart Micro Hifi System Anlage hat ebenfalls Venice X ein gebaut.Dableratis hat geschrieben: ↑Di 23. Aug 2022, 07:22 Der Kenwood CR-ST100S hat ein Venice X eingebaut. Da passiert dies nicht.
Auch dort wird nichts im Hintergrund gescannt.
Ebenso alle anderen DAB+ Geräte welche ich besitze tun diese nicht.
Von daher war ich ein wenig überrascht von den ganzen Tropo Leichen und was mit Stabantenne hier so alles ankam.
Das mit dem Einlesen ist mir auch schon negativ aufgefallen. Mal Nierbayern, mal Allgäu und mals PAF. Aber mit dem ? dahinter. Ich lösche es dann. Und manchmal sind auch Ortssender eines Ensembles mit dem ? versehen. Bei Anwählen eines Programms ist es dann weg.
QTH: München
Gestern gab es Überreichweiten. Und heute hat sich das Kenwood CR-ST80DAB nach dem Druck auf Aufräumen gleich zweimal aufgehängt und eigenmächtig Suchlauf gemacht und nur den 5 C angezeigt.
Das Gerät ist irgendwie Schrott.
QTH: München
- Administrator
Was für ein Tuner Modul hat das Kenwood Radio nochmal verbaut? Venice X?
