DX: 11.11.2022 - Tropo (UKW)
Moin zusammen.
Bis jetzt der weiteste Sender den ich hören kann:
89.10Mhz G BBC Radio 2, Wrotham (EN-KNT) 689km
Re: DX: 11.11.2022 Tropo (UKW)
Hier braut sich auch was zusammen. HIghlights bisher:
89,7 France Musique | Metz/Luttange | 471km
92,0 Radio PSR | Schöneck | 276km
106,0 RTL Sachsen | Schöneck | 276km
105,5 Eins Live | Teutoburger Wald | 511km
103,6 RPR1 | Kalmit | 352km
103,1 RPR1 | Bornberg | 399km
106,7 bigFM | Kalmit | 352km
Donnersberg (377km) auf allen Frequenzen (92,0 / 99,1 / 101,1 / 105,6).
Weinbiet (352km) auf 89,9 (SWR1) und 102,2 (DasDing).
Die gängigen Tropo-Sender (Aalen, Ochsenkopf,..) kommen alle mit ziemlich starken Signalen daher.
Aalen kann mal wieder bei bestimmten Antennenausrichtungen die Ortssender Hochberg 107,1 und Traunstein 103,7 übertönen.
100,3 Dlf vom Högl ist massiv gestört vom Ochsenkopf
99,4 Bayernwelle aus Traunstein tut sich auch schwer mit dem Ochsenkopf
Zuletzt geändert von Habakukk am Fr 11. Nov 2022, 13:20, insgesamt 1-mal geändert.
Derzeit sind Sender aus Bayern und Baden-Württemberg in St. Pölten zu hören:
z.B. SWR3 Aalen auf 98.1 (423km), bigFM Geislingen auf 100.3 (428km), AFN Stuttgart auf 102.3 (476km), BAYERN 3 Hühnerberg auf 99.5 (369km), etc.
Dazu gekommen ist noch:
88,0 SR 1 | Göttelborner Höhe | 424km
101,2 MDR Jump | Schöneck | 276km (kann Radio Oberösterreich vom Gaisberg jetzt tlw. übertönen)
105,8 Kronehit | Wien/Kahlenberg | 296km
Außerdem noch dazu gekommen:
90,3 France Musique | Sarrebourg/Le Donon | 392km
Raichberg und Witthoh gehen jetzt richtig stark mit voller RDS-Qualität. Lokale etwas schwächere Stationen haben keine Chance mehr.
Jetzt kommen drei französischen Standorte rein, was wirklich selten ist:
Metz/Luttange: 89,7 France Musique, 99,8 France Inter, 106,8 France Info
Sarrebourg / le Donon: 90,3 France Musique
Strasbourg / TDF Nordheim: 101,4 France Bleu
Das Saarland wird auch immer stärker, SR1 auf 88,0 kratzt tlw schon am RDS-Niveau. Auf 91,3 und 95,5 kann ich die lokalen Stationen aus München so ausblenden, dass auch hier der Saarländische Rundfunk durch kommt
Außerdem kann sich jetzt auch 101,7 Radio Salü vom Schocksberg durchsetzen.
Auf 107,4 kommt jetzt SWR 4 durch (Koblenz, 413km).
Nebenschauplatz:
Auf 106,4 wird Top FM (das heute sicherlich 10-20dB stärker reinkommt als sonst) vom Klet komplett überbügelt. Es geht jetzt nur noch ČRo České Budějovice. Von ISW ist jetzt auch nichts mehr zu hören.
Nebenschauplatz:
Auf 87,6 kommt SWR4 rein. Kommt vermutlich vom Sender Donautal bei Zwiefalten (219km). Hat nur 100W, ist aber relativ exponiert.
Ulm geht gerade auf allen möglichen und unmöglichen Frequenzen, insofern dürfte das schon hinkommen.
Nordwestlich des Chiemsees...
Am nördlichen Berliner Stadtrand fehlen bisher die wirklichen Sensationen. Von den Grundnetzsendern im Süden Dänemarks geht viel, wenngleich der Empfang wenig stabil ist. Entfernungen um 320 - 340 km. Schleswig-Holstein ist stark, Kisdorf und Bungsberg kommen auf den nicht bedrängten Frequenzen sofort mit RDS. Gleiches gilt für Hamburg, NDR2 und Radio Hamburg kommen auch mit fehlerfreiem dynamischen RDS. Richtung Westen können derzeit Dequede, Dannenberg und Brocken sowie Torfhaus mithalten, N-Joy aus Hannover fehlt lediglich das RDS.
Leipzig, Chemnitz oder Dresden sind schwächer. Usti hat nichts mehr davon. Richtung Polen würde ich die Ausbreitungsbedingungen "Normalniveau" nennen.
Hier dreht sich jetzt der Schwerpunkt langsam von Saarland/RLP Richtung Thüringen/Sachsen.
Eben kam hier mitten in Hamburg im E5 auf 105,4 schwach HITRADIO RTL SACHSEN aus Chemnitz/Geyer rein (379 km). Ansonsten herrschen angehobene Bedingungen mit u.a. hr1, hr2 und hr4 vom Hohen Meißner und Antenne Brandenburg und Deutschlandfunk aus Berlin. Auch Dänemark ist stark, aber es gehen nur die süddänischen Standardsender Rangstrup, Sönder Höjrup und Naestved.
War eben in Kiel
89,1 BBC zweifelsohne erkannt O=3
Weiter Aarhus, Hörby und Nordtropo.
180cm PFA 57°O-50°W C/KU Band
Zur Zeit in Marburg gut zu hören:
Viele deutsche Sender aus dem Süden (Stuttgart mit 100 kW, aber auch Ansbach mit 0,5 kW auf 89,4)
Und aus Ö recht konstant R.Vorarlberg auf 98,2, 380 km
Das gesamte UKW-Band ist überflutet mit Sendern aus Bayern, BW/RP, Hessen und einigen Franzosen.
Max. Entfernung knapp 400 km.
