Seid Gestern merke ich eine Verbesserung vom 10C.NDR vom Helpterberg. Geht ja nur wenig Leistung in meine Richtung nach 16321 rund 90 km Entfernung raus. Balkenanzeige ist stabieler geworden und zeigt 12 von 16 Balken an am TechniSat Digitradio 4C mit Dachantenne 13 Elemente. Alles frei in 12 m Höhe und fast gleicher Richtung Helpterberg und Neustrelitz. Und es sind fast normale Empfangsverhältnisse. Schleife das Signal durch eine Kanalselecktivweiche (Original DDR)durch wo man selber den Kanal einstellen kann. Neben an RBB auf 10B Scholzplatz und Eberswalde nur 25 km Entfernung
Und jetzt sogar Vollauschlag 16 Balken
Was willst mehr
Ich könnte ja auch über INTERNET UND SATTELIT hören .Doch Fernempfang auf DAB+ so lange es noch geht betreibe ich es.
Da helfen auch Erfahrungen weiter was man damals für einen Aufwand betrieben hat um Westfernsehen und Radio ranzuholen. War ne schöne Zeit. Gelernt ist Gelernt
NDR baut sehr schnell weiter aus .Egal ob mit mehreren Kanälen was sein muß durch die 3 Nachbarländer.
Das Autoradio schaltet automatisch um und so sollen sein
Was willst mehr
dabfrank2,
Du kannst ja mal testen und berichten, ob der NDR MV NB-Mux auf 10C bei Dir in 16321 heute Abend wieder 12 von 16 Balken hat. Es sieht so aus, als wenn die Messungen noch nicht abgeschlossen wurden. Im Nachbarforum wird auch berichtet, dass der Empfang des Senders Helpterberg Richtung Westen noch recht schwach sei.
Also der Balken ackert weiterhin teilweise runter bis 10 Balken. Sonst immer um 12 von 16 Balken. Signal Fehler ackert auch zwischen 3 und teilweise 15 Fehler. Vom Vollauschlag zur Zeit keine Spur. Tja wenn man Wüste ob da noch welche am Sender basteln Wohnt ja keiner da in der Nähe um nachzufragen. Von mir aus sind es 90 Minuten bis dahin
Ich bin davon ausgegangen, dass Dein TechniSat Digitradio 4C einen FS-Chip verbaut hat und somit beim Abruf der Empfangsqualität 30 Balken für Vollausschlag anzeigen müsste. Vielleicht musst Du die Ausrichtung Deiner 13-Element-Antenne noch etwas anpassen, damit Röbel nicht stört.
Habe den Mast etwas gedreht wo die Antenne dran ist und kaum Veränderung. Neustrelitz und Helpterberg liegen fast in einer Richtung. Entfernung fast gleicH 90 km. Röbel etwas weiter links von mir 105 km. Und habe mal geschaut exakt 17 Balken hat die Anzeige. Pegel ackert jetzt so bei 12 bis 15 Balken. Jedenfalls ist das eine Verbesserung gegenüber Früher wo ich Röbel nur empfangen Konnte.
Trotz Nachbarkanal 10 B vom RBB. Mal sehen was im kommenden Jahr der NDR noch ausbaut in Mecklenburg-Vorpommern.
Wird ja meist im Dezember bekannt gegeben.
Habe ich noch nicht probiert.
Fahre aber später mal aufs Feld wo alles frei ist wo sogar der Pole vom 11 A reinkommt im Skoda Karoq. Über 100km Entfernung zum Polen.
Zuhause mit dem Microspot nur zitternde 2 - 3 Balken, kein Audio. Gleiches Verhalten wie beim 6B aus Dequede - es braucht etwas Tropo, dann spielt der auch.
Im Autoradio auf 10C kein Furz. A114, L100... Da sagt das Radio Kenwood.
Bleib du mal lieber bei UKW…
Das ist ja kaum zu glauben, dass Du den 11A aus Stettin störungsfrei bekommst, jedoch der 10C mit dem NDR MV NB-Mux nur zittert.
Du hast hier etwas falsch verstanden.Dableratis hat geschrieben: ↑Fr 4. Nov 2022, 18:33Das ist ja kaum zu glauben, dass Du den 11A aus Stettin störungsfrei bekommst, jedoch der 10C mit dem NDR MV NB-Mux nur zittert.
dabfrank2 kann den Polen auf 11A gut empfangen.
Jedoch den NDR MV NB Mux auf 10C kann PAM sehr schlecht empfangen.
Der 11A ist in meine Richtung voll ausgeblendet, beim Baufrank kommt noch etwas davon an.
Den 10C kann ich jetzt einlesen, nur spielen will nichts.
Na dann klappt es vielleicht bei Tropo…
