DAB(+) in NRW
Re: DAB(+) in NRW
Mit welcher Software ist das möglich? Dann schaue ich mal nach.
Mr. Right
Re: DAB(+) in NRW
Beitrag von Mr. Right »
RF_NWD hat geschrieben: Mo 31. Okt 2022, 10:24
Nicoco hat geschrieben: Mo 31. Okt 2022, 09:45 Vorallem gefällt mir das Sounddesign auf DAB deutlich besser. Auf UKW klingt man so dumpf und leise, die Lokalfunker zum Vergleich klingen für mich deutlich klarer und lauter.
Das ist tatsächlich ein deutlicher Unterschied, wenn man das mit Radio Herford oder BFBS vergleicht. Deren UKW
Sounddesign ist viel besser.
Sicherlich nicht nur Radio Herford oder BFBS, sondern auch die WDR Sender klingen vom Sounddesign in meiner Welt besser, eigentlich fast alle UKW Sender als NRW1. Aber über Klang kann man ja immer streiten. Vielleicht wollen die so klingen oder Sie klingen gerade auf Küchenradios dadurch besser als auf der hochwertigen Soundanlage im Auto....
Re: DAB(+) in NRW
Gerade probiert, ich empfange knapp über der Grasnarbe DAB aus Slowenien und auch einen der Sender, die ein anderes PI als SId haben.
2022-09-09 06:03:08 000550 FIG 0/6 LSN=2 Active Hard from 9516 to RDS PI= [ 9316 9416 ]
2022-09-09 06:03:08 000550 FIG 0/6 LSN=4 Active Hard from 9442 to RDS PI= [ 9357 ]
Auf UKW die Frequenz 88,4 eingestellt. Sobald RDS kommt, wird PS angezeigt. PI ist 9357.
http://andimik.bplaced.net/sendinfo.php?id=135
Wenn dann auch noch DAB empfangen wird, wechselt zuerst das PS zum Service Label von DAB mit der SId 9442 (Audio bleibt auf UKW), erst wenn auch DAB gut genug ist, kommt der Ton von DAB. Und umgekehrt, wenn DAB zu schwach ist, wechselt das Radio auf die UKW Frequenz. Sprich, das geht in beide Richtungen, obwohl bei RDS in meinem Fall nicht auf DAB verlinkt wird (was aber möglich ist!!)
Getestet mit einem Werksradio von VW Passat mit MIB3.
Zur Frage:
Die FIC kannst du per https://www.telder.com/fic/fic.php?ficf ... 080256.fic bzw. https://www.telder.com/fic/upload_new_fic.php analysieren (wahlweise auch anonym ohne Veröffentlichung der FIC)
Oder unter Linux mit etisnoop, da braucht man aber auch noch eti-cmdline, damit man vom Stick ein ETI bekommt. Das geht unter Windows nicht.
Re: DAB(+) in NRW
Danke für die Seite, die war mir noch nicht bekannt :spos:
Die einzigen Umschaltungen die ich in den Daten rauslesen kann, sind für DAB- -> DAB-Wechsel der Oldie Antenne von NRW zum Saarland-Mux:
2022-10-31 10:32:12 006520 FIG 0/24 SId=1A9A is available in EId=[ 1205 ]
2022-10-31 10:32:12 006520 FIG 0/24 SId=1FBE is available in EId=[ 10DE ]
2022-10-31 10:32:12 006520 FIG 0/6 LSN=2322 Active Hard from 1A9A to DAB SId= [ 1FBE ]
http://www.telder.com/fic/fic.php?ficfi ... 113117.fic
Zuletzt geändert von Nicoco am Mo 31. Okt 2022, 11:40, insgesamt 1-mal geändert.
Re: DAB(+) in NRW
Naja, der WDR macht es doch auch
https://www.telder.com/fic/fic.php?ficf ... 152454.fic
2021-04-02 13:25:05 000210 FIG 0/6 LSN=1303 Active Hard from D592 to RDS PI= [ D392 D492 D592 D692 D792 DA92 DB92 DC92 ]
2021-04-02 13:25:06 000262 FIG 0/6 LSN=1304 Active Hard from D492 to RDS PI= [ D392 D492 D592 D692 D792 DA92 DB92 DC92 ]
2021-04-02 13:25:07 000415 FIG 0/6 LSN=1305 Active Hard from DA92 to RDS PI= [ D392 D492 D592 D692 D792 DA92 DB92 DC92 ]
2021-04-02 13:25:09 000692 FIG 0/6 LSN=1312 Active Hard from DB92 to RDS PI= [ D392 D492 D592 D692 D792 DA92 DB92 DC92 ]
2021-04-02 13:25:11 000845 FIG 0/6 LSN=1313 Active Hard from DC92 to RDS PI= [ D392 D492 D592 D692 D792 DA92 DB92 DC92 ]
2021-04-02 13:25:13 001150 FIG 0/6 LSN=1301 Active Hard from D692 to RDS PI= [ D392 D492 D592 D692 D792 DA92 DB92 DC92 ]
2021-04-02 13:25:14 001254 FIG 0/6 LSN=1302 Active Hard from D792 to RDS PI= [ D392 D492 D592 D692 D792 DA92 DB92 DC92 ]
Re: DAB(+) in NRW
Dann hat MB das einfach verschlafen :joke:
stefsch
Re: DAB(+) in NRW
Beitrag von stefsch »
Danke @Nicoco und @Andimik (für das Slovenien-Beispiel)!
Mein DAB-Player streikt gerade und die Seite www.telder.com/fic/up.php über die der Upload "früher" lief, liegt jetzt auf https://www.telder.com/fic/upload_new_fic.php. Habe ich jetzt erst wiedergefunden :)
Das mit Oldie Antenne schein Sinn zu haben, was aber steckt hinter "FIG 0/24 SId=1FBE is available in EId=[ 10DE ]"
stefsch
Zuletzt geändert von stefsch am Mo 31. Okt 2022, 11:59, insgesamt 1-mal geändert.
Re: DAB(+) in NRW
Das sagt dem Empfänger, in welchem Ensemble er die SID "1FBE" findet.
In dem Fall ist "10DE" die Ensemble-ID des Saarland-Muxes.
Es reicht ja nicht alleine zu sagen: "Schalte um von 1A9A zu 1FBE"
Was mich aber schon etwas wundert, man hat eine Verlinkung zum Saarland-Mux erstellt, obwohl die Sendegebiete sich wohl in ganz wenigen Bereichen überlappen, während eine Verbindung zum direkten Nachbarn Hessen nicht erstellt wurde :gruebel:
stefsch
Re: DAB(+) in NRW
Ahh, ok, habe mich in den ID´s ein bißchen vertüddelt....
Andere Verlinkungen wären in der Tat näherliegend: Teddy, Schlager, Radio21. Oder haben die wirklich eigenen NRW-Content?
stefsch
Re: DAB(+) in NRW
Ihr seht, am Standard liegt es nicht :)
Re: DAB(+) in NRW
stefsch hat geschrieben: Mo 31. Okt 2022, 12:06 Ahh, ok, habe mich in den ID´s ein bißchen vertüddelt....
stefsch
Teddy und Schlager sollten automatisch umschalten, da die SID in allen Muxen in Deutschland identisch ist.
Das regeln die Radios dann i.d.R. selbstständig und erkennen das.
Der NRW-Content beschränkt sich auf unterschiedliche Nachrichten + Wetter so wie eigene Werbeblöcke.
andimik hat geschrieben: Mo 31. Okt 2022, 12:07 Ihr seht, am Standard liegt es nicht :)
Das hat auch niemand behauptet, nur muss man das dann halt auch entsprechend Konfigurieren.
Nutzt man die selbe SID/RDS-PI, klappt die Umschaltung auch bei den meisten Autoradios ohne entsprechende Konfiguration.
stefsch
Re: DAB(+) in NRW
Ja, wenn die SID gleich ist sollte es mit dem Umschalten generell klappen. Ich dachte nur, wenn die ausweich EID´s bekannt sind, können damit auch die DAB-Frequenzen mit angegeben werden, dann wäre es doch für Single-Tuner einfacher, den passenden "Slot" zu finden!? keine Ahnung ob und wie das im Standard vorgesehen ist..?
stefsch
Martin
Re: DAB(+) in NRW
Beitrag von Martin »
Habe heute mal mir das Programm hineingezogen und dort läuft eigentlich das was in anderen Programmen an Musik auch läuft...... Moderation nach jedem 3 oder 4 Titel.
Kann man sich die Moderation auch fast ganz sparen aber das ist ja bekannt und und hat sich seit heute nicht geändert.
Finde das Programm ziemlich unpersönlich.
Man hätte am ersten Sendetag was zu
Feiern gehabt und heute auch mit der DAB Aufschaltung aber es kommt einfach nix und wenn alles nur trocken ohne irgendwelche Begeisterung.
Kiss FM ist viel cooler und lustiger die Moderation auch wenn die Zielgruppe jetzt älter sein soll fehlt einfach der Pepp.
Bei Kiss kam fast nach jedem Titel eine Moderation wenn nicht gerade Werbung kam und oft waren es 2 Moderatoren was die Sendung einfach lockerer macht..... das kann man auch bei vielen anderen Radiosendern beobachten wie z.B. Big FM oder DASDING.
Wie es bei 1Live ist kann ich nicht beurteilen da ich diesen Sender nie höre.
Eigentlich könnte man heute auch alle UKW Frequenzen außer von der 103,0 Mhz wieder abschalten , da sie mehr andere Sender stören und wirklich unbrauchbar sind und zudem würde man sogar noch Strom sparen.
Man könnte dann vielleicht in 2-3 Jahren die Frequenzen von DLF und DLF Kultur übernehmen was mehr Sinn machen würde wenn man trotzdem weiter auf UKW setzt.
RF_NWD
Re: DAB(+) in NRW
Beitrag von RF_NWD »
Die 103,0 hat noch eine gute Backup-Funktion in Teilen von OWL, vor allem deep indoor.
Merkt man im Zug zwischen Osnabrück und Bünde deutlich. Aber auch z.B. in der Bahnunterführung in Bünde.
9D: "Service not available" 103,0 an gleicher Stelle mit Kopfhörerantenne noch Radiotext und Stereo.
Das gleiche beim Warten auf den Gegenzug in Holzhausen im Inneren des Zuges.
Andererseits ist draussen mobil nördlich vom Wiehengebirge der 9D besser verfügbar, als nach der Empfangsprognose zu erwarten. wäre. Signal nur in Glösinghausen komplett weg. Und genau dort ist die 103,0 auch stark verrauscht.
tacitus-nrw
Re: DAB(+) in NRW
Beitrag von tacitus-nrw »
"Die 103,0 hat noch eine gute Backup-Funktion in Teilen von OWL..." oder erst recht in Münster. DAB via 9B oder 5D ist dort quasi nirgendwo empfangbar. 103 MHz sogar in Stereo. Aber da NRW 1 offenbar eh die selben 50 Lieder hat wie der WDR 2, auch egal.
Zuletzt geändert von tacitus-nrw am Mo 31. Okt 2022, 19:26, insgesamt 1-mal geändert.
