DAB Fernempfang
Re: DAB Fernempfang
Irgendwie schaut es auch so aus als ob die auf dieses Dach ausgerichtet es, welches in unmittelbarer Nähe ist.
Da holt man sich auch schnell ganz viele Störungen von diversen elektronischen Geräten mit ran.
Beste Ergebnisse hab ich mit einer 16er LogPer Antenne welche vertikal ausgereicht ist.
Auto: Alpine CDE-205DAB
Outdoor: PEAQ PDR050-B-1
Bad: ALANO ALK103 FM/DAB
Wohnzimmer: Kenwood M-9000S
Antenne: 3H-VHF-16-LOG
QTH: Landkreis Stade
Re: DAB Fernempfang
Antenne ist ein Eigenbau oder Nachbau aus dem DDR Antennenbuch.
Für Berlin DAB+ 5C / 5D / 7B / 7D / 10B / 12D alle für horizontal
Re: DAB Fernempfang
Ist eine Kanal Antenne für Kanal 5D
Re: DAB Fernempfang
Berlin/Alexanderplatz
Re: DAB Fernempfang
Kanal 10B und Kanal 12D wird in Berlin und Brandenburg nur vertikal polarisiert ausgestrahlt.
https://www.ukwtv.de/cms/deutschland-da ... g-dab.html
Re: DAB Fernempfang
Wenn die für Kanal 5D optimiert ist und horizontal ausgerichtet ist, darf man sich auch nicht wundern das andere vertikale Kanäle nur schlecht oder schlechter gehen.
Eine LogPer empfängt auf allen Kanälen (5 bis 13)gleich gut.
Ob man diese nun horizontal oder vertikal montiert kommt natürlich drauf an welche Sender bevorzugt werden und wie diese abgestrahlt werden.
Die meisten senden jedenfalls vertikal.
Aber auch horizontal sendende Kanäle werden damit empfangen (bei mir zum Beispiel der NDR aus Hamburg und Radio Bremen aus Bremen).
Re: DAB Fernempfang
Solche Beiträge "liebe" ich.
Da postet jemand als Antwort auf einen 4 Jahre alten Beitrag ein Foto seiner selbstgebauten Antenne als Lösung. für den Empfang von DAB+ aus Berlin.
Der Ausgangspost beschreibt seine Empfangssituation als "Tallage", wo DX keinen Spass macht. und beschreibt damit ein häufig auftretendes Phänomen, mit dem die DAB+ Freaks aus anderen Gegenden oft nichts anfangen können.
ich kann sowas in Osnabrück (Talkessel) nachvollziehen. Da lohnt einfach kein Aufwand, nur wenn man in höherer Lage wohnt. Ich habe auf meinm Balkon ein relativ weites freies Gelände bis zu den nächsten Häusern für ein Sprektrum von etwa 320 bis 130 Grad. Aus der Richtung kommt einfach nichts Interessantes., wo auszuhelfen lohnen würde. (Steinkimmen, Damme, Stemwede, Minden, Herford, Stadthagen)
Auf UKW ist da schon mehr drin. z.B. Bremen und Brocken (wenn auch tagsüber fadend)
Die Häuserreihe läuft ziemlich genau auf Bielefeld zu. Da kommt noch gerade so etwas an auch an den Fensterscheiben. Für UKW mit RDS reicht das. Für DAB + morgens und abends, ansonsten Wackelempfang.
Dürfte aber nichts am Balkongeländer anbringern. Unsichtbar in der Ecke bringt nicht viel mehr als in der Wohnung selbst direkt am Fenster.
(offline 01.05. bis 03.10.)
Re: DAB Fernempfang
Schon versucht?
12er LogPer lässt sich hervorragend an einem Sonnenschirmständer anbringen und ist nicht sonderlich auffällig.
1.OG dürfte dann so um die 4 Meter werden.
Da dürfte dann so einiges geben über DAB.
Dafür bräuchte man aber ein DAB Radio mit Antennenanschluss.
Das dir der Klang und die gebotenen Sender über DAB nicht zusagen ist ja mittlerweile bekannt.
Dann bleib halt bei UKW und lass uns DAB (wie du es so schön formuliert hast) Freaks den Spaß und Freude am selbigen Empfang.
Re: DAB Fernempfang
Lohnt sich dafür irgendwelcher Aufwand ? Der 9D interessiert mich nicht sonders, ist aber im Prinzip am Fenster des Wohnzimmers sowieso noch empfangbar.
Re: DAB Fernempfang
Ob es sich lohnt muss jeder für sich entscheiden.
Mich wundert nur das der 7A so schlecht geht.
Der läuft bei mir durchgängig mit Außenantenne in 4 Metern Höhe.
Re: DAB Fernempfang
Der geht nicht mal auf dem nächsten Hüger auf Freifläche. (100m)mattyraap1966 hat geschrieben: ↑Sa 29. Okt 2022, 17:50 Ob es sich lohnt muss jeder für sich entscheiden.
Re: DAB Fernempfang
Naja, 117km mit Stabantenne dürfte schwierig werden.
Bei mir sind es 150km.
Hannover benötige ich allerdings auch nicht wirklich.
NDR kommt bei mir aus Stade, Hamburg, Steinkimmen, Norderstedt, Heide, Brunsbüttel, Wedel und dergleichen.
Selbst MV läuft hier.
Re: DAB Fernempfang
Wie kommst du auf 117 km ? Das sind wie abgebildet, nur 78 km. Geht bei angehobenen Bedingungen wie heute morgen . Dann geht auf UKW aber auch Hannover- Hemmingen auf 96,2 oder Stadthagen auf 91,3 mit nur 1 KW.
Trotz ausgeprochen guter Empfangslage Richtung OST liefert Stadtagen auf DAB + hier einfach nicht.
Re: DAB Fernempfang
Hatte einfach Osnabrück - Hannover bei Luftlinie. org eingetragen und dann 117km angezeigt bekommen.
78km wäre bei mir die Entfernung zu Bremen.
Das klappt hier meist auch nicht mit Stabantenne.
Da muss ich auch im 2.OG die Stabantenne aus dem Fenster halten um Empfang zu haben.
DAB hat nun mal nicht die Leistung von UKW.
Wobei andersrum der WDR 11D und die privaten auf 9D hier sehr oft auf DAB gehen und auf UKW noch nie gingen (WDR).
Genauso geht es mir mit dem HR auf 7B.
Geht öfters mal und UKW nie.
Die Sender hier auf UKW im Raum Hamburg / Stade sind wiederum nicht interessant für mich.
So hat halt jeder einen anderen Geschmack.
- Moderator
Re: DAB Fernempfang
Heute haben Kollege Cybertorte und ich etwas herumprobiert.
Ziel war es den Lokalmuxe Chemnitz/Vogtland auf 8A zu empfangen.
Ein schwieriges Unterfangen da in 7 km Abstand der Bleßberg auf 8B sendet,mit 10 kW...
Ohne Verstärker bzw Sperrkreis war auf besagtem Kanal natürlich nichts zu empfangen. Selbst die ersten Versuche mit Sperrkreis und Verstärker brachte keinen Erfolg,auch verschiedene Standorte auf dem Dachboden brachten... nix ... Doch dann,erwischten wir eine Position in der plötzlich ein guter Pegel da war (6-7 Balken an der Mrs. Piggy)
Also die Antenne da fest gemacht und nachjustiert. Es ging um Millimeter,dann hatten wir einen guten Pegel. Dieser reicht aus um mir den Muxx unten ins Wohnzimmer aus dem Radio zu zaubern.
Auch laufen nun der BuMux2 stabil,auch die anderen Muxe aus Schöneck liegen mit gutem Pegel an,durch Reflexionen vom Kieferle kommen in dieser Einstellung auch noch der 6B und 11C Sachsen Anhalt
Für den DAB Monitor musste nun aber eine zweite Antenne installiert werden,da am Splitter das schwache Signal dann zu Aussetzern führte.
Nun hängt eine DDR Antenne an der Dachspitze und versorgt die DR Boxen mit den nötigen Muxxen für den DAB Monitor.
