Schwierig, es gibt Geräte die versagen bei >144 CU grundsätzlich.
Für DAB+ sind maximal 144CU vorgesehen, also 96kbps bei 1A, 144kbps bei 2A und 192kbps bei 3A. Bei 4A müssten dann sogar 288kbps drin sein
Ich hatte heute das Vergnügen LOHRO über DAB zu hören. Ich fand den Klang sehr überzeugend. Auch die Reichweite Richtung Westen (A20 bis zur AS Kröpelin) finde ich für den Standort ganz ordentlich. Sagen wir so, das MB-Werksradio schaltete an der Stelle auf die 90,2 MHz.
Sagard (Rügen) Neueintrag für DAB 8B - 500 Watt mixed 49 m 5,08 https://www.bundesnetzagentur.de/emf-ka ... fid=551769
Ist den die DAB schon nach oben gewandert am Mast in Neustrelitz??
Keiner da der da wohnt
Hallo dabfrank2,
hat sich bei Dir in der letzten Zeit der Empfang verbessert (verändert)? Könnte dann darauf hindeuten, dass die DAB+ Abstrahlung vom Sender Neustrelitz bereits von der höher montierten Antenne erfolgt. Bin schon sehr gespannt, ob sich bei Dir die Aufschaltung vom Sender Helpterberg trotz der leider nicht zu erfolgenden Rundstrahlung - positiv - bemerkbar machen wird.
Dableratis
Rundstrahlung ausgerechnet vom Helpterberg…Dableratis hat geschrieben: ↑Mo 17. Okt 2022, 19:15 Bin schon sehr gespannt, ob sich bei Dir die Aufschaltung vom Sender Helpterberg trotz der leider nicht zu erfolgenden Rundstrahlung - positiv - bemerkbar machen wird.
Dableratis
Steht doch da, Rundstrahlung gibts ja leider nicht vom Helpterberg.Radio Fan hat geschrieben: ↑Mo 17. Okt 2022, 19:30Rundstrahlung ausgerechnet vom Helpterberg…Dableratis hat geschrieben: ↑Mo 17. Okt 2022, 19:15 Bin schon sehr gespannt, ob sich bei Dir die Aufschaltung vom Sender Helpterberg trotz der leider nicht zu erfolgenden Rundstrahlung - positiv - bemerkbar machen wird.
Dableratis
Und ich wage mal zu bezweifeln, das die paar Meter in Neustrelitz sich bei dabfrank bemerkbar machen.
Ich wollte es ja auch zu verstehen geben weil das eben so nicht koordiniert werden würde.Chief Wiggum hat geschrieben: ↑Mo 17. Okt 2022, 20:39Steht doch da, Rundstrahlung gibts ja leider nicht vom Helpterberg.Radio Fan hat geschrieben: ↑Mo 17. Okt 2022, 19:30Rundstrahlung ausgerechnet vom Helpterberg…Dableratis hat geschrieben: ↑Mo 17. Okt 2022, 19:15 Bin schon sehr gespannt, ob sich bei Dir die Aufschaltung vom Sender Helpterberg trotz der leider nicht zu erfolgenden Rundstrahlung - positiv - bemerkbar machen wird.
Dableratis
Also bis jetzt keine Veränderung beim 10 C.
Neustrelitz - 50,8 m 240° 12,74 war der Alteintrag für die bestehende DAB 10C Aussendung. Geplant ist von weiter oben zu senden.
Dazu jetzt der Neueintrag für DAB 10C 69,6 m 240° 13,88 (koordniert 2,5 kW - beim NDR steht 2 kW: https://www.ndr.de/der_ndr/empfang_und_ ... bmv110.pdf)
und zusätzlich schon der Eintrag für DAB 5C 69,6 m 240° 10,13 (koordiniert 2 kW) https://www.bundesnetzagentur.de/emf-ka ... ?fid=15351
Seid Gestern habe ich etwas besseren Empfang vom 10C
Könnte sein das in Neustrelitz die Neue Antenne auf die Mastspitze gewandert ist
Werde weiter beobachten und Mal sehen wann Helpterberg dazu kommt.
Wetter hier etwas Regen.Also keine Tropo
Also durch die Neue Antenne oben auf dem Mast in Neustrelitz hat sich der Empfang bei mir an der großen 13 Elemente Antenne verbessert.Ist stabiler geworden in 16321 und warte noch auf die Einschaltung in den nächsten Tagen vom Helpterberg.
Ja ich weiß
Und bekommste auch was rein zur Zeit?
11 B und 12 B auch Voll da an der Dachantenne
