DAB News International
Re: DAB News International
Das liegt im Interesse des jeweiligen Landes. Die Rahmenbedingungen (ITU) sind jedenfalls da. Auch sind detaillierte Planungen dieser Länder bekannt.
Auf Türksat 42 Ost wurde am 6.10. die DAB Zuführung abgeschaltet. Hat jemand Infos, ob in Istanbul und Ankara terrestrisch DAB weiter läuft?
Carey hat neue Erkenntnisse aus Kuwait, dort gibt es eine extree Zwei-Klassen-Gesellschaft bei den Bitraten. Bis zu 184 kBit in LC, aber 48 kBit mit v2.
http://wohnort.org/dab/kuwait.html?PageSpeed=off
WorldDAB berichtet von neuen Ländern in Afrika, die DAB+ (bzw. zuerst einen Testbetrieb) haben wollen:
https://www.worlddab.org/countries/kenya
In beiden Ländern ist UKW voll.
https://www.worlddab.org/countries/tanz ... epublic-ofand launch of a DAB trial in Greater Nairobi with transmitters in Limuru and Machakos to test and demonstrate coverage, reception quality, data services and SFN performance.
Worlddab berichtet über die Republik Moldawien, die zumindest die Rahmenbedingungen für DAB getroffen hat
https://midr.gov.md/noutati/guvernul-im ... a-terestra
Massenhafte Koordinierungen für die Arabische Republik Saudi-Arabien (ARS)
https://www.itu.int/en/ITU-R/terrestria ... 06_199.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-R/terrestria ... 06_200.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-R/terrestria ... 06_201.pdf (hinter den Italienern)
Über dieses Land und dessen DAB-Status ist praktisch nichts rauszufinden
Und ein neues DAB-Land könnte kommen: Usbekistan koordiniert auch für DAB
https://www.itu.int/en/ITU-R/terrestria ... 06_201.pdf (Seite 44)
Republik Saudi Arabien ?andimik hat geschrieben: ↑Fr 17. Mär 2023, 08:54 Massenhafte Koordinierungen für die Arabische Republik Saudi-Arabien (ARS)
Mir ist nur das Königreich Saudi- Arabien bekannt : https://de.wikipedia.org/wiki/Saudi-Arabien
bzw. habe Ich etwas verpasst ?
Ups, tut mir leid...
Im ERT-Paket (Griechenland) wurde im Februar ein zweites Programm von Trito aufgeschaltet:
https://www.digitalbitrate.com/dtv.php? ... 97&lang=en
Trito Maestro.
Damit hat man nun 10 Programme über DAB.
Trito Maestro.
Und man scheint auch zu testen: https://youtu.be/9RkoSvAXgOsandimik hat geschrieben: ↑Fr 23. Dez 2022, 12:57 Worlddab berichtet über die Republik Moldawien, die zumindest die Rahmenbedingungen für DAB getroffen hat
Es ist dort übrigens DAB, denn Radio Moldova sendet lt. diesem Video mit 160 kBit in mp2
Ich hab noch ein zweites Video gefunden vom 7. März, da war das auch noch gleich (Radio Moldova und Stream2 - Stream5).
Stream2 ist Radio Studentus.
Der Test rennt aber schon eine Weile, ein anderes Video von "FM and DAB" zeigt den 12C schon im Mai 2022.
Und die SIds sind einfallslos mit 0001 bis 0005 gekennzeichnet lt. RTVDX Bucharest.
Isle of Man startet eigenen DAB-Multiplex
https://www.satellifax.de/mlesen.php?id ... a584ec244c
Ist Manx Radio damit also als öffentlich-rechtlicher Sender zu sehen?
Dieser Sonderstatus der Isle of Man (genauso wie der der Kanalinseln) ist mir irgendwie selten so richtig bewusst.Manx Radio hat von der Communications and Utilities Regulatory Authority (CURA) eine auf drei Jahre angelegte Lizenz zur Erprobung des terrestrischen Digitalradios erhalten. Das berichtet das Onlinemagazin RadioToday. Bereits am 2. Mai soll der Feldversuch starten, an dem auch die Privatsender 3FM und Energy beteiligt werden.
Der Bericht spricht von DAB und nicht von DAB+. Es ist durchaus denkbar, dass auf der Insel der alte Standard verwendet wird. Auf der Isle of Man sendet bereits die öffentlich-rechtliche britische Rundfunkanstalt BBC digital im Kanal 12B. Dabei kommt - wie auch im Vereinigten Königreich - der DAB-Standard zum Einsatz.
Die Isle of Man ist als autonomer Kronbesitz direkt der britischen Krone unterstellt, jedoch weder Teil des Vereinigten Königreichs noch britisches Überseegebiet, wie es auf Wikipedia heißt. Dadurch kommt es zu der kuriosen Situation, dass die Insel neben Manx Radio auch von der BBC versorgt wird.
Ich glaube das ist in etwa mit Luxemburg vergleichbar, kommerziell mit public service-Auftrag, aber mit etwas Unterstützung aus öffentlichen Geldern bei der Ausstrahlung.
Wikipedia meint dazu nämlich:
Manx Radio's commercial revenues in 2018 accounted for over 60% of its revenues. To provide the public service element of its output it received a government subvention of £875,000 as well as government support for its transmission networks and its coverage of the TT.[2][3]
Company structure
Manx Radio is the island's public service broadcaster. It was originally run by the Isle of Man Broadcasting Commission, a state-owned body, under the name Isle of Man Broadcasting Company. In 1980 the company was moved to an arms-length operation using the name Radio Manx Limited (the on-air name did not change). Since 1994, the shares in Radio Manx Limited have been held by the Manx Radio Trust, further distancing the station from Tynwald. Nevertheless, the company remains responsible to Tynwald and its operations are reviewed annually.
Company structure
Weitere massenweise Koordinierungen für ARS (Saudi Arabien)
https://www.itu.int/en/ITU-R/terrestria ... 06_203.pdf (ab Seite 220)
https://www.itu.int/en/ITU-R/terrestria ... 06_202.pdf
"ARS" kommt offenbar von dort:
lt. Wikipedia ...ars steht für:
Nadschd-Arabisch (ISO-639-3-Code), arabischer Dialekt in der Nadschd-Region im Inneren der arabischen Halbinsel im heutigen Saudi-Arabien
ARS kommt vom der französischen Bezeichnung « Arabie saoudite », davon wiederum ist das ISO-Kürzel für die Sprache abgeleitet.
QTH: Viersen (NRW)
