Ukraine, Russland & Co: Seid ihr besorgt?
das letzte MHz
Re: Ukraine, Russland & Co: Seid ihr besorgt?
Beitrag von das letzte MHz »
Heute Nachmittag gab es wieder putinfreundliche Demonstrationen von den üblichen Personen, bei denn unter anderem gefordert wurde North Stream 2 sofort zu öffnen :gruebel: Was ist los mit denen? Keine Nachrichten geschaut? Die Explosionen als Fake News abgetan? Einfach nur irgendwas fordern? Kann mir das mal jemand erklären :confused:
793267
Beitrag von 793267 »
PAM hat geschrieben: Di 27. Sep 2022, 20:29
Starsailor001 hat geschrieben: Di 27. Sep 2022, 20:25 @ Pam
Kannst du deinen Gasherd im Notfall auch an eine Flüssiggasflasche anschliessen?
Sowas geht immer! Druckminderer nachrüsten, ordentlich arbeiten, Dichtigkeit prüfen! Eventuell muss die Bedüsung bei den kleinen Brennern getauscht werden.
Ich lasse einen befreundeten Gas-Wasser-Scheiße mal prüfen, ob sich das rechnet. Falls sie mir wirklich die Gasleitung wegnehmen wollen. Dann hätte ich aber die Propangas 💣 in der Wohnung.
Must aber, die Gefahrgut Transport und Lagerungs Vorschriften, für Häuser/Wohnungen beachten.
Beispiel:
Einzelne Streichholzschachteln/Feuerzeuge = Kleine Menge Gefahrgut.
Kartons mit Streichholzschachteln/Feuerzeugen = Gefahrgut Aufdruck/Aufkleber am Karton erforderlich.
In den Niederlanden wird ein weiteres Gasfeld erschlossen, zum Winter 2024 soll das Gas dann an niederländische und deutsche Kunden strömen.
https://www.handelsblatt.com/politik/de ... 05928.html
DH0GHU
Beitrag von DH0GHU »
Übrigens ein Gasfeld mit bis zu 13 Milliarden m³ Gas-Inhalt.
2021 förderte Deutschland 5,7 Milliarden m³ bei einem Verbrauch (2020) von ca. 90 Milliarden m³.
Also auch "nur" ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber besser als nix.
Immerhin: Ob Gas nun vor der deutschen oder sonstwoistanischen Küste gefördert wird, ist eigentlich auch egal, gleiche Umweltstandards vorausgesetzt. Gilt genauso für so Themen wie Fracking. Oder ist die Natur hierzulande wertvoller als anderswo?
RADIO354
Beitrag von RADIO354 »
Da sind Spekulationen in Alle Richtungen möglich.
Aber Jedermann ist halt nicht Dazu in der Lage, ein U Boot um unbemerkt in das Hoheitsgebiet Diverser Länder zu gelangen nebst ( Erfahrenen/ Kamp )- Tauchern
bedarf es schon. Ob Liebesgrüße aus Moskau oder eben nicht. Ziel ist klar : Störung der Europäischen Energieversorgung ( obwohl sich Russland erledigt hat )
Stiftung von Unfrieden in der EU mit dem Ziel Dieser Maximalen Schaden zuzufügen.
ulionken
Beitrag von ulionken »
das letzte MHz hat geschrieben: Di 27. Sep 2022, 17:13
ulionken hat geschrieben: Di 27. Sep 2022, 17:03Nur, was hat das noch für einen Sinn? Ich habe Mühe, mir eine Situation vorzustellen, bei der durch diese Pipelines wieder bzw. erstmals Erdgas nach Westeuropa fliesst.
Da gibt es verschieden mögliche Nutznießer. Sowohl Russland, als auch die EU und die Ukraine können davon sowohl profitieren als auch darunter leiden. North Stream 2 hat aber wohl noch einen funktionierenden Strang. Entweder will Putin den Betrieb darüber erzwingen um Gas zu liefern oder die Ukraine weitere Gaslieferungen verhindern um Putins Kriegskasse nicht weiter zu füllen (möglicherweise hätte der zweite Strang ja auch zerstört werden sollen). Seit Russland kaum noch Gas liefert, scheint der russische Staatshaushalt zumindest große Defizite aufzuweisen.
Beide Pipelines sind derzeit de facto eh mausetot. Ausser ein paar Geisterfahrern will niemand Im Westen, dass dort wieder Erdgas fliesst, solange Putin am anderen Ende sitzt. Die Lecks dürften dazu führen, dass Meerwasser eindringt. Die Pipelines bestehen aus betonummantelten Stahl. Es ist fraglich, ob und unter welchem Aufwand man das Ganze in ein paar Jahren wieder in Betrieb nehmen könnte.
Die NZZ weist noch auf andere mögliche Nutzniesser der vermuteten Sabotage neben Russland und der Ukraine hin:
https://www.nzz.ch/amp/wirtschaft/wer-k ... ld.1704711
Neben den USA als Flüssiggaslieferant kämen auch radikale Umweltschützer in Frage, und in Dänemark gab es lange Widerstand gegen die Pipelines wegen der Leitungsführung bei Bornholm. Wie auch immer, es ist nun offensichtlich, wie verletzlich so eine Pipeline ist.
RADIO354
Also,
Wenn das Umweltschützer waren ==== sehr Kurzsichtig von Ihnen. Das In die Umwelt Freigesetzte Erdgas neben der Dann mit Meerwasser Voll laufenden
Metall Leitung die dann vergammelt Kein Guter Umweltschutz. Wo sollten diese das U Boot herhaben ? Unmöglich ist nichts.
ulionken
RADIO354 hat geschrieben: Mi 28. Sep 2022, 12:01 Also,
Mal abgesehen davon, dass das Ganze im Sinne des Umweltschutzes Blödsinn wäre, ist das angesichts des Aufwands, der für solch eine Sabotageaktion nötig ist, äusserst unwahrscheinlich. Ohne U-Boot würde so etwas kaum unentdeckt bleiben, also kommen als Urheber nur staatliche Akteure (Militär, ggf. Geheimdienste) in Frage. Auch andere Erdgaslieferanten wie Norwegen sind übrigens mögliche Nutzniesser der Sabotage, aber sicher nicht die Urheber.
Was schadet da eigentlich mehr?
Sauber verbranntes Gas was CO² freisetzt oder wenn es so in die Umwelt gelangt? Das liest sich ja nicht gerade gut.
ross22
Beitrag von ross22 »
Für eine solche Aktion in dieser Tiefe mit zielgerichteter Sprengung braucht es besondere Ausrüstung und Kenntnisse.
Das kann nur eine staatliche Militär Einheit , also Kampftaucher
Umweltschützer können sich auf die Stadtautobahn kleben. Mehr nicht.
DH0GHU
pomnitz26 hat geschrieben: Mi 28. Sep 2022, 14:02 Was schadet da eigentlich mehr?
Methan ist eindeutig noch klimawirksamer als Co2 - Faktor 25... https://www.umweltbundesamt.de/themen/b ... gas-methan
Thomas(Metal)
Beitrag von Thomas(Metal) »
https://focus.de/nach-putins-mobilisier ... 75377.html
"Nur" wegen einer Einziehung oder wegen mehr? Ich glaube an letzterem.
das letzte MHz
Thomas(Metal) hat geschrieben: Mi 28. Sep 2022, 14:31 https://focus.de/nach-putins-mobilisier ... 75377.html
Die USA haben Russland klar gemacht, dass der Einsatz von Atomwaffen in der Ukraine für Russland verheerende Folgen haben wird. Offenbar so verheerend für Russland, dass man keine eigenen Staatsbürger mehr im Land haben will :sagnix:
ross22
DH0GHU hat geschrieben: Mi 28. Sep 2022, 14:28
Das Bissel was da gerade an Methan aus den Röhren blubbert bdeutet nichts.
Wenn die Klimaerwärmung aber den Permafrostboden flächig auftaut und der sein Methan freisetzt.....
Wählt politisch klug in den nächsten Jahren. Es ist Eure Welt.
