UKW in der Ostschweiz
Re: UKW in der Ostschweiz
Also wurde die Abschaltung der 2 UKW vom Sender Offiziell bestätigt ?
Ja dann bleiben sie aus. Das BAKOM wird die Frequenzen " einkellern " - und somit auch nicht an einen Konkurrenten gehen lassen.
Nein, offiziell bestätigt wurde noch gar nichts. Aber wenn Sender so lange ausser Betrieb sind, dann können / sollen wir wohl davon ausgehen, dass die nicht mehr eingeschaltet werden.
Strichboden kann gerne off air bleiben.
Folgendes habe ich auf einer Fahrt durch Schaffhausen festgestellt:
Auf der Breite hört man auf 100.4MHz Radio Zürisee, manchmal geht auch RDS.
In Buchthalen hört man auf 100.4MHz Radio Regenbogen, auch hier geht manchmal RDS.
Vorher mischte sich FM1 überall mit rein, in Herblingen dominierte FM1 sogar auf RDS-Niveau.
YouTube
YouTube
Mit der Richtung Feldkirch 2 gedrehten UKW Antenne kommt auf der 100,4 MHz nichts Normalhörertaugiches mehr `rüber.
Mal schauen, falls es Doch die Eine- oder Andere Außerbetriebnahme vor Ende 2024 gibt, was sich da so gegenseitig überlagert hatte.
Anfrage ist bei der FM1-Technik deponiert. Bisher war ihnen der Fehler nicht bekannt.
Wenn bislang keinerlei Meldungen von Hörern aus den Betreffenden Zielgebieten eingegangen sind würde Ich mal sagen :
Test bestanden, Sender Ausgeschaltet lassen. Die laufen Umsonst.
Offensichtlich wird Wenig für die Prüfung der Versorgungsqualität gemacht.
87.8MHz St. Margrethen ist wieder on air.
Der User "Wim Bos" hat am 20. September Senderfotos von Thal Steiniger Tisch am FMLIST hochgeladen. War der Sender on air?
YouTube
YouTube
100.4 FM1 Strichboden läuft (wohl) wieder
Ja, habe auf der 100,4 MHz wieder FM 1 das kommt vom Strichboden.
Die 99.2MHz von FM1 in Appenzell-Gais scheint zurzeit off air zu sein.
Auf dem HB9AZT Spy Server hört man auf 99.2MHz nur noch Bayern 3 vom Hohenpeissenberg.
YouTube
YouTube
99.2MHz Appenzell-Gais läuft wieder.
Jetzt mitten im Nagelsturm stell'n sie Den wieder an
Heute 8 Uhr waren Vaduz und Vilters noch nicht wieder auf Sendung. Vilters 97,9
MHz mit Leerträger.
![:rp: :rp:](./images/smilies/smiley25.gif)
MHz mit Leerträger.
16:18 Uhr : Modulation weg auf FM1 Buchser Berg 99,1 MHz.
Wieder da...
Wieder da...
- Moderator
Säntis 95.4 schweigt aktuell.
