Wie heizt und lüftet ihr?
Re: Wie heizt und lüftet ihr?
Wenn man richtig lüftet, dann kann man auch mit sparsamem Heizen Feuchtigkeit und Schimmel vermeiden. Richtig blöd ist es, wenn man z. B. nur im Wohnzimmer und im Bad heizt und die Türen zu ungeheizten und ungelüfteten Nebenräumen offen stehen lässt. Dann kondensiert die Feuchtigkeit, die aus Wohnzimmer und Bad kommt, an den kühlen Stellen der Nebenräume. Perfekte Bedingungen für Schimmel...
73 de Uli (der sich bei unter 20 Grad am wohlsten fühlt)
Hier frösteln für den Frieden, Heizung ist aus, Fenster sind auf Kipp. Noch lässt es sich im Polo-Hemd gut aushalten. Chiefchen hat doch ne Katze, normalerweise taugen die Dinger doch als Fußwärmer, also wo ist das ProblemPAM hat geschrieben: ↑Di 20. Sep 2022, 06:35Oller Kriegstreiber! Hier wird gelüftet, um unter die vorgeschriebenen 19 °C zu kommen.Chief Wiggum hat geschrieben: ↑Di 20. Sep 2022, 06:33 Heut nacht kalte Füsse bekommen. Also gleich mal #heizen für den Weltfrieden
Die Katze verschlechtert jedoch auch seinen ökologischen Fußabdruck erheblich!das letzte MHz hat geschrieben: ↑Di 20. Sep 2022, 23:40Hier frösteln für den Frieden, Heizung ist aus, Fenster sind auf Kipp. Noch lässt es sich im Polo-Hemd gut aushalten. Chiefchen hat doch ne Katze, normalerweise taugen die Dinger doch als Fußwärmer, also wo ist das Problem
Meine Amtsstube muss ich ausgiebig lüften, sie hat sich über Nacht schon wieder auf über 19 °C aufgeheizt.
Genau so mache ich es mittlerweile auch. Früher habe ich immer die ganze Wohnung, vom Schlafzimmer abgesehen, ungefähr gleich geheizt. Mittlerweile sind nur noch Wohnzimmer auf ca. 21°C und Bad auf ca. 22-23°C geheizt (so richtig wohl fühle ich mich ja erst bei deutlich über 20°C, vor allem bei schlechtem Wetter mit Bewegungsmangel). Morgens wird einmal die komplette Wohnung quergelüftet, wenn die Außenluft das zulässt (Holzöfen!), sonst bei Bedarf. "Kipplüftung" gibts nur, wenn die Außentemperaturen nahe an der Raumtemperatur sind sowie im Sommer, solange sie nicht zu weit über 25°C hinaus geht.ulionken hat geschrieben: ↑Di 20. Sep 2022, 10:27 Wenn man richtig lüftet, dann kann man auch mit sparsamem Heizen Feuchtigkeit und Schimmel vermeiden. Richtig blöd ist es, wenn man z. B. nur im Wohnzimmer und im Bad heizt und die Türen zu ungeheizten und ungelüfteten Nebenräumen offen stehen lässt. Dann kondensiert die Feuchtigkeit, die aus Wohnzimmer und Bad kommt, an den kühlen Stellen der Nebenräume. Perfekte Bedingungen für Schimmel...
Wohnzimmer, Bad 22 Grad. Büro 20 Grad. Schlafzimmer (ungeheizt) momentan 18 Grad. Da unsere ETW doch sehr gut isoliert ist (Incl. Dreifachverglasung) bleibt es ohne großen Aufwand bei 22 Grad. Im Sommer bei länger anhaltenden Hitzewellen hatten wir nie über 24 in der Wohnung. Bei zunehmend niedrigem Sonnenstand, heizt die Sonne (falls sie scheint) erfolgreich unsere südseitig gelegene Wohnung mit.
Übrigens: Bei gar nicht wenigen, die einen Schwedenofen, oder Kachelofen ihr eigen nennen, sind Zimmertemperaturen jenseits der 25 Grad keine Seltenheit!
Aktuell schwankt die Zimmertemperatur um 20 °C.
Gelüftet wird Tagsüber noch recht lange. Nachts momentan nicht. Die Heizung ist aus. Die Sonne sollte mindestens bis Oktober ausreichend Wärme herbeibringen
damit die Heizung aus bleiben Kann. Früher- zu DDR Zeiten hingen in Jedem Klassenzimmer in der Schule je 1 Thermometer und die 18 °C waren mit " Zimmerwärme "
markiert. Zu Hause ( Kindheit ) hatte es im Winter, bei Guter Speisung des Kachelofens auch mal + 32 °C in der Stube.
22 Grad trotz Lüften. Dicke Styroporschicht sei dank. Heizung ist aus.
Wieso das? Liegt um 3Grad zu hoch
Gesund ist das aber auch nicht mehr unbedingt...Allgäu_Süd hat geschrieben: ↑Mi 21. Sep 2022, 09:26 Übrigens: Bei gar nicht wenigen, die einen Schwedenofen, oder Kachelofen ihr eigen nennen, sind Zimmertemperaturen jenseits der 25 Grad keine Seltenheit!
Heisst das du musst die Wärme der Heizkörper nach draussen abführen um auf die 19°C hinunterzukommen ?Meine Amtsstube muss ich ausgiebig lüften, sie hat sich über Nacht schon wieder auf über 19 °C aufgeheizt.
mfG: Felix II
[hr]
[hr]
Das heizt sich ohne mein Zutun weisungswidrig auf! Bloß nicht dran gewöhnen!!
Die Heizung wurde bereits verriegelt.
Neuere Öfen haben einen besseren Wirkungsgrad und es geht weniger Wärme beim Rauchfang raus. Zugunsten von sauberer Verbrennung lassen sich neue Herde schlechter regeln.
Dafür weniger Rauch, CO und Schadgase.
Regelung über die Brennholzmenge...
Auf den Küchenherd mit Backrohr würde ich sehr ungerne verzichten und sorgt selbst bei Blackout oder Energiekriese für warme Mahlzeiten und eine warme Stube...
Bei Nutzung des Backrohrs kann es schon zu warm im Raum werden...
DH0GHU hat geschrieben: ↑Mi 21. Sep 2022, 12:41Gesund ist das aber auch nicht mehr unbedingt...Allgäu_Süd hat geschrieben: ↑Mi 21. Sep 2022, 09:26 Übrigens: Bei gar nicht wenigen, die einen Schwedenofen, oder Kachelofen ihr eigen nennen, sind Zimmertemperaturen jenseits der 25 Grad keine Seltenheit!
Was nicht wirklich meine Frage beantwortet. Aber ich nehme mal an das ganze Gebäude ist einfach nur noch nicht ausgekühlt so das es noch diese Wärmeentwicklungen gibt, auch über Nacht.Die Heizung wurde bereits verriegelt.
mfG: Felix II
[hr]
[hr]
