DAB+ Sachsen
Re: DAB+ Sachsen
Von einer „Topmount-Antenne“ habe ich noch nie gehört. Muss ich die mir so vorstellen wie beim Collmberg?
Die Entfernung des GFK-Zylinders dürfte das endgültige Ende von DVB-T(2) vom Standort Schöneck sein, nachdem der Standort am 26.09.2018 nicht auf DVB-T2 migriert, sondern abgeschaltet wurde.
In welchem Zeitraum soll der Umbau erfolgen? Ich hab noch nicht verstanden, ob der Start der DAB+-Muxe so spät erfolgt, weil erst der Umbau in Schöneck abgewartet wird, oder ob der Standort Schöneck zum angedachten Start im Frühjahr 2023 noch nicht bereit ist und erst später kommt.
Re: DAB+ Sachsen
Korrekt, das ist die sogenannte Top Mount-Antenne von Kathrein.TobiasF hat geschrieben: ↑So 28. Aug 2022, 22:30 Von einer „Topmount-Antenne“ habe ich noch nie gehört. Muss ich die mir so vorstellen wie beim Collmberg?
Re: DAB+ Sachsen
In den Datenblättern steht oftmals nur Omnidirectional Antenna. Aber hier steht auf Seite 6 "Antennas for Top-mount":
Interessant auch das Diagramm (bei 3 verschiedenen Frequenzen) bei gemischter Polarisation von Log.-Per. Antennen auf Seite 5.-
Re: DAB+ Sachsen
Nebenan wird geschrieben, dass Media Broadcast den Zuschlag für den sächsischen Landesmux bekommen habe.
Re: DAB+ Sachsen
Das trifft dann wohl auf den Sender Hunau zu Wahrscheinlich ist die gemischte Polarisation da ein großer Schritt zur Rundstrahlung, nur mit einer Polarisation gäbe es vermutlich tiefere Lücken im Diagramm.Harald Z hat geschrieben: ↑So 28. Aug 2022, 23:37 In den Datenblättern steht oftmals nur Omnidirectional Antenna. Aber hier steht auf Seite 6 "Antennas for Top-mount":katrein99812050.pdf
Re: DAB+ Sachsen
Ist das immernoch aktuell, dass der Landesmux im Oktober on air gehen soll (außer Schöneck) oder wird es sich doch verzögern? Ich beobachte den 12A fast täglich und hab bisher noch keine Tests mitbekommen. Auch wenn Schöneck noch nicht kommt, sollte hier ja dann trotzdem ein Signal vom Standort Geyer ankommen.
QTH: Tauperlitz -- Empfänger: DE1103 (80 / 80 kHz) / Seat Navi mit DAB+ / TechniSat DigitRadio 300 C / Grundig Music 51 SP
Sporadic-E Rekord: 8 8 , 5 M H z --- L i b y a F M --- B e n g h a z i --- 5 k W -- 2 2 0 5 Km -- 2 0 . 0 6 . 2 0 1 7
Re: DAB+ Sachsen
Soweit ich weiß, steht derzeit lediglich das 4. Quartal als Starttermin im Raum.
Re: DAB+ Sachsen
Das wüsste ich, wohn gleich daneben.Hochfranken_DX hat geschrieben: ↑Mi 14. Sep 2022, 17:33 sollte hier ja dann trotzdem ein Signal vom Standort Geyer ankommen.
Re: DAB+ Sachsen
Oktober liegt doch im 4. Quartal...
Re: DAB+ Sachsen
Nicoco hat geschrieben: ↑So 28. Aug 2022, 22:57TobiasF hat geschrieben: ↑So 28. Aug 2022, 22:30 Von einer „Topmount-Antenne“ habe ich noch nie gehört. Muss ich die mir so vorstellen wie beim Collmberg?
Dann hab ich wieder was dazu gelernt. So was ist beim BR beim Rattenberger Sender drauf, allerdings nur 2 Dipole übereinander. Möglicherweise auch in Kelheim, da bin ich mir aber nicht ganz sicher.
QTH: Regensburg
Re: DAB+ Sachsen
Auf irgendwelche Aussagen aus dem Hause Teutocast würde ich keine 5 Cent verwettenHochfranken_DX hat geschrieben: ↑Mi 14. Sep 2022, 18:32 Dann kann Femotion den angegebenen Starttermin (Oktober) nicht einhalten.
In deren Werbe-PDF stand auch mal drinne, dass die in Bremen aufschalten wollten.
Ohne Kommentar wurde das dann wieder entfernt.
Re: DAB+ Sachsen
Das vierte Quartal geht von Anfang Oktober bis Ende Dezember. Die Angaben „im Oktober“ und „im vierten Quartal“ würden sich also nicht zwingend widersprechen.
Vorsicht: Diese Gerüchteküche bezieht sich lediglich auf den landesweiten 12A. Die von Divicon betriebenen Regional- und Lokalmuxe sollen – wie bereits bekannt – im „Frühjahr 2023“ starten, was sowohl Anfang März als auch Mitte Juni bedeuten kann.
Meine Bezeichnung als „Gerüchteküche“ impliziert, dass der tatsächliche Wahrheitsgehalt dieser Angaben unbekannt ist. Media Broadcast hat diesbezüglich ja noch nichts bekanntgegeben – nicht einmal den Erhalt des Zuschlags haben sie bekanntgegeben.
Re: DAB+ Sachsen
Korrektur meinerseits, Bremen steht wieder drin, aber weiterhin mit 08/22 und der August ist bekanntlich vorbei.
https://raudio.biz/wp-content/uploads/2 ... 022_wp.pdf
