Britain to end historic bases in Germany by 2020
Re: Britain to end historic bases in Germany by 2020
Nochmal was zu BFBS GER: Ich bin heute von BI-Senne über Schloß Holte und dann Horn in den Kreis Höxter gefahren. Dabei fielen zwei Sachen auf, die vielleicht interessant sind:
- die 91,7 hat immer noch eine halbe Sekunden Versatz zur 101,6. Sehr häufig, immer wieder, zu erleben, wenn durch Schloß Holte fährt.
- die 101,6 geht rund um Horn-Bad Meinberg nochmal richtig gut! Und zwar Richtung Süden genau bis zur Grenze vom Kreis Höxter in Vinsebeck, wenn man aus dem Waldstück Richtung Ortseingang kommt. In dem Moment ist hr4 101,7 nämlich in Ortssenderstärke da. An der Signalstärke fehlt es der 101,6 auch in Vinsebeck und Bergheim nicht, aber die Trennschärfe des Radios ist schon ordentlich beschäftigt.
Offensichtlich hat man die 91.7 aus Friedrichsdorf die letzten Wochen optimiert,was ja auch angedroht war. Hier im südöstlichen Kreis Gütersloh kommt die 91.7 nun genauso stark an wie die 97.6 von Radio Bielefeld,vor Wochen ging das so noch nicht.
Hi,
ich bin am Freitag die A33 von PB bis OS hoch und am Samstag wieder heruntergefahren, und da ist mir zum wiederholtem Male aufgefallen, dass das Autoradio nicht automatisch von 105 auf 91.7/101.6 wechselt, und andersherum auch nicht!
Ich dachte immer, das liegt irgendwie an dem Autoradio meines "Kilometerfressers" (Seat/16V-Antenne mit aktivem Sockel, Kenwood), aber (vor)gestern war ich mit einem anderen Auto unterwegs (Hirschmann 90er Jahre Dachantenne, Pioneer), und wieder keine automatische Umschaltung. Die 105.0 versinkt in Höhe der Abfahrt BI-Senne im Rauschen, obwohl dort 101.6 und 91.7 gut gehen. Ebenso von nord nach Süd auf Höhe Abfahrt Stukenbrock/Senne: 101.6 geht weg, und wenn man manuell auf 105.0 stellt, sehr brauchbarer Empfang. Das ist ziemlich blöd, weil wenn das sauber funktionieren würde, wäre der ganze erwähnte Autobahnabschnitt zumindest "OK" versorgt mit BFBS GER, ohne dass man "kurbeln" müsste.
Kann das jemand bestätigen und/oder sogar die AF-Listen einlesen?
Nur am Rande, das Programm war recht interessant. An beiden Tagen gab es kein Lokalprogramm ("all around the forces world"), nur ein Thema (die Queen bzw. der neue King) jede halbe Stunde Nachrichten, es wurden Messages ans Studio verlesen, wie die Hörerschaft sich aktuell fühlt nach dem Tod der Queen, Nachrichten und Sendungsbeginn clean ohne Jingles, dazu nur getragene/ruhige Poptitel und tw. Instrumentals.
Vielleicht stimmt auf der 105 der PI-Code nicht.
Als die Kette eine paar Wochen lief habe ich eine Tour durch OWL gemacht und da wechselte das Radio munter hin und her, einschließlich 105,0.
QTH: Ootmarsum [NL]
http://www.dabmonitor.nl/
Sieht nach einer RDS-AF Störung aus.dass das Autoradio nicht automatisch von 105 auf 91.7/101.6 wechselt, und andersherum auch nicht!
91.7/101.6 Sendeketten Schaltung, ohne AF 105
105 Einzelsender Schaltung, ohne weitere AF
Um automatisch, von 105 auf 91.7/101.6 bzw. 91.7/101.6 auf 105 wechseln zu können, müssten hier, bei allen 3 Sendern/Frequenzen (91.7/101.6/105,0) in der RDS-AF Liste stehen.
Die RDS PS/PI Anzeige war hier ja, nach Bericht in Ordnung.
Das mit dem PI-Code ist ja das wahrscheinlichste, da beide Richtungen nicht geklappt haben... seltsam. Ich bin nächsten Montag nochmal in der Ecke, dann nehm ich mal ein Radio mit, welches den PI-Code anzeigt. Eine Möglichkeit zum Auslesen von AF-Listen habe ich leider nicht.
https://news.sky.com/story/british-army ... o-12478388
Ich weis nicht ob dies gepostet wurde.
Auf BFBS via UKW wird es keine Auswirkungen haben, denke ich.
Gab es jemals Plaene den BBC National Mux und den SDL National dort via DAB zu verbreiten? Der SDL National hat BFBS.
Auf grund der Naehe zu UK ist eine Singlazufuehrung wahrscheinlich leicht moeglich.
Um das Jahr 2010 gab es Gespräche, ob BFBS digital in das damalige DAB Angebot für Nordrhein-Westfalen aufgenommen werden sollte. Das war ungefähr in dem Zeitraum als über den Sender Langenberg auf 96,5 BFBS abgeschaltet wurde. Diese Pläne wurden aber nie verwirklicht.
Wenn überhaupt etwas mit DAB+ verwirklicht würde, dann schätze ich mal, dass es so ähnlich aussehen würde, wie bei den DAB+ Angeboten in Salisbury oder Aldershot, an denen BFBS selbst beteiligt ist. Da wären dann Programme wie BFBS Beats, BFBS Edge usw. zu hören. Das sind nicht nur Streams, sondern tatsächliche Radiosender.
Vielleicht kommt das alles noch. So ein kleiner Mux ist ja leicht einzurichen, und die Sendeleistung waere ja auch nicht stark.stollj3r hat geschrieben: ↑So 18. Sep 2022, 19:25 Um das Jahr 2010 gab es Gespräche, ob BFBS digital in das damalige DAB Angebot für Nordrhein-Westfalen aufgenommen werden sollte. Das war ungefähr in dem Zeitraum als über den Sender Langenberg auf 96,5 BFBS abgeschaltet wurde. Diese Pläne wurden aber nie verwirklicht.
Ich lebte einmal in Surrey und Berkshire. Aldershot kenne ich und diese ist sehr gross, - eine Welt fuer sich. In der ganzen Region gibt es sehr viele militaerische Einrichtungen, Uebungsplaetze und eine bekannte Militaerakademie.
Ich vermute die haben dort diesen Mux aufgesetzt um BFBS Gurkha neben BFBS kostenguenstiger zu verbreiten?
Die 102,5 von BFBS geht nicht sonderlich weit, ich habe sie aber sowohl noch in Bracknell sowie Guildford bekommen.
Der geplante DAB+-Mux für Ostwestfalen-Lippe würde ja eigentlich perfekt passen und von Minden bis Paderborn alles problemlos abdecken, vielleicht zeigt BFBS ja Interesse wenn es demnächst zur Ausschreibung kommt.
Ich schaetze wenn ueberhaupt die Chance auf 50 zu 50 ein.
Ich verwende andere Beispiele, etwa Gibraltar. Es gibt zwar DAB in Gibraltar, BFBS ist allerdings nicht via DAB verteten.
Wäre natürlich ein echter empfangstechnischer Mehrwert, wenn BFBS auch via DAB+ käme.
Nochmal zu dem Problem mit dem Umschalten von und auf 105.0: Ich war gestern in Bielefeld, mit dem inzwischen 3. Auto/Autoradio und hab die PI-Codes von 105.0 und 91.7 ausgelesen: beides "D390". Daran liegt es also nicht, kann eigentlich nur an der AF-Liste liegen.
Das Problem besteht auch hier (Fiat Panda, Türscharnierantenne, Sony CDX-GT414). Wenn die 105.0 nach Norden unhörbar wird und man von Hand auf 91.7 wechselt, sofort Empfang mit RDS da. Nach Süden ebenso: Wenn die 101.6 richtig zu krackeln anfängt, manuell auf 105.0 wechseln, sofort Empfang mit RDS da. Am Empfangspegel kann es daher eigentlich echt nicht liegen.
Es gibt Radios, dazu gehört auch mein Zenec Z-N626, die merken sich selber absolut gar nix. Selbst wenn du die Alternativfrequenz kurz vorher noch händisch angewählt hattest: wenn die nicht in der AF-Liste drin ist, schaltet das Radio nicht dorthin.
Gestern Abend war ich mal wieder auf der Strecke Bielefeld - Paderborn auf der A33 unterwegs - und die Umschaltung von 101,6/91,7 auf die 105,0 klappte! Allerdings mit den Einschränkungen, dass der Empfang so ca. auf Höhe des Rastplatzes Hövelsenne/Abfahrt Schloß Holte keine Spaß macht, weil irgendwas anderes das Signal für ca. 5 Autobahn-km arg stört/überlagert, da ist also de facto trotzdem eine Lücke für beifahrertauglichen Empfang, und die 105,0 ist nicht ganz synchron zu den anderen Signalen. Es liefen gerade die Nachrichten mit deutlichen Sprüngen im Text. Das ging so lange alle paar Sekunden hin und her, bis endlich dauerhaft die 105,0 vom Radio gewählt wurde.
