DAB und DAB+ in Slowenien
Radioforum Österreich
Ingelheimer
Re: DAB und DAB+ in Slowenien
Beitrag von Ingelheimer »
In Graz gehen zwei Muxe aus Slowenien prima. DAB+ Österreich ging bis Marburg (an der Drau) aussetzerfrei, 20 km später war Schluss.
Harry41
Beitrag von Harry41 »
Die haben prima Musik
Es ist für jeden was dabei.
Harry41
andimik hat geschrieben: Fr 12. Aug 2022, 07:09 https://www.srdf.si/novice/novica/4-red ... 17-8-2022/
DAB ist leider kein Thema für die nächste Sitzung.
Ich glaube die Sitzung wo es um die Bewerber für den 12B und 12C gang
waren voriges Jahr erst im Herbst.
Bin schon gespannt wer alles dabei sein wird.
Nein, du verwechselst was, das kann nicht sein. Das waren die ersten 5+5, die ja alle schon längst auf Sendung sind. Siehe https://www.akos-rs.si/tv-radio-in-avms ... -tehniki-1
Es geht um die nächsten 5+5 auf R2.
Siehe Ausschreibung auf https://www.akos-rs.si/javna-posvetovan ... vzhod-r2-1
Aktuell kann Radio Triglav über den R2W DAB Mux nicht gehört werden. Insgeheim hoffe ich, dass man die Leitung erneuert und die Audioqualität verbessert, weil man die 56 kBit gar nicht richtig ausgenutzt hat.
Und am Senderstandort Blejska Dobrava (nördlich von Bled, daher der Name) werden Umbauarbeiten an der Stromversorgung gemacht. Dieser Standort eignet sich eigentlich auch ganz gut für DAB (und überträgt jetzt schon mehrere UKW-Programme). Mal sehen, ob es denn wirklich so kommt. :xcool:
Heute wurden die Audiocodecs der Privatradios auf dem slowenischen Multiplex R2W (und evtl. auch R2E, kann es aber nicht überprüfen) von bisher HE-AAC v1 auf v2 umgestellt, da dies wegen der eingeschränkten Bitrate eine bessere Qualität verspricht.
Auf R1 sind in v2 übrigens Ognjisce, Ekspres (das trotz der 48 kBit sehr sauber klingt) und Aktual, der Rest dort ist in v1.
In v1 sendet auf R2 nur mehr RTV Slovenija.
Ja, auf R2E genauso.
Mal sehen, ob beim nächsten Treffen DAB auf der Tagesordnung steht
https://www.srdf.si/novice/novica/5-red ... 27-9-2022/
Seit heute senden die beiden Muxe R1 und R2W vom Krvavec kurzfristig über die dort installierte Reserveantenne. Der Empfang ist merklich schwächer geworden und beide kommen mit nur ca. 9 dB an (normal sind bei R1 über 15 dB), aber bei den Programmen mit Fehlerschutz 4A (zB Bob) habe ich nun keinen Ton mehr ...
Patrick
Beitrag von Patrick »
andimik hat geschrieben: Di 6. Sep 2022, 10:57 Mal sehen, ob beim nächsten Treffen DAB auf der Tagesordnung steht
Ja, tut es. Die jeweils 5 Lizenzen für den R2E und R2W stehen am Programm.
73,
Patrick
Endlich hat AKOS die Lizenzen für R3 Ljubljana/Laibach vergeben :spos:
https://www.akos-rs.si/tv-radio-in-avms ... e-programe
V prvem sklopu je agencija pravici podelila:
ponudniku KLUB RADIO TERMINAL za program RADIO TERMINAL (program je namenjen skupinam z izrazitim interesom za sodobne urbane glasbene žanre in subkulture, skupinam z izrazitim interesom za kulturo in umetnost oziroma urbani in mladi populaciji);
ponudniku RADIO OBALA d.o.o. za program RADIO ENERGIJA (program je namenjen dijakom in študentom).
V drugem sklopu je agencija pravice podelila:
ponudniku RADIO CENTER d.o.o. za program CENTER 7 (prevladujoča glasbena zvrst je nova elektronska glasba, ki ne sodi v »mainstream«);
ponudniku HSG d.o.o. za program RETRO RADIO (širok nabor glasbe različnih glasbenih zvrsti);
ponudniku RADIO PRO 1 d.o.o. za program RADIO 1 SLOVENSKE (prevladujoča glasbena zvrst je slovenski melodični pop).
siehe auch https://digitalniradio.si/dab-omrezju-r ... programov/
Wir freuen uns, dass die Anzahl der verfügbaren slowenischen Radioprogramme in DAB+-Technologie sehr bald auf 49 steigen könnte!
:spos:
Aber es gibt offenbar einen Widerspruch, bis wann die Programme auf Sendung gehen müssen. Entweder im Sommer oder bis Ende des Jahres ...
Zu meiner Überraschung hat man die Labels von Radio Slovenija 1 bis 3 geändert.
PRVI
VAL 202
3 ARS
Überraschung
Statt Radio Salomon ist nun Best FM auf R3 zu hören. Bitrate und SId sind gleich.
Und jetzt kommt es: Radio Salomon schaltet auch die UKW Frequenzen ab und wird künftig auf R1 zu hören sein.
https://radiosalomon.si/clanek/novice/6 ... -digitalno
Nachtrag: Es wurde auf R3 nur die Kennung geändert, Audio. DLS und SLS ist (noch immer) Salomon.
