Musikwelle auf UKW
Radioforum Österreich
Re: Musikwelle auf UKW
Das Stadtradio Krems hat eine weitere Frequenz dazu bekommen:
https://www.rtr.at/migration/decisions/ ... 37c5e56f8e
89,0 Spitz an der Donau/Tausendeimerberg 50W
Wird auf der Homepage auch schon gelistet, dürfte also bereits in Betrieb sein.
Offenbar außerdem in Planung: eine 103,4 für das Tullnerfeld. Standort noch unbekannt.
https://www.stadtradio.at/frequenzen/
OK, laut dieswöchigem Update der BNetzA wird es der Tulbinger Kogel.
forza_viola
Beitrag von forza_viola »
Habakukk hat geschrieben: Mi 31. Aug 2022, 15:05 OK, laut dieswöchigem Update der BNetzA wird es der Tulbinger Kogel.
Na ich bin gespannt wie sich Blanik vom Hady mit 5kW dagegen schlägt.
Gen Süden wird zwar ausgeblendet, aber entlang der A1 im Wienerwald trotzdem ziemlich brauchbar.
Franz Brazda
Beitrag von Franz Brazda »
Habakukk hat geschrieben: Mo 8. Aug 2022, 10:08 Das Stadtradio Krems hat eine weitere Frequenz dazu bekommen:
War gestern in Rossatz gegenüber von Dürnstein ad Donau. 89,0 MHz konnte ich nur schwach hören, 100,4 MHz geht, allerdings mit 100,3 MHz Nachbarkanal Radio Impuls aus Jihlava(Iglau) und 106,7 MHz funkt noch am besten.
GuterEmpfang
Beitrag von GuterEmpfang »
In Rossatz hatte ich vor kurzem besten Empfang auf 89.0, und ich glaube du überbewertest die Nachbarsender - auf 100,4 hat eigentlich noch nie etwas reingestört, wenn man ein halbwegs trennscharfes Autoradio hat. Zumindest hab ich das bei meinem letzten Aufenthalt in der Wachau so empfunden. Da war die 89.0 kurz nach Melk herinnen, hat bis Höhe Weißenkirchen (ich weiß jetzt nicht wie der Ort auf der anderen Donauseite heißt) gehalten, danach kam die 100,4 und ziemlich bald 106,7.
MHM
Beitrag von MHM »
Gibt´s da nicht eine Fähre rüber zur anderen Donauseite? Dort müßte sich St. Lorenz befinden (sind nur ein paar Häuser) und weiter nördlich dann Rührsdorf. In der Wachau sind mir nie tschechische Sender aufgefallen, bzw. diese waren so schwach, daß man sie ignorieren kann. Die 100,3 spielt im Versorgungsraum der 100,4 überhaupt keine Rolle, das verträgt sich wunderbar. Ebenfalls astrein ist die 106,7 wiewohl Znojmo gar nicht so weit entfernt ist. Aber das macht nichts dank der topographischen Abschirmung. Die 89,0 hab ich bislang noch nicht live gehört.
forza_viola
MHM hat geschrieben: So 11. Sep 2022, 21:33 Gibt´s da nicht eine Fähre rüber zur anderen Donauseite? Dort müßte sich St. Lorenz befinden (sind nur ein paar Häuser) und weiter nördlich dann Rührsdorf. In der Wachau sind mir nie tschechische Sender aufgefallen, bzw. diese waren so schwach, daß man sie ignorieren kann. Die 100,3 spielt im Versorgungsraum der 100,4 überhaupt keine Rolle, das verträgt sich wunderbar. Ebenfalls astrein ist die 106,7 wiewohl Znojmo gar nicht so weit entfernt ist. Aber das macht nichts dank der topographischen Abschirmung. Die 89,0 hab ich bislang noch nicht live gehört.
Da ich aus der Gegend komme, kann ich dir berichten, dass die Brno - Kojal Frequenzen in der Wachau (entlang B3 und B33) mit RDS sind, sowie - achtung jetzt kommts - von Aggsbach bis nach Weißenkirchen Evropa 2 auf der 106,7 aus Znaim.
Das interessante dabei ist, dass die anderen Znaimer Frequenzen nicht empfangbar sind entlang der Donau.
forza_viola hat geschrieben: Mo 12. Sep 2022, 06:03 Da ich aus der Gegend komme, kann ich dir berichten, dass die Brno - Kojal Frequenzen in der Wachau (entlang B3 und B33) mit RDS sind
Kann ich von einem Aufenthalt in Mitterarnsdorf bestätigen, der Kojal ging dort recht gut. Etwas zischelig zwar tlw. schon, aber für RDS reichte es bei mir.
MHM
Beitrag von MHM »
Dann wurde hier und da die Leistung deutlich erhöht, ich hab dort nie etwas hören können, außerhalb der Donaufurche kamen die Tschechen dagegen rasch rein, mit wechselnden Feldstärken.
Stadtradio Krems hat vorgestern nun endlich die 103,4 Tulln/Tulbingerkogel in Betrieb genommen.
MHM
Beitrag von MHM »
Genau, in Wien fällt es aber überhaupt nicht auf, weil im Norden die 103,4 von Brno reingeht und ansonsten die 103,4 von Mattersburg dominiert.
Franz Brazda
MHM hat geschrieben: So 1. Jan 2023, 11:07 Genau, in Wien fällt es aber überhaupt nicht auf, weil im Norden die 103,4 von Brno reingeht und ansonsten die 103,4 von Mattersburg dominiert.
Das Stadtradio Krems ist auf 100,4 MHz im Süd/Westlichen Bezirken (23. und 14.) am südlichen Abhang des Küniglberges etwa und
teilweise auf der Jubiläumswarte (16.) im Wiener Raum durchaus gut und fast störungsfrei zu hören. :dx:
MHM
Beitrag von MHM »
Die Reichweite der 100,4 ist erstaunlich gut, immerhin befindet sich der Standort 45 km Luftlinie vom Westrand Wiens entfernt. Entlang der Westautobahn nimmt man die 100,4 mit RDS mit bis in den Wienerwald hinein.
https://www.rtr.at/migration/decisions/ ... 1ee5daa174
Die KommAustria hat der Stadtradio Regional Hörfunk GmbH gemäß § 3 Abs. 2, Abs. 5 Z 1 und Abs. 6 PrR-G iVm mit § 13 Abs. 7 Z 1 und Abs. 9 TKG 2021 für den Zeitraum vom 16.01.2023 bis 20.01.2023 eine Zulassung zur Veranstaltung von Ereignishörfunk für die Veranstaltung „Donaudichten Tulln – Poetry Slam“ erteilt.
Eine Vier-Tages-Lizenz...
