Tropenband + KW Übersee-Logs (Inlandsdienste) 70er bis 90er Cassetten-Mitschnitte
Re: Tropenband + KW Übersee-Logs (Inlandsdienste) 70er bis 90er Cassetten-Mitschnitte
Mir klappt immer wieder der Kiefer runter angesichts der Top-Signalstärken dieser Mitschnitte. Habe ja selbst in den 80ern Tropenbandempfang versucht, mit den in der DDR verfügbaren begrenzten Empfängern... und 30 m Langdraht sind ja auch nicht so etwas riesiges. Jedenfalls habe ich solche Mitschnitte nicht erzeugen können. Toll, dass das alles archiviert ist!
TV: DENVER 506 (inaktiv)
@LWie: Ist noch einiges auf Lager, also immer wieder mal 'reinschauen.
R Táchira San Cristóbal / VEN 4830 kHz - Empfangsort Schwäbisch Gmünd 1983 - Satellit 2000
YVOB R Táchira, San Cristóbal, Venezuela
QRG: 4830 kHz / 60m Band
Rec: Januar 1983 - 02:16 UTC (GMT)
Rx, Ant: Grundig Satellit 2000 - 30m Langdraht
Px: S, LA mx, ID
SINPO: 43343
Bemerkung: Stellte über viele Jahre eine feste Größe im 60m Band dar. 0:11 und 3:46 IDs im MP3.
https://www.risikoanalyse.com/dx/tpdx_r ... z_1983.mp3
Px: S, LA mx, ID
SINPO: 43343
R Bamako / MLI 4825 kHz - Empfangsort Schwäbisch Gmünd 1978 - Satellit 2000
ORTM Bamako, Mali
QRG: 4825 kHz / 60m Band
Rec: September 1978 - 23:56 UTC (GMT)
Px: F, nx, AF mx, ID
SINPO: 45544
Bemerkung: Blitzsaubere Aufnahme dieser Station, die phasenweise auch auf 4783, 4817 und 4838 kHz aktiv war ...
https://www.risikoanalyse.com/dx/tpdx_o ... z_1978.mp3
Mit welchem Kabel für die Aufnahmen war damals der Satellit mit welchem Recorder verbunden?
Hier war in den 60er und 70er Jahren der Sat-210 in Betrieb, an die Anschlüsse für Aufnahmegeräte kann
ich mich nur noch sehr dunkel erinnern. Es gab wohl auch Problrme bei Verbindung mit Tonbandgerät;
da wurde dann das Mikrofon vor den Lautsprecher gestellt...
Eigentlich war die Verbindung von Radio und Cassettenrecorder damals kein Problem. Alle hier erhältlichen Geräte hatten schon seit der letzten Phase der Röhrenradios die 5-polige DIN-Buchse, oft mit TA/TB gekennzeichnet: https://de.wikipedia.org/wiki/DIN-Steckverbinder
Dafür gab es ein Verbindungskabel. Es gab auch Verbindungskabel zu kaufen mit einem Klinkenstecker an einem Ende und einem DIN-Stecker am anderen. Und dann gab es noch die Möglichkeit, sich selbst etwas Passendes zu löten.
@Funker Tommy
Hier die rückseitigen Anschlußbuchsen für Aufnahmegeräte am Satellit 2000:
Die 70er waren durchaus keine technische Steinzeit mehr. Wie wasat richtig geschrieben hat,
erfolgte der Mitschnitt über 5-Pol Kabel völlig problemlos. Ich hatte damals verschiedene Cassetten-
Recorder, eine Zeit lang z.B. auch diesen von Philips:
https://www.radiomuseum.org/r/philips_n ... 5380.html# (nobel geht die Welt zugrunde ...)
In den 90ern verwendete ich einen portablen Nokia Recorder mit Adapterkabel von 5-Pol auf Cinch.
Beide Aufnahmegeräte existieren noch in funktionstüchtigem Zustand. Lediglich beim Philips steht
das linke Vu-Meter permanent auf Vollausschlag, auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist
Danke für die Erinnerung, wird dann damals/Sat 210 war wohl ab Weihnachten 67 oder 68 in Betrieb,/
am Kabel selbst gelegen haben, wenn es nicht funktionierte. Mit Cassettenrec. habe ich erst Anfang
80er begonnen. Und je nach Freq. auf MW bekam ich nach Betätigung der Aufnahmetaste am TB
oder später CR relativ häufig Störgeräusche, die den Spaß an der Freud trübten. Und wenn ich mich
nicht irre, Kopfhörernutzung und gleichzeitiges Aufnehmen ging nicht, alles verdammt lang her.....
In Erinnerung hatte ich noch KYOI auf KW. Gebracht wurde US-Rockmusik mit US-artiger Moderation die ich auf Kassetten aufgenommen hatte und dann gerne im Autoradio spielte. KYOI tauchte irgendwann Anfang der 80er auf, und verschwand wieder Ende der 80er, ich meine 1989 herum.
So man nicht die 873 von AFN aus Frankfurt bekam, war dies die einzige Moeglichkeit an US-Radio und deren Musik zu kommen.
Exakte Frequenzen weis ich nicht mehr, allerdings hatte ich in Erinnerung dass mehrmals pro Tag die Frequenz gewechselt wurde.
Der Empfang war in Europa nicht immer moeglich, oft ging das nur einige Tage gut, dann einen oder zwei Tage kaum.
Vielleicht hat jemand von Euch noch Mitschnitte und Erinnerungen an diesen Sender.
Superrock KYOIUK-DX hat geschrieben: ↑Mi 10. Aug 2022, 23:23 In Erinnerung hatte ich noch KYOI auf KW. Gebracht wurde US-Rockmusik mit US-artiger Moderation die ich auf Kassetten aufgenommen hatte und dann gerne im Autoradio spielte. KYOI tauchte irgendwann Anfang der 80er auf, und verschwand wieder Ende der 80er, ich meine 1989 herum.
Koordinaten : 15°07′16″N 145°41′35″E
De Frequenz wurde viermal täglich zu geändert.
https://en.wikipedia.org/wiki/Superrock_KYOISuperrock KYOI war von 1982 bis 1989 ein Kurzwellen- US - Radiosender auf der Insel Saipan in der Pazifikregion. Das Ziel war es, Rock- und Popmusik nach Japan zu übertragen , aber aufgrund der Kurzwellenverteilungsfunktionen war es auch gut zu hören in der UdSSR , China , Australien , Neuseeland und einigen pazifischen Ländern, wo es legendär wurde.
https://kyoi.zcm.com.au/deutsche.htmDie Geschichte der Radiostation KYOI.
KYOI Sendeplan
2200 - 0300 UTC auf 15405 kHz
0300 - 1000 UTC auf 15190 kHz
1000 - 1600 UTC auf 11900 kHz
1600 - 1900 UTC auf 9665 kHz
1900 - 2200 UTC auf 9670 kHz
Spaeter wurde von 1600 - 2200 UTC durchgehend auf 9670 kHz gesendet. Dieser Plan blieb unveraendert fuer mehr als 4 Jahre. Die einzige Unterbrechung im durchgehenden Musikformat trat am ersten Dienstag des Monats zwischen 0200 - 0600 UTC auf, wenn die Station bei Bedarf wegen Wartungsarbeiten abgeschaltet wurde.
Hat das jemand von Euch regelmaessig in Deutschland empfangen?
Kann mich nur an Empfang auf 15190 erinnern, Cassettenmitschnitt gibts wohl auch davon in irgendeiner alten Kiste
Kein Mitschnitt von KYOI, aber eine QSL-Karte:
QSL aus dem südlichen Afrika.
QTH : Region Hannover
ANT : Teleskop und Langdraht
Hier ergänzend zu Klaus-Peter's QSL die akustische 'Empfangsbestätigung'. Aufnahmedatum vermutlich 1989 (Cassette leider nicht datiert).
Auf jeden Fall ebenfalls 4820 kHz. Ich weiß nicht genau, wann Gaborone von 4845 kHz (Tropical Bands Survey 1978) auf 4848 (WRTH 1984), später auf 4820 und anschließend auf 4830 (WRTH 1994) gewechselt ist. Vllt. kann 'wasat' mit seinem Expertenwissen hier weiterhelfen.
R Botswana Gaborone / BOT 4820 kHz - Empfangsort Schwäbisch Gmünd 1989 - Satellit 2000
R Botswana Gaborone, Botswana
QRG: 4820 kHz / 60m Band
Rec: 1989 - 03:59 UTC (GMT)
Px: E, s/on, cow bell IS, NA, ID, freq. ann in E and SeTswana
SINPO: 44444
Bemerkung: Top 10 weniger wg. dem Seltenheitswert, sondern aufgrund der herausragenden Empfangsqualität und den schönen Kuhglocken zuliebe ; -)
https://www.risikoanalyse.com/dx/tpdx_r ... z_1989.mp3
SINPO: 44444
R Mil Sto. Domingo / DOM 4930 kHz - Empfangsort Schwäbisch Gmünd 1978 - Satellit 2000
HIBE R Mil Sto. Domingo, República Dominicana
QRG: 4930 kHz / 60m Band
Rec: 02.04.1978 - 04:53 UTC (GMT)
Px: S, LA mx, several IDs
SINPO: 22332
Bemerkung: Alte Aufnahme dieses eher seltenen Gastes im 60er. Im Log-Buch steht 04:53, obwohl nominell s/off um 4h. Sprechgeschwindigkeit auf jeden Fall auf Gisela Schlüter Niveau ...
https://www.risikoanalyse.com/dx/tpdx_r ... z_1978.mp3
