Tropenband + KW Übersee-Logs (Inlandsdienste) 70er bis 90er Cassetten-Mitschnitte
Re: Tropenband + KW Übersee-Logs (Inlandsdienste) 70er bis 90er Cassetten-Mitschnitte
RN de Angola Luanda / AGL 4790 kHz - Empfangsort Schwäbisch Gmünd 1978 - Satellit 2000
Rádio Nacional de Angola Luanda, Rep. Popular de Angola
QRG: 4790 kHz / 60m Band
Rec: 27.07.1978 - 23:18 UTC (GMT)
Rx, Ant: Grundig Satellit 2000 - 30m Langdraht
Px: P, 'jornal', live rpt, ID
SINPO: 34232
Bemerkung: Live Bericht vom MPLA Parteikongreß, 1:46 und 4:04 IDs im MP3
https://www.risikoanalyse.com/dx/tpdx_r ... z_1978.mp3
R Satélite Santa Cruz / PRU 6724.5 kHz - Empfangsort Schwäbisch Gmünd 1995 - Satellit 2000
OAX2L R Satélite Santa Cruz, Perú
QRG: 6724.5 kHz
Rec: 17.01.1995 - 03:14 UTC (GMT)
Rx, Ant: Grundig Satellit 2000, KIWA Loop und 30m Langdraht an QRM-Eliminator
Px: S, Huaynos, jingles, ID, N.A., s/off
SINPO: 34232
Bemerkung: Seinerzeitige Sendeleistung lt. WRTH: 0.15 kW. Einer meiner absoluten Lieblings-Mitschnitte. Hier paßt einfach alles.
https://www.risikoanalyse.com/dx/swdx_r ... 1995_1.mp3
QSL aus Ghana
QTH : Region Hannover
ANT : Teleskop und Langdraht
R Lomé / TGO 5047 kHz - Empfangsort Schwäbisch Gmünd 1996 - Satellit 2000
Radiodiffusion Togolaise Lomé, Togo
QRG: 5047 kHz / 60m Band
Rec: 20.12.1996 - 04:59 UTC (GMT)
Px: F, s/on, IS, NA, ID
SINPO: 44444
Bemerkung: Einer der seinerzeit klassischen afrikanischen Dauergäste im 60m Band. Um 1:06 ID im MP3.
https://www.risikoanalyse.com/dx/tpdx_r ... z_1996.mp3
Brief aus Ekuador
RTV Ouagadougou / HVO 4815 kHz - Empfangsort Schwäbisch Gmünd 1978 - Satellit 2000
Radiodiffusion Télévision Voltaïque Ouagadougou, Haute Volta (heute: BFA/Burkina Faso)
QRG: 4815 kHz / 60m Band
Rec: 02.02.1978 - 23:58 UTC (GMT)
Px: F, balafon IS, ID, NA, s/off
SINPO: 22322
Bemerkung: Kein berauschender Empfang, dafür aber deutliche ID im MP3 um 0:17
"La Voix du Renovee"....
Auch bekannt von MW 747.
R Globo Rio / B 11805 kHz - Empfangsort Schwäbisch Gmünd 1978 - Satellit 2000
ZYE--- R Globo Rio de Janeiro, Brasil
QRG: 11805 kHz / 25m Band
Rec: 07.02.1978 - 21:07 UTC (GMT)
Px: P, futebol, ID
SINPO: 43333
Bemerkung: Typisches Fußball-Spektakel aus der Samba-Metropole ... 1:47 ID im MP3
https://www.risikoanalyse.com/dx/swdx_r ... z_1978.mp3
In den 70/80ern oft auch "Indikatorstation" Globo aus Rio MW 1220.
Und ein Stück weiter auf der Skala öfters hörbar die BRAS-Stn's R Tupi/RJ 1280, R Clube de Salvador 1290 und R Iracema/Fortaleza 1300 ...Funker Tommy hat geschrieben: ↑So 17. Jul 2022, 19:09 In den 70/80ern oft auch "Indikatorstation" Globo aus Rio MW 1220.
Stimmt, und heutzutage MW Fernempfang
nur noch Usa, Can, Cub...
Aus Südamerika wenig, aus Brasilien gar nichts mehr, wurde da vlt in großem Stil abgeschaltet?
Wenn ich in die aktuelle ADDX-Zeitschrift schaue, werden bzgl. LA hauptsächlich noch MW-Stationen aus MEX vermeldet. Eine Handvoll Cracks mit großen selbstgebauten Loop-Antennen - an (wahrscheinlich außerstädtischen) Standorten - kriegen auch noch Sender aus EQA und PRU rein.
Bzgl. B, CLM und VEN erscheinen nur noch sehr wenige Logs. Brasilien hat inzw. schon einiges abgeschaltet, auch im Tropenband. Viele Stationen sind auch nur noch untregelmäßig aktiv ...
Zuletzt geändert von dx_s2000 am Mo 18. Jul 2022, 18:41, insgesamt 1-mal geändert.
2013 wurde in Brasilien beschlossen, bis 2023 vor allem die vielen Mittelwellensender geringer Leistung ins FM-Band zu verlegen. Als Grund wurde genannt: die immer stärker werdenden Störungen und, dass die immer mehr genutzten Handys nur FM empfangen können. Damit war die wirtschaftliche Existenz der AM-Stationen gefährdet.Funker Tommy hat geschrieben:...aus Brasilien gar nichts mehr, wurde da vlt in großem Stil abgeschaltet?
In einer ersten Phase wurde den Radiostationen eine finanziell geförderte Gelegenheit gegeben, auf FM zu wechseln. Von 1781 AM-Stationen entschieden sich 1386 für diesen Weg. Davon konnte für 937 Stationen im bisherigen FM-Bereich 88-108 MHz ein Platz gefunden werden. Die anderen 437 Stationen mussten bzw. müssen in den Bereich 76-88 MHz wechseln, der bis 2018 durch Abschaltung des analogen TV geräumt wurde.
Seit 2019 müssen alle in Brasilien hergestellten Radios den Bereich 76-108 MHz empfangen können.
Jene Stationen, die weiter auf Mittelwelle senden wollen, haben entweder eine hohe Sendeleistung oder müssen ein Lizenz-Upgrade von Lokal auf Regional oder National durchführen, was eine Leistungserhöhrung bedeutet und daher mit hohen Kosten verbunden ist.
Im April 2022 haben 855 Radiostation, also etwas die Hälfte aller AM-Stationen die MIgration auf FM abgeschlossen.
@wasat: Tausend Dank für die ausführliche und kompetente Erläuterung!
RN del Paraguay Asunción / PRG 9735 kHz - Empfangsort Schwäbisch Gmünd 1996 - Satellit 2000
Radio Nacional del Paraguay Asunción, Paraguay
QRG: 9735 kHz / 31m Band
Rec: 16.04.1996 - 22:50 UTC (GMT)
Px: S, tx, folk mx, IDs
SINPO: 44433
Bemerkung: Störungsfreier Empfang in Ortssender-Qualität, um 6:58, 12:35, 13:37, 14:33 ... IDs im MP3
https://www.risikoanalyse.com/dx/swdx_r ... z_1996.mp3
SINPO: 44433
Nachtrag zu Brasilien:
Radio Globo hat am 3. Sept. 2018 alle AM-Sender außer Sao Paulo (1100 kHz) abgeschaltet. Auch die AM-Sender der zu Globo gehörende Senderkette CBN wurden abgschaltet. Im Frühjahr 2020 hat dann auch R. Globo Sao Paulo die Ausstrahlung auf 1100 kHz beendet.
Hier ein Video vom Umlegen des Sendemastes, von dem R. Globo Rio 1220 und R. CBN Rio 860 kamen: https://www.youtube.com/watch?v=p14OsfC5sOU
