DAB in Bayern
Re: DAB in Bayern
QTH: 47.934399/10.295115
Multifeed Astra und Hotbird
Re: DAB in Bayern
Gibt es schon Testsendungen oder ist das noch IRT - Erlangen ?
Re: DAB in Bayern
Wie meinst du das? Testsendungen aus Eichstätt? Ich glaube, MaxisSpieler wäre der erste, der das bemerken würde.digitallah hat geschrieben: ↑Sa 9. Jul 2022, 10:18 Gibt es schon Testsendungen oder ist das noch IRT - Erlangen ?
Fragst du, weil du auf 6A plötzlich was empfangen kannst?
Das Ensemble in Erlangen hat mit dem IRT übrigens nichts zu tun. Das kommt von Fraunhofer Institut für Integrierte Schaltungen (IIS). Wahrscheinlich meintest du das, oder?
Re: DAB in Bayern
ja meinte ichHabakukk hat geschrieben: ↑Sa 9. Jul 2022, 11:45Wie meinst du das? Testsendungen aus Eichstätt? Ich glaube, MaxisSpieler wäre der erste, der das bemerken würde.digitallah hat geschrieben: ↑Sa 9. Jul 2022, 10:18 Gibt es schon Testsendungen oder ist das noch IRT - Erlangen ?
Re: DAB in Bayern
Ich glaube dieses mal nicht. Er scheint gerade unterwegs zu sein:
https://www.youtube.com/watch?v=EDfZbJacMrk
Re: DAB in Bayern
Ich bin wieder daheim, und werde schauen ob ich was Empfang wenn ich in die Arbeit fahre bisher noch nichtpomnitz26 hat geschrieben: ↑Sa 9. Jul 2022, 13:05Ich glaube dieses mal nicht. Er scheint gerade unterwegs zu sein:
Meine Empfangsgeräte:
Skoda Bolero
Technisat Digitradio 210
Imperial DABMAN 12
Sony XDR-P1DBP
Oneby1
JBL Tuner
Skoda Bolero
Imperial DABMAN 12
Sony XDR-P1DBP
Oneby1
JBL Tuner
Re: DAB in Bayern
Am Donnerstag tagt der Medienrat der BLM, dort wird über den ausgeschriebenen Platz im Münchner 11C entschieden. Der Hörfunkausschuss hat dazu bereits am 23.6. eine Entscheidung getroffen, die in der Regel vom Medienrat nur noch abgesegnet wird.
Es gab für den Platz ja 5 Bewerber, zuletzt war noch von vier Bewerbern die Rede, die am 23.6. angehört wurden.
Re: DAB in Bayern
...und in der Regel werden die Ergebnisse schon ein, zwei Tage vor der Medienratssitzung veröffentlicht, man sollte das hier im Auge behalten:Habakukk hat geschrieben: ↑Mo 11. Jul 2022, 09:22 Am Donnerstag tagt der Medienrat der BLM, dort wird über den ausgeschriebenen Platz im Münchner 11C entschieden. Der Hörfunkausschuss hat dazu bereits am 23.6. eine Entscheidung getroffen, die in der Regel vom Medienrat nur noch abgesegnet wird.
https://www.blm.de/infothek/ergebnisse_ ... huss_2.cfm
Re: DAB in Bayern
Wer diese 4 oder 5 Bewerber sind, kann man nirgendwo nachlesen?
Re: DAB in Bayern
Interessant wäre es, ob Schlager Radio bei den Bewerbern dabei ist. Afaik haben die Anrecht auf einen Platz laut alter Rangfolgeentscheidung als "Nachrücker". Es sei denn, diese ist hinfällig und es ist tatsächlich eine völlig neue Ausschreibung.
Dass die Oldie Antenne immer noch nicht im Heimatland Bayern sendet, ist freilich auch traurig, aber irgendwo auch hausgemacht. Man könnte ohne weiteres die Belegung in Bundesmux 2 tauschen - Oldie Antenne auf dem dortigen Platz, umgekehrt das Antenne Bayern-Hauptprogramm in den Regio-Muxen Hamburg, NRW, Saarland und Hessen. Damit wäre dann auch die Doppelbelegung in Bayern hinfällig.
Re: DAB in Bayern
Offizielle Meldung von BDR zum Kanalwechsel in Ingolstadt:
https://www.bayerndigitalradio.de/2022/ ... ngolstadt/
Von der Aufschaltung von Eichstätt ist allerdings nicht direkt die Rede.
Re: DAB in Bayern
Es könnte sein, dass das mit "Optimierungsmaßnahmen an den Sendestandorten" gemeint ist. Leistungserhöhungen sind ja m.W. nicht vorgesehen.
Re: DAB in Bayern
Damit wird wohl eher der Wechsel in Pfaffenhofen auf die neue 140m-Antenne gemeint sein, von der auch seit kurzem der 5C kommt.
Gleichzeitig lässt das 6A-Diagramm in Gelbelsee mehr Leistung gen Süden zu, als das 11A-Diagramm. Auch da kann man also etwas mehr rausholen.
Eine Aufschaltung von Eichstätt hätte man doch wohl bewusst separat erwähnt, oder nicht?
Re: DAB in Bayern
Ja, das denke ich unter den Vorraussetzungen dann allerdings auch.
