DAB+ in Niedersachsen
Re: DAB+ in Niedersachsen
Mal einen imdoor Check im letzten noch nicht leer geraeumten Raum im EG(Südseite) in Stadthagen gemacht:
Da sind natürlich keine Überraschungen zu erwarten.
5C,5D,7A und 9D 15 Balken. 11D 10 und 10A 5 Balken.
UKW bietet da deutlich weitere Empfänge.
Der automatische Suchlauf des Panasonic stoppt bei folgenden RDS Empfaengen neben Stadthagen und Barsinghausen.
Bielstein : alle, Brocken: alle ausser 107,,8 Torfhaus alle ausser 106,3.,
Dazu 88,0 89,4, 95,7 der Lokalstationen.
Brauchbar sind auch.noch BFBS 96,6 DLR 97,7
95,5 (RDS)und 99,0 vom Meissner. Mit Abstrichen auch noch FFH. Radio Bremen nur die 88,3. Alles andere aus Walle total verzerrter Mehrwegeempfang reflektiert vom Bueckeberg.
(offline 01.05. bis 03.10.)
Neu im BNetzA-Update:
Wolfsburg(-Klieversberg): https://www.google.de/maps/place/52%C2% ... 4444?hl=de
Unterlüß: https://www.google.de/maps?q=52.8269444 ... oc=A&hl=de
Emstek-Bühren: https://www.google.de/maps?q=52.8244444 ... oc=A&hl=de
Unterlüß ist spannend, bei den angegebenen Koordinaten findet sich kein Funkturm und auch in der Nähe findet sich nichts mit 88m Höhe. Plant der NDR hier einen Neubau?
Außerdem soll Hannover-Telemax von 8 auf 10 kW angehoben werden:
Standorte:Wolfsburg(-Klieversberg): https://www.google.de/maps/place/52%C2% ... 4444?hl=de
Emstek-Bühren ist bereits in der EMF Datenbank 73 m 220° 12,78: https://www.bundesnetzagentur.de/emf-ka ... x?fid=1119
Wofür soll eigentlich die Erhöhung um ein dB in Hannover gut sein ?
Geht es um Indoor-Verbesserung im Kern der Region Hannover ?
In den Randbereichen bringt das doch nicht viel, weil da andere Stationen schon stärker sind.
Interessant, dass so spät Wolfsburg noch kommt. Mit Uelzen sah es in Wolfsburg eig ganz gut aus, aber Deep Indoor hilft er natürlich, wenn er kommt.
Cloppenburg und Hermannsburg sind die letzten Löcher was indoor gestopft wird, die Problemfälle in Bentheim und um Torfhaus, schiebt man vor sich her?
Die Erhöhungen um 1-2 db bringen natürlich in der Praxis nicht viel.
Für 2023 hat man sicherlich noch weitere Planungen, abwarten.
Wann kommt Torfhaus ?
Ich denke, es geht um die Deep-Indoor-Versorgung.
Man hat gemerkt, dass das SFN durchaus auch gut funktioniert, wenn sich mehrere Brummer nahe sind (Sibesse, Hannover, Stadthagen)
Aus diesem Grund setzt man nun die koordinierte Leistung auch um. Schaden kann es nicht.
Und wer weiß, vielleicht geht es in dem ein oder anderen Keller dadurch etwas besser.
Der nächste Kandidat für die DAB+-Muxe in Niedersachsen?
TOP 6 Radio 90.vier UG (haftungsbeschränkt)
Unbefristete Zulassung eines landesweiten Spartenprogramms:
„90.vier Volksmusik“
https://www.nlm.de/api/vc-downloads/secure/7049/7210
Die Entwicklungen bei 90,4 nähren den Verdacht, dass es einigen Akteuren im DAB + Markt weniger um Gewinnorientierung geht, als um den Transport von Grundüberzeugungen, Lebenstrends des konservativen Millieus im ländlichem Raum.
Im ländlichen Bereich nach USA Vorbild ein Gegengewicht zu den links-grün versifften Metropolensendern zu schaffen. Die Begründung für die Umfärbung der Musikrotation war doch hergeholt. Sie vestehen sich offensichtlich nicht mehr als reines Lokalradio. Die Stänkerei gegen die Grünen wegen der CO2 Abgabe liess doch tief blicken.
Der Sender hat auch personelle Verbindungen zum Stadthäger ICH. www.ichev.de/unser-team/unterstuetzer/
Privates Kinderhilfswerk selbsternannter weltweiter Botschafter und Konsule.
Tue Gutes und rede darüber. Über die Wirksamkeit dieses Tuns masse ich mir kein Urteil an. Kann sein, dass da wirlich viel Unterstützung vor Ort ankommt.
Hauptverbreitungsweg ist IP, DAB+ aber auch nicht ausgeschlossen:Nicoco hat geschrieben: ↑Di 5. Jul 2022, 10:57 Der nächste Kandidat für die DAB+-Muxe in Niedersachsen?
https://www.satellifax.de/pda/mlesen.ph ... 7256bb99a7
Oder anders, erstmal nur IP und sobald DAB+ verfügbar ist auch über DAB+
Bin ja mal gespannt, welche Privaten in Niedersachsen bald über DAB+ zu hören sind:
https://www.dabplus.de/2022/06/15/dab-i ... mmbuendel/
QTH: Hamburg-Billstedt
Unterwegs mitten in der westfälischen Pampa hinter Espelkamp gehört:
Der NDR scheint mit dem Hoererzuspruch in NDS zufrieden zu sein.
https://www.ndr.de/nachrichten/niedersa ... en108.html
Erwähnt wurde auch der "Erfolg" von NDR Schlager.Taucht erstmals in der MA auf.
Die NDS haben dazu aber nicht viel beigetragen.Nur 30 Tsd.Hörer von insgesamt 90 Tsd.
https://www.ndr.de/der_ndr/unternehmen/ ... se412.html
Der seit mehreren Befragungen erkennbare deutliche Aufwärtstrend der werbefreien Programme Njoy und NDR Info, mit ihrer unvollständigen UKW Abdeckung in NDS dürfte auch ein Indiz für eine staerkere DAB+ Nutzung sein, während der DLF stetig Hörer im Land verliert.
Dass sich der Gesamtanteil der Privaten bei den Tagesreichweiten (43,5) langsam erhöht, ist durch viele kleine Veränderungen bei DAB + auf niedrigem Niveau erkennbar, während klassische Overspillprogramme wie RTL 89,0 von Umfrage zu Umfrage an Bedeutung verlieren, und die Summe der niedersächischen Programme stagniert.
Die große Differenz zwischen ARD gesamt (54,4) und NDR gesamt (44,4) ist aber vermutlich immer noch größtenteils durch die UKW Overspillnutzung von Radio Bremen und WDR am besten zu erklären.
In diesem Umfeld werden die niedersächsischen Programme auch nach dem Einstieg in DAB + keine ganz einfache Situation haben.
Das ist eine total spannende Beobachtung: Entfernte Sender, die man aufgrund weitreichender UKW Sender empfangen kann, verlieren immer mehr an Bedeutung durch ein größeres digitales lokales Angebot. Heißt: Der durch UKW gewohnte und für DAB plus gewünschte Overspill verliert irgendwann aufgrund eines größeren Angebotes vor Ort an Bedeutung. Spannend.
