DX: 17.06.2022 - Sporadic-E (UKW)
3 mal Algerien ab und an mit schwachen Signal am Bandende ohne RDS.
Standort Krefeld. Selbstbau indoor Dipol an SDR Play.
Re: 17.06.2022 - Sporadic-E (UKW)
Bei mir in Oberösterreich auch einige Signale.
Hier in St. Pölten sind Sender aus Spanien und Marokko zu empfangen.
Auf 88,00 MHz kann man religiösen Texten und Gesang zuhören. 100 kHz oberhalb eines 1 kW-Ortssenders brauche ich auf RDS nicht warten, akustisch stört der im Sony DSX-A210UI aber nicht mehr.
Jetzt in OÖ ist die BBC zu empfangen.
Hier nix, ich befinde mich anscheinend unter der Wolke. Dazu kommt, dass Langenberg anscheinend bei Hitze besonders viele Mischprodukte erzeugt, Portabelgeräte kollabieren hier gerade
Wie äußert sich das?
90,40 MHz - UNID, brit. English, vermutlich ein BBC-Wortprogramm?
Thema ist die in Brand geratene Flüssiggasanlage in Texas.
Äußert sich über einen Mischmasch aus WDR-Programmen auf fast allen Frequenzen. So extrem ist das nur bei Hitze.
90.4 sind zwei Funzeln von Radio Wales oder BBC Radio 3 Knockmore mit 2kW.
Sonst gäbe es noch RTE 2FM auf 90,4, da läuft aber weniger Infoprogramm und es klingt irisch
Herr Japhi!
Bei Sporadic-E ist die Sendeleistung praktisch egal, ich hatte schon Funzeln mit zweistelligen Watt.
Japhi hat geschrieben: ↑Fr 17. Jun 2022, 14:15 Äußert sich über einen Mischmasch aus WDR-Programmen auf fast allen Frequenzen. So extrem ist das nur bei Hitze.
Da denkt man nichts böses, lümmelt sich gemütlich vor den Rechner und hört SWF1 auf 91.1 Khz, und plötzlich mit brachialer Gewalt ein Italienischer Sender für 1 Min. Da scheint viel in Bewegung zu sein, auch ab und zu via etwas Tropo Richtung SW. Ich sehe das Spektrum bei den Belgischen Stationen.
Ein Gebet auf 88,70 MHz ist sehr laut und kratzt das benachbarte Stattradio deutlich an. Ja, Gott ist groß...
Logs aus Leibnitz, AUT:
87.80 0921 ALG Chaîne 1, Mecheria/Djebel Antar (45) // webstream 1984km
88.10 1046 ALG Radio Batna, Biskra/Djebel Metlili (5) // webstream 1525km
90.70 0924 ALG Chaîne 1, Kef El Akhal/Djebel Ouash (25) PI logged: 2201 PS logged: CHAINE_1 1365km
90.70 1007 MRC Cap Radio, Zaio (2) 2013km
90.90 0923 ALG Radio Naâma, Mecheria/Djebel Antar (45) PI logged: 2445 1984km
91.40 1014 E Vida FM, *
93.40 1000 MRC SNRT Chaîne Inter, Boukhouali (Taourirt) (2) 2054km
93.40 1040 E Chilli FM, Pizarra (AND-MA) 2009km
93.40 1050 E COPE Valencia, Torrent/Perentxissa=Calicanto (VAL-V) 1538km
* Die Frequenz findet sich weder bei fmlist noch auf der Webseite des Senders. Entweder ein recht neuer Standort oder Programmübernahme durch eine andere Station.
73,
Patrick
73,
Patrick
Eine Späte Sporadic E Öffnung Richtung Spanien und Algerien. Hier überschlägt sich wieder alles, natürlich ohne RDS.
Hier gibt es auch Spanien und Algerien.
Alles verzerrt mit reichlich Fading.
Verzerrungen hab ich nur minimal, mit wenig Fading, Also ziemlich stabile Signale. Die machen gerade einige Lokalsender bei mir platt
