Auch die war heute auf'n Bleßberg gut zu empfangen!
/// www.DABmonitor.COM ///
Privat Kfz - Škoda Columbus
Gerade war im Raum KA die SWR 4 - Funzel auf der 97,0 kurzfristig abgeschaltet. Da kam doch wirklich noch SWR3 vom Blauen durch und schätzungsweise RTL-Radio aus Luxemburg, ließ sich aber so schnell nicht feststellen ...
„Abschaltung der DABplus-Abstrahlung am Senderstandort Biedenkopf (Sackpfeife)
Wann: Mittwoch, den 15. Juni 2022 zwischen 09:05 Uhr bis 16:00 Uhr viermal für jeweils circa 15 Minuten
Grund: Abnahmemessungen
Betroffen: DABplus-Radio im Kanalblock 7B mit den Programmen hr1, hr2, hr3, hr4, hr-iNFO und YOU FM.
Als Ausweichtermine bei ungünstigen Witterungsverhältnissen vor Ort am geplanten Ausführungstag sind Donnerstag, der 16.06.2022 bzw. Freitag, der 17.06.2022 vorgesehen.
Abschaltung der UKW-Abstrahlung am hr-Senderstandort Großer Feldberg/Ts.
Wann: Sonntag, den 19. Juni 2022 im Zeitraum von 05:35 Uhr bis ca. 11:30 Uhr
Grund: Montagearbeiten
Betroffen: hr1 (94,4 MHz), hr2 (96,7 MHz), hr3 (89,3 MHz), hr4 (102,5 MHz), sowie Dlf und FFH.
Im oben genannten Zeitraum wird auch die Programmabstrahlung der Wellen hr1 (98,3 MHz) und hr2 (93,1 MHz) vom Standort Wiesbaden sowie hr3 von den Standorten Schlüchtern (88,9 MHz) bzw. Bingen (91,1 MHz), die alle ihre Programmsignale per Ballempfang vom Muttersender Feldberg beziehen, gestört sein.“
„ Abschaltung der DABplus-Abstrahlung am Senderstandort Biedenkopf (Sackpfeife)
Als Ausweichtermine bei ungünstigen Witterungsverhältnissen vor Ort am geplanten Ausführungstag sind Donnerstag, der 16.06.2022 bzw. Freitag, der 17.06.2022 vorgesehen.“
Vermutung:
Morgen wird wahrscheinlich der hr von der neuen Antenne senden
„Abschaltungen am Sender Herborn-Burg
Wann: Montag, den 20. Juni 2022 im Zeitraum zwischen 13:30 Uhr und 15:00 Uhr
Grund: Arbeiten an der Stromversorgung
Betroffen: YOU FM auf der UKW-Frequenz 103,4 MHz
Beeinträchtigungen der Rundfunkabstrahlung am hr-Senderstandort Darmstadt
Wann: Mittwoch, den 27. Juli 2022
Grund: Wartungsarbeiten im Antennenträger
Betroffen:
UKW: Komplettabschaltung der Sendeanlage hr-iNFO zwischen 10:25 Uhr bis ca. 10:55 Uhr Das Programm hr-iNFO kann auf UKW alternativ vom Standort Frankfurt Maintower (103,9 MHz) terrestrisch empfangen werden.
DABplus: Kurzzeitige Leistungsreduzierung der Sendeanlage zwischen 10:05 Uhr und 10:25 Uhr Komplettabschaltung der Sendeanlage zwischen 11:30 Uhr bis ca. 12:00 Uhr Betroffen hiervon ist hr Radio mit den Hörfunkprogrammen hr1, hr2, hr3, hr4, hr-iNFO und YOU FM im Kanalblock 7B. In Darmstadt und näherer Umgebung kann es insbeson-dere beim Indoor-Empfang stellenweise zu Empfangsbeeinträchtigungen kommen. Die DABplus-Abstrahlung von den Standorten Großer Feldberg/Ts., FMT-Frankfurt, Hohe Wurzel Wiesbaden und Mainz-Kastell bleibt hiervon unberührt.
DVB-T2: Kurzzeitige Leistungsreduzierung der Sendeanlage zwischen 10:05 Uhr und 10:25 Uhr Komplettabschaltung der Sendeanlagen zwischen 11:05 Uhr bis ca. 11:30 Uhr Betroffen hiervon ist die DVB-T2-Abstrahlung in den Kanälen K42 (ARD-Mux), K34 (hr-Mux), K22 (ZDF-Mux), K31 (Freenet TV1), K25 (Freenet TV2), K47 (Freenet TV3). In Darmstadt und näherer Umgebung kann es insbesondere beim Indoor-Empfang stellenweise zu Empfangsbeeinträchtigungen. Die DVB-T2-Abstrahlung von den Standorten Großer Feldberg/Ts., FMT-Frankfurt sowie Hohe Wurzel Wiesbaden bleibt hiervon unberührt.
Hinweis: Die Arbeiten sind witterungsabhängig und können nur bei günstigen Witterungsbedingungen durchgeführt werden. Daraus resultierende Änderungen im Ablauf werden wir frühestmöglich bekanntgeben.“
Vermutung:
Betroffen:
„ Abschaltungen am Sender Habichtswald
Wann: Dienstag, den 05. Juli 2022 von 10:05 Uhr bis 12:55 Uhr
Betroffen:
UKW: hr3 (101,2 MHz) und hr4 (103,2 MHz)
DABplus: hr Radio mit den Programmen hr1, hr2, hr3, hr4, hr-iNFO und YOU FM im Kanalblock 7B
DVB-T2: Die Programme ARD HD, phoenix HD, arte HD, tagessschau 24 HD, one HD, hr HD, WDR HD, SWR HD, mdr HD und NDR HD.“
Die Meldung für die Abnahmemessungen der neuen DAB Antenne an der Sackpfeife ist nicht mehr vorhanden, damit ist diese wohl für heute planmäßig abgeschlossen worden und musste nicht auf morgen oder Freitag verschoben werden
Betroffen:
So ganz fertig ist man an der Sackpfeife wohl noch nicht, der WDR meldet:
Aufgrund von Restarbeiten infolge des Aufbaus der neuen leistungsstarken DAB+ Sendeantenne kommt es am hr-Standort Wittgenstein aufgrund von Personenschutzgründen zu Beeinträchtigungen der Rundfunkabstrahlung. Im Zeitraum von Montag, 27. Juni 2022 bis Donnerstag, 30. Juni 2022 ist jeweils in der Zeit von 07:35 Uhr bis 09:00 Uhr und von 16:35 Uhr bis 17:55 Uhr eine Leistungsreduzierung der UKW-Senderanlagen für jeweils ca. 15 Minuten notwendig.
Aurich-Popens
Leistungsreduzierung seit dem 10.04.2022 um 15:00 Uhr aufgrund einer Störung. (Schon ziemlich lange, für eine kleine Störung)
Betroffene UKW Programme:
NDR 1 Niedersachsen (Oldenburg) 95.8 MHz
NDR 2 (Niedersachsen) 98.1 MHz
NDR Kultur 90 MHz
Henstedt-Ulzburg
Leistungsreduzierung vom 15.06.2022, 10:00 Uhr bis zum 13.07.2022, 16:00 Uhr aufgrund von Reparaturarbeiten.
Betroffene DAB+ Programme:
NDR SH Multiplex (Norderstedt) Block 10C
Nachtrag
NDR Kultur 90 MHz
Henstedt-Ulzburg
Nachtrag
EMPFANGSMÖGLICHKEITEN FÜR NDR BLUE IN 22880 WEDEL
DAB+
Block 10C
Frequenz: 213.36 MHzEmpfang in Gebäuden möglich
Sender: Hamburg-Moorfleet, Henstedt-Ulzburg, Wedel-Wittsmoor, Bad Segeberg
Die hier angegebene Versorgung ist voraussichtlich ab Anfang Juli gültig. (Betroffener Standort: Wedel-Wittsmoor) , Leistungsreduzierung vom 15.06.2022, 10:00 Uhr bis zum 13.07.2022, 16:00 Uhr aufgrund von Reparaturarbeiten. (Betroffener Standort: Henstedt-Ulzburg)
https://www.ndr.de/der_ndr/empfang_und_ ... edel&i=469
Zuletzt geändert von 793267 am Fr 17. Jun 2022, 22:31, insgesamt 1-mal geändert.
Da merkt man nicht viel von der Leistungsreduzierung.793267 hat geschrieben: ↑Fr 17. Jun 2022, 10:37 Aurich-Popens
NDR Kultur 90 MHz
Ich müsste mal den Istzustand aufnehmen und dann, wenn die Störungen behoben sind, dann vergleichen.
SDR AirSpy One mit SDR#
TEF6686 Radio
My Snip †01.09.2018 11.21Uhr
TEF6686 Radio
Das wird heute auch in hr-iNFO nach den Nachrichten gemeldet:planetradio hat geschrieben: ↑Di 7. Jun 2022, 16:31 Abschaltung der UKW-Abstrahlung am hr-Senderstandort Großer Feldberg/Ts.
UKW wird auf dem Gr. Feldberg von 5.30 - 11.30 h komplett abgeschaltet. Empfang ist per Internet und DAB weiterhin möglich.
Dass der HR nicht auf redundanten Ballempfang setzt (z.B. mit Hardberg), wundert mich ein wenig.
Lieber DH0GHU ,
aber genau das macht doch der hr , siehe hier :
https://download.hr.de/services/empfang ... rg-100.pdf
Liebe Grüße aus FFM
Liebe Grüße aus FFM
Wartungsarbeiten am Sender Bremerhaven-Schiffdorf 22.06.2022 um 14:05- 16:55 Uhr. Betroffen: Alle Programme auf UKW, DAB+, DVB-T 2.
Die Meldung ist wieder entfernt worden, gibt es noch Lieferschwierigkeiten?Nicoco hat geschrieben: ↑Mi 15. Jun 2022, 21:35 So ganz fertig ist man an der Sackpfeife wohl noch nicht, der WDR meldet:
Meldung wieder vorhanden:planetradio hat geschrieben: ↑Mi 22. Jun 2022, 14:38 Die Meldung ist wieder entfernt worden, gibt es noch Lieferschwierigkeiten?
Seit mehr als einer Woche beobachte ich den 7B. Die neue Antenne brachte wirklich etwas, per Richtantenne im Münsterland ist der Emfpang praktisch rund um die Uhr möglich, das war vorher nicht der Fall.
