Wurde der KW Sender in Moosbrunn bei Wien nun abgeschalten?
FMScan zeigt da ( Stand gerade eben) keine Eintraege mehr an?
KW Sender Moosbrunn bei Wien abgeschalten?
Re: KW Sender Moosbrunn bei Wien abgeschalten?
Momentan liefen Nachrichten von Ö1 auf 5,940 MHz bis 18:15.
Danke. Dann ist Fmscan wohl nicht genau. Oder kann es sein, dass das Signal gar nicht aus Oesterreich kommt sondern von einem anderen Sender?
Ö1 Morgen- Mittags- und Abendjournal kommt mit sehr großer wahrscheinlichkeit aus Moosbrunn.
Zumindest hab ich nichts gegenteiliges gehört.
6070 lauft am Sonntag Radio DARC um 11 Uhr LT von Moosbrunn.
Sonst vermutlich noch paar Prediger....
https://de.wikipedia.org/wiki/Sender_Moosbrunn
Dann wird der FMscan Eintrag nicht stimmen.
FMscan zeigt bei Oesterreich nur das Museumsradio als einzigen Eintrag.
Daher dachte ich dass man den Sender Moosbrunn abgeschalten hat, und die bisher von dort sendenden Programme vielleicht von einem anderen KW Sender sendet.
Die ORS bietet jedenfalls Sendezeit auf Kurzwelle an: https://www.ors.at/radio/kurzwelle/
