Radio Power_up auf Tour
Re: Radio Power_up auf Tour
Hallo Zusammen,
Zufällig habe Ich Heute auf der 99,7 Mhz Powerupradio mit einer Sendung aus der Primarschule Grabs entdeckt.
9472 Grabs liegt im Mittleren St. Galler Rheintal wenige Km Nordwestlich Buchs SG.
Die Sendungen laufen vom 06.05. bis 10.05. live aus dem mobilen Radiobus der Stiftung Kinderdorf Pestalozzi.
Leider habe Ich keine Informationen zum Antennenstandort bzw. Sendeleistung.
Eventuell hat der Radiobus einen Ausfahrbaren Teleskopmast mit Antenne dran.
Ja, der Radiobus hat einen Ausfahrbaren Teleskopmast und als Antenne eine Groundplane kann man in dem Video sehen :
https://youtu.be/dvXf8HV2EGw
Powerup Radio kommt nach Netstal, und zwar in der Woche vom 13.-17. Juni 2022. Ob und auf welcher Frequenz auf UKW gesendet wird, weiss ich noch nicht. Hier wird man aber genaueres dazu erfahren können.
Gibt es irgendwo einen Plan für die Touren ?
Eventuell kommt man auch wieder mal in das Rheintal.
Das Letzte mal vor fast 3 Jahren hatte Ich nur zufälligerweise mitbekommen. Es wurde auf der schön Freien 99,70 MHz gesendet.
Der Radiobus stand in Grabs.
Ja, die künftigen Schulen, wo Powerup Radio zu Gast ist, sind jetzt auf deren Homepage angegeben https://www.powerup.ch/demnaechst
Vielen Dank, habe einen Termin gefunden. Man wird On Air sein.
https://www.powerup.ch/sendung/2021-08/ ... s-weite-sg
Das Signal müsste noch zu kriegen sein.
Es gibt sogar ein Jingle :
- Dateianhänge
- jingle_wartau_fertig.mp3
- (369.22 KiB) 21-mal heruntergeladen
Ich habe auch einen weiteren Termin im Glarnerland gefunden, sie kommen zuvor auch nach Niederurnen - vom 30.5. bis 3.6. - da werde ich natürlich auch beobachten. Ich werde beim Bakom die entsprechenden Frequenzen abfragen am Montag.
Powerup Radio beantragt seine Frequenzen aktuell sehr kurzfristig - so werden wir also wohl erst wenige Tage vor dem Ereignis zu wissen bekommen, auf welchen Frequenzen Power_up bei uns zu hören sein wird - für die Glarner und auch für die Tage in Wartau gibt es also noch keine Anfrage beim Bakom und somit keine Frequenzen.
Diese Woche ist Power_up in Niederurnen, sie haben keine UKW-Frequenz beantragt beim Bakom, sie senden also wohl nur via Stream aus Niederurnen.
Das Programm ist nun wieder On Air auf der 99,7 MHz.
Der Empfang hier Nördlich von Buchs SG ist sehr gut. Auch Indoor auf allen
Geräten. Distanz zu der Schule in Weite ca. 15 Km.
Da steht Radiobus 1 für Niederurnen. Kurbel doch mal das UKW Band durchdxbruelhart hat geschrieben: ↑Mo 30. Mai 2022, 08:28 Diese Woche ist Power_up in Niederurnen, sie haben keine UKW-Frequenz beantragt beim Bakom, sie senden also wohl nur via Stream aus Niederurnen.
Ich finde kein (halbwegs stärkeres) Signal auf UKW zwischen 87 und 108 MHz... Entweder starten die erst, oder sie senden wirklich nur in Weite auf UKW.
Wenn sie nach Netstal kommen, sind sie gleichzeitig auch in Opfikon.
Das wäre dann Schade. Für Weite steht Radiobus 2 auf der Internetseite von
Power Up Radio. Daher sollte Radiobus 1 auch unterwegs sein... sollte.
Auf Sendung ist Niederurnen, via Stream, aber ich finde kein UKW-Signal; ich werde am Nachmittag aber beim Radiobus in Niederurnen vorbei gehen. https://www.powerup.ch/sendung/2021-08/ ... erurnen-gl
Ich denke Wiesendangen wird hier empfangbar sein.
Die ehemalige Top-Funzel von dort ging hier sehr gut, sogar stärker als 103.5 Brüelberg.
Bei Opfikon bin ich unsicher.
YouTube
YouTube
