[Sammelthread]: DSP-Radios
Re: [Sammelthread]: DSP-Radios
Was ist denn mit dem mitgelieferten Langdraht? Wie funktioniert der bei euch? Gerade im Kurzwellenbereich ist der immer wieder ganz nützlich.
Auf UKW bringt er leider nicht so viel, einen Teleskopdipol am Antenneneingang kann ich aber empfehlen.
Der Kleine fiel mir auch in die Hände. Das Aufnehmen hatte ich noch nicht probiert. Allerdings lässt sich die Aufnahmequalität im Menü in drei Stufen (64, 96, 128 kBps) einstellen. Zusätzlich möchte ich dich darauf aufmerksam machen, dass sich das Gerät im Menü auf den Bereich 64 - 108 MHz umstellen lässt. Damit taugt das Gerätchen theoretisch zum Empfang im OIRT-Band via Sporadic-E, leider wird das 30 kHz-Frequenzraster nicht respektiert.SpaßmitRadio hat geschrieben: ↑So 20. Feb 2022, 17:37Hi , endlich eine Antwort, meine Geheimwaffe ist der Retekess V115 , damit kann ich Sendungen auf TF Karte über REC Taste speichern. [...]
Ich habe beim kurzen Bespielen allerdings keinen manuellen Sendersuchlauf gefunden. Mit der "Play"-Taste wird ein automatischer Suchlauf gestartet, die gefundenen Programme fortlaufend Senderspeicherplätzen zugewiesen. Durch diese kann man sich dann durchblättern. Allerdings kann eine Frequenz direkt und ohne Komma eingegeben werden, mit "Play" wird bestätigt und dorthin gesprungen. Ebenfalls "leider" lässt sich das nicht respektierte 30 kHz-Frequenzraster auch durch korrekte Direkteingabe nicht umgehen.
Im CCIR-Bereich ist die Empfindlichkeit mit einer doppelt so langen Teleskopantenne ganz ordentlich, die Trennschärfe könnte besser sein. Um richtig aufzudrehen, ist die angebaute Teleskopantenne zu kurz - für das OIRT-Band viel zu kurz. Leider fehlt auch ein Antenneneingang für externe Antennen. Auf der Mittelwelle scheint die eingebaute Teleskopantenne zu klein zu sein - koppelt man eine Rahmenantenne induktiv ein, dann geht die Empfindlichkeit hörbar hoch. Zum Beurteilen der Kurzwelle fehlen mir aktuell die Referenzen.
Ach, so schlecht ist der gar nicht. Hat ja auch eine zu lange und damit optisch nicht mehr passende Antenne.
Der Fakt macht sich aber bemerkbar. Die Dänen holt der Kleine auch ran, sind dann 302 oder 342 km.
Meinem Tecsun PL-310 hab ich auch eine längere Teleskopantenne verpasst (gleiche Länge wie beim Grundig G5 aka Degen 1103). Damit kann man tatsächlich noch ein bisschen mehr raus holen.
Ich hatte auch ne längere Antenne dran Anscheinend ist hier einfach zu viel HF in der Luft plus zu viele Lokalfunzeln.
Falls noch nicht bekannt...im Heft Digital Fernsehen werden inwischen die berühmten DSP Empfänger getestet. Heft 3 der Tecsun PL 330 , Heft 4, scheint das aktuelle zu sein, wird der XHDATA getestet. Finde ich gut beschrieben, nur beim XHDATA hat der Autor vergessen RDS u testen / erwähnen.
Das was beim XHDATA bezüglich elektronik Störpegel im UKW Bereich von PC und anderen Geräten bemängelt wird, macht das bei mir der PL 330 Störpegel bis 10dbµ. Auf Feldern und in Wälder wo weit und breit nichts störendes befindet, meine Vermutung das Mobilfunk auch ins DSP rein stören kann, ist einwandfreier Empfang, kein Störpegel. Auch guter Störpegelfreier Platz ist der Vorplatz vom Bensberger Schloss. Mit freier Sicht auf die Kölner Bucht
Der XHDATA kann gut den Störpegel abhalten.
DJ Taifun
In der A-DX Mailingliste gab es die Tage einen Verweis auf einen Artikel der Zeitschrift "Wellenjagd" der "Berliner Empfangsamateure", demzufolge Etón offenbar endlich die Neuauflage des Etón E1 angeht.
Vom E1 gab es ja nicht viele Exemplare, aber einige Berichte waren ja m.W. relativ positiv.
Es soll zunächst eine US-Version namens "Etón Elite Satellit HD" im Juli raus kommen, im Herbst soll die Europa-Version mit DAB+ vorgestellt werden.
Wäre ja toll, mal endlich ein gutes Gerät zu bekommen, das sowohl in den AM-Bereichen, als auch auf UKW, als auch auf DAB+ eine gute Figur macht.
Allein mir fehlt der Glaube daran. Aber mal sehen!
Hier mal ein Link zur US-Version:
https://www.universal-radio.com/catalog ... /0222.html
Wird wohl ein Riesenteil. Ob das noch handlich ist?
Irgendeinen Nachteil gibt's ja leider immer. Dabei wäre es schön sich mal auf ein Gerät reduzieren zu können
Der neue Eton ist für mich äusserst interessant...
Abmaße und GewichtHabakukk hat geschrieben: ↑Fr 17. Jun 2022, 00:17
13.1 x 7.1 x 2.5 inches. Weight: 3 lbs. 4 oz.
Müsste man in mm und Kg umrechnen.
SDR AirSpy One mit SDR#
TEF6686 Radio
My Snip †01.09.2018 11.21Uhr
TEF6686 Radio
33,3 x 18 x 6,4 cm und 1,5kg
"The look, feel and finish of this radio is superb."
Ist wohl wie mit der Innenausstattung amerikanischer Autos: Aussehen wie in den 90ern vom Grabbeltisch.
Hi , beim Stöbern bin ich auf SWLing auf einen Beitrag zum „RF760 Full Band SSB SW Radio„ gestoßen :
https://swling.com/blog/2022/06/the-rad ... -powerful/
https://iraddy.com/products/rf760-full- ... b-sw-radio
( Raddy , deutsche Beschreibung , Lager Berlin ? , 100 $ )
Inspiriert von https://www.youtube.com/shorts/8ASjK95Yc5c, wenn ich die Nicknames richtig zugeordnet habe, von Ruhrwelle, habe ich auch mal einen UKW-Empfangstest des Albrecht DR 70 gemacht, zu sehen unter https://youtu.be/At1ZBh7Vwp4
Mich interessierte besonders, was eine längere Antenne bringt, und so kommen zwei Exemplare des DR 70 zum Einsatz. Außerdem habe ich mit zwei anderen Radios verglichen. Gefragt waren Empfindlichkeit und Trennschärfe im 100 kHz - Raster.
Zum EInsatz kamen:
Sony XDR-P1DBP
Albrecht DR 70 mit Standard-Antenne ca. 43 cm
Albrecht DR 70 modifiziert mit längerer Antenne ca. 79 cm
Degen DE 1103 mit schmaleren Filtern modifiziert
Fazit: Die Trennschärfe des DR 70 bei 100 kHz Abstand kann sich sehen lassen. Es lohnt sich auf jeden Fall, eine längere Antenne dranzubauen. An den Degen kommt das so modifizierte DR 70 aber trotzdem nicht ganz ran.
Zum EInsatz kamen:
Sony XDR-P1DBP
