[Bilder + Video] Sender Inselsberg
Re: [Bilder + Video] Sender Inselsberg
@ Kay : Am Inselsberg konnte die Stasi evtl. auch auf die anderen Türme zugreifen ? Auf dem jetzzt eingerüsteten Gebäude waren ja früher auch diverse Schüsseln angebracht.
Das jetzt eingerüstete Gebäude war offenbar für die SED-interne Kommunikation. Aber SED und Stasi dürften sich ja sehr "nahe" gewesen sein. Kann also sein, daß da die Stasi mit drauf war.
So, habe jetzt das Foto von 1986 (sowie die übrigen Senderfotos) in höherer Auflösung (Scan mit 1200 dpi vom ORWO-Film) noch einmal hochgeladen. In dieser Größe liegen sie auf meiner FP vor. Hatte sie damals für's Internet verkleinert, da mir der frühere Provider seinerzeit nur 20 MByte Webspace einräumte.
Ob es Sinn macht, das Foto vom Inselsberg nochmal mit 4800 dpi zu scannen, ist fraglich, mehr Details wären dann kaum erkennbar, nur die Filmkörnung wäre größer sichtbar
Hallo, Analog-Freak: Da hast Du beim Scannen sicher das Optimum rausgeholt. Ich sehe außerdem rechts von der Mastspitze ein Seil runterhängen, vielleicht um den GfK-Zylinder neu zu pinseln.
Frische Bilder vom Februar 2015. Alter Funkturm wurde zum Aussichtsturm umgebaut, beherbergt 2 Ausstellungsräume und einen Seminarraum. Auf der Spitze des Turmes ist eine 360° HD Kamera installiert worden (inselsberg.panomax.at)
Die Sanierung des Turmes hat begonnen.
UKW Behelfsantennen wurden unter den DAB Antennen aufgebaut. Gesendet wird mit geringer Leistung.
/// www.DABmonitor.COM ///
Privat Kfz - Škoda Columbus
Bei mir hier daheim in Sachsen-Anhalt ist der UKW Dipol auf Berlin und der Helperberg entgegengesetzt von Thüringen ausgerichtet. Weimar verzerrt wie alles andere aus Thüringen auf UKW extrem. So habe ich für Thüringen den besten UKW Empfang vom Inselsberg, also nicht den stärksten weil verzerrt sondern den am wenigsten rauschenden für UKW. Der Inselsberg wird dem nach wie vor gerecht, RDS mit Titelanzeige geht auch noch. Ansonsten arbeitet DAB+ ebenfalls mit nach Berlin ausgerichteter Antenne auf 8B und 12B mit Vollausschlag. Bei 8B ist es auch egal ob da mal irgendwo Wartungsarbeiten anstehen, hier ist immer Vollausschlag. Beim 12B ist Weimar entscheidend zwischen voll oder nicht vorhanden.
Bei der Rückfahrt von ein paar Tagen Ausspannen im nächstliegenden bayerischen Staatsbad am letzten Samstag auf der A9 habe ich durchgehend die 92,5 im Blick gehabt und festgestellt, dass die Ersatzantenne doch weniger Pegel liefert als bisher üblich. Hier mein Bericht:
Platzhirsch in Oberfranken ist zunächst "BLANIK" vom tschechischen Tillenberg/Marienbad. Nur in der Senke der "Brücke der deutschen Einheit" kommt mal MDR Thüringen akustisch durch, ohne RDS. Beim Anstieg Ri. Abfahrt Bad Lobenstein übernimmt wieder BLANIK, dann aber schwächer werdend im Wechsel mit MDR, aber ohne RDS, immer wechselnd beim Auf und Ab der Strecke bis Schleiz - dann gibts nur noch MDR.
Zunächst noch ohne RDS, möglicherweise verhindert durch das örtliche Vogtlandradio, durchspratzend von der 92,4.
Weiter nach Norden kommt auch MDR THUE, wechselt aber sofort auf die Weimarer 93,3. Diese bleibt eingestellt, wenn man nicht von Hand immer wieder auf die 92,5 zurückdreht. Das überraschte doch sehr und ging weit über das Hermsdorfer Kreuz hinaus. Der Heimat näher kommend ließ Weimar nach und die Automatik stellte sich auf den Inselsberg ein. Die 92,5 wurde mit RDS gehalten, auch wenn akustische Einschränkungen spürbar wurden. Erst im Stadtgebiet MER suchte sich das Radio die nun stärkeren 103,6 bzw. 97,8 im Wechsel. Inselsberg ist hier nur noch 3.Wahl, wenn nicht sogar 4. (hinter Bleßberg auf 91,7). 93,3 aus Weimar muss manuell eingestellt werden und taugt nicht für Beifahrer.
Danke fürs Lesen
Danke fürs Lesen
Wird ja nicht ewig so bleiben! Wie macht sich DAB+ in der Ecke?
Das manuelle Tuning am Balkon in Bad Steben brachte mit Vollausschlag 5C, 5D - Deutschland, 6C - Oberpfalz, 8B Thür., 10B Ofra, 11D Bayern
Schwächer, aber mit Audio: 9A Sachsen, 10A Ufra., 12C CRo.
Eingelesen wurde 9C RTI vom Keilberg.
Erwartet hätte ich noch 8C /10C aus Mittelfranken, aber da war nichts.
Zuletzt geändert von mittendrin am Mo 23. Mai 2022, 11:27, insgesamt 1-mal geändert.
Der MDR macht sich auf dem 8B Thüringen in Sachsen-Anhalt besser als UKW. Das liegt eindeutig am SFN. Man blendet auf UKW hervorragend aus. Ähnlich macht es der Petersberg aus Sachsen-Anhalt in Thüringen.
Heute früh kamen mir beim manuellen Scan auf UKW und DAB+ die Ausbreitungsbedingungen eher unterdurchschnittlich vor. Zwar gilt meine Beobachtung nur für den Berliner Raum, die Wetterlage gibt aber auch derzeit nicht viel mehr her.
Vielen Dank für die Berichte!
Wir gehen hier ja von Normalbedingungen aus.
Re: [Bilder] Sender Inselsberg
Der Abbau geht gut voran:
Seit mehreren Tagen wird auf der Plattform eine Art Fußboden verlegt ,zu was soll der dienen (Schutz der Plattform bei der Sanierung des Mastes)?
Die noch vorhandene UKW -Antenne ist die Antenne von der Landeswelle (104,2 Mhz-100KW).Ist diese Richtantenne (310°-110° +170°-240°)etwas jünger und wird deshalb nicht ausgewechselt?
MfG Hempe
MfG Hempe
