DAB+ in Niedersachsen
Re: DAB+ in Niedersachsen
Wenn man in STH zwischen den Lokalsendern rumzappt, fällt auf, dass die Struktur auf UKW recht kleinteilig ist. Meerradio, Radio Mittelweser und Radio 21 89,4 fischen im gleichen Teich.
Radio MW ist dabei inhaltlich auf Nienburg ausgerichtet, Die anderen beiden nehmen auch den Bereich um Stadthagen und die Westregion Hannover mit.
Radio21 nimmt dabei ein grosses Stück der lokalen Werbung den anderen weg. Schaumburger Firmen und Gaststätten werben fast nur auf der 89,4.
Im südlichen Raum Nienburg bis zum Steinhuder Meer verteilt sich das auf alle drei.
Wie will man das auf DAB+ in einer Region "Weserbergland" von Hoya bis Holzminden unterbringen?
Von der Musikfarbe gefällt mir uebrigens die sehr weit gefasste, eher ruhigev Mischung vor allem in den unmoderierten Strecken bei Radio MW mit Abstand am besten.
Edit:
Aber reicht das aus, inhaltliche Lokalberichte auf den Morgen und Vormittag zu beschränken?
Nachdem die Handwerker Feierabend hatten, ist der Leertraeger auf der 100,0 weg und man kann auch Radio Hannover in den Vergleich mit eimbeziehen.
Lokalnachrichten 4 Minutem, angenehm moderiert. Dürfte hier am ehesten den Vorstellungen eines professionellen Lokalradios entspechen.Erschreckend, auf welcher Sparflamme mittlerweile Radio Westfalica gefahren wird, Lokalnews nur 60 sec.
Mal sehen,ob Radio H. hier auf DAB + noch gut zu empfangen sein wird
Edit:
Zuletzt geändert von RF_NWD am Di 10. Mai 2022, 17:31, insgesamt 3-mal geändert.
(offline 01.05. bis 03.10.)
Trotzdem ist er als 5 Länder Mux angemeldet...
Und: es gibt ein "NDR Info HB"
![;) ;)](./images/smilies/smilie3.gif)
Und: es gab ein Nordwestradio.
Und: der NDR macht die Buchhaltung von RB und den Gebühreneinzug.
Der NDR ist zwar nicht für Bremen zuständig, aber RB würde es ohne den NDR schon gar nicht mehr geben können...
Wenn man auf der Internet Seite
https://www.ndr.de/der_ndr/empfang_und_ ... index.html
„Nienburg (Weser) eingibt, kommt folgende Meldung:
DAB+
Block 7A
Frequenz: 188.928 MHzEmpfang in Gebäuden möglich
Regionalprogramm: Niedersachsen
Sender: Alfeld/Reuberg, Sibbesse/Griesberg, Stadthagen/Bückeberg, Linsburg, Hannover/Telemax
Die hier angegebene Versorgung ist voraussichtlich ab KW 21 gültig. (Betroffener Standort: Linsburg)“
Und für Braunlage:
DAB+
Block 6C
Frequenz: 185.36 MHzEmpfang in Gebäuden möglich
Sender: Uelzen-Sprakensehl, Braunschweig/Drachenberg, Bad Sachsa/Ravensberg, Holzminden-Neuhaus, Goslar/Sudmerberg, Göttingen-Bovenden, Einbeck-Nord, Lügde-Rischenau, Hohegeiss VF
Die hier angegebene Versorgung ist voraussichtlich ab Ende Juni gültig. (Betroffener Standort: Hohegeiss VF)“
DAB+
Block 7A
Und für Braunlage:
DAB+
Block 6C
Was ist denn mit dem Kürzel VF gemeint?
Eventuell Vodafone?
Es handelt sich um ein Handy Mast
Linsburg und Hohegeiß beim NDR schon eingetragen. Hohegeiß wie koordiniert 2,5 kW.
Linsburg koordiniert mit 10 kW aber 3 dB Einzug von 260° bis 290°.
Deshalb dort max. nur mit 5 kW: https://www.ndr.de/der_ndr/empfang_und_ ... nds106.pdf
Kann man aus der Tatsache, dass in Linsburg nach Westen ausgeblendet wird, den Schluss ziehen,dass Sulingen nicht mehr Zielgebiet des 7A ist ? Der Ort ist jetzt teilweise indoor versorgt.
Vermutung : Der Ort ist Zielgebiet des 8D. Und wenn ich mich jetzt nicht verguckt habe, bei den Privaten in der Region Oldenburg.
Wenn der NDR (in NDS) schon 5 DAB-Blöcke "verbrät", die Privaten derer 10 und die Bumus 2 (Quelle: https://www.ukwtv.de/cms/deutschland-da ... n-dab.html ), sind schon über die Hälfte der verfügbaren Blöcke verdaddelt. Die umliegenden (Bundes-)Länder tun ihr Übriges. Damit ist die Kapazität von DAB nahezu erschöpft und die Hoffnung auf weitere "gute" Angebote (und Fernempfänge) kann man fahrenlassen....
Ich hatte ja gehofft, die NDR-Blöcke werden zu Regionalblöcken (NDR1 NDS + Private, ein bißchen wie in Bayern) und der NDR bekommt ein SFN, am besten "nordweit". Zumindest bei meinem Autoradio funktioniert die Umschaltung zwischen den regionalisierten NDR-Versionen nicht ideal. Sowohl zwischen den NDR1 Regionalfenster als auch bei der Durchfahrt von NDS über HH nach SH. NDR 2 (und NDR info) hat so 3 verschiedene PIDs zwischen denen sich das Radio ziemlich schwertut. Es will die gehörte NDR2-"Variante" möglicht lange beibehalten und nimmt erstmal Aussetzer in kauf. Leider gibt es ja keinen Regional on/off Schalter wie bei RDS
Bei dieser Konfiguration werden alle Nachteile von DAB kummuliert: Frequenzverbrauch, fehlender SFN-Vorteil, viele Muxer, mehr Standorte (teilweise mehr als bei UKW?), Umschaltprobleme, Energieverbrauch, Kosten....
stefsch
![:heul: :heul:](./images/smilies/heul.gif)
stefsch
Den T ll Code für Linsburg muss jemand anders liefern. Mein USB Stick ist auf 7A völlig übersteuert.
Und mit einfachem DVB-T Stummel wird ausser Stadthagen nichts weitet angezeigt.
Warum?stefsch hat geschrieben: ↑Mi 18. Mai 2022, 14:17 Wenn der NDR (in NDS) schon 5 DAB-Blöcke "verbrät", die Privaten derer 10 und die Bumus 2 (Quelle: https://www.ukwtv.de/cms/deutschland-da ... n-dab.html ), sind schon über die Hälfte der verfügbaren Blöcke verdaddelt. Die umliegenden (Bundes-)Länder tun ihr Übriges. Damit ist die Kapazität von DAB nahezu erschöpft und die Hoffnung auf weitere "gute" Angebote (und Fernempfänge) kann man fahrenlassen....
Ich hatte ja gehofft, die NDR-Blöcke werden zu Regionalblöcken (NDR1 NDS + Private, ein bißchen wie in Bayern) und der NDR bekommt ein SFN, am besten "nordweit". Zumindest bei meinem Autoradio funktioniert die Umschaltung zwischen den regionalisierten NDR-Versionen nicht ideal. Sowohl zwischen den NDR1 Regionalfenster als auch bei der Durchfahrt von NDS über HH nach SH. NDR 2 (und NDR info) hat so 3 verschiedene PIDs zwischen denen sich das Radio ziemlich schwertut. Es will die gehörte NDR2-"Variante" möglicht lange beibehalten und nimmt erstmal Aussetzer in kauf. Leider gibt es ja keinen Regional on/off Schalter wie bei RDS![]()
stefsch
Der NDR ist sein eigener Herr über den Mux und dieser ist voll. Gibt doch keinen Grund für Ihn was daran zu ändern.
Würden sie alle Regionalvarianten in einen Mux auf einem Kanal packen müsste man entweder den Fehlerschutz senken oder WDR-Bitraten fahren.
@ RF_NWD
das müsste 31.06 sein,siehe Foto
Mein Equipment ist eher bescheiden...
Für DAB+:
Empfänger - SDRplay RSPdx
Antenne - 3H-VHF-16-LOG
Für FM:
Empfänger TEF6686
Antenne 3H-FM-3
Antennen sind auf einem Dreifuß auf dem Balkon....
Für DAB+:
Für FM:
Empfänger TEF6686
Antenne 3H-FM-3
Die NDR1 NDS Regionalfenster könnten mit einer Regionalversion (im Einzelfall mit mehreren) in einen Regionalmux, zusammen mit den Privaten Regionalversionen (FFN, Antenne, R21) und den weiteren Lokalen Radios. Die anderen NDR-PXe können in einen NDS-SFN-Mux......nach meinem Geschmack sogar in einen Nord-Mux, wenn man die unseelige NDR 2- und NDR info-Fake-Auseinanderschaltungen beenden würde. Oder gibt es noch eine ARD-Station die "identische" Programme mit verschieden IDs versieht?
stefsch
Noch mal warum soll man so einen Schmarn machen ....stefsch hat geschrieben: ↑Do 19. Mai 2022, 09:44Die NDR1 NDS Regionalfenster könnten mit einer Regionalversion (im Einzelfall mit mehreren) in einen Regionalmux, zusammen mit den Privaten Regionalversionen (FFN, Antenne, R21) und den weiteren Lokalen Radios. Die anderen NDR-PXe können in einen NDS-SFN-Mux......nach meinem Geschmack sogar in einen Nord-Mux, wenn man die unseelige NDR 2- und NDR info-Fake-Auseinanderschaltungen beenden würde. Oder gibt es noch eine ARD-Station die "identische" Programme mit verschieden IDs versieht?
stefsch
Der NDR hat aktuell seinen Mux, braucht nicht auf Privaten Rücksicht zu nehmen und die Aufteilung ist was Qualität und Quantität der Programme angeht gut bis sehr gut. Die Kosten sind auch minimiert.
Die Privaten haben DAB blockiert, dann müssen sie jz auch schauen, wie sie senden.
