DAB in Tschechien
Kohlberger91
Re: DAB in Tschechien
Beitrag von Kohlberger91 »
Ich war gerade unterhalb der Luitpoldhöhe von Cham. Da ist schwacher Empfang vonRTI CZ auf 5B gegeben. Ist das schon Čerchov oder kommt das von einen andern Standort?.
Harald Z
Beitrag von Harald Z »
Kohlberger91 hat geschrieben: Sa 14. Mai 2022, 21:22 Ich war gerade unterhalb der Luitpoldhöhe von Cham. Da ist schwacher Empfang vonRTI CZ auf 5B gegeben. Ist das schon Čerchov oder kommt das von einen andern Standort?.
5B Čerchov sendet noch nicht. Empfangen wurde Klatovy/ Doubrava http://www.gsmweb.cz/foto.php?op=digir& ... B&okres=KT
Alles sehr gut zu sehen auf der stets aktuell gehaltenen Seite https://www.ukwtv.de/cms/tschechien-dab.html
Übrigens: Das Erscheinen von Einträgen bei ČTÚ heißt nicht, dass man sendet, sondern dass man senden darf. Vorher wären Aussendungen illegal.
Austria MV
Beitrag von Austria MV »
Wäre es nicht besser wenn die folgenden auch auf 5A wechseln würden.
7A Kašperské Hory/Javorník [JC]
7A České Budějovice/Kluk (Kozí kámen) [JC]
5B ist schon Gaisberg Salzburg und 7A ist Untersberg aktiv und sorgen für Gleichkanalstörungen.
Robert S.
Moderator
Beitrag von Robert S. »
Solange man das jeweils andere Sendegebiet nicht stört wird man nicht wechseln.
Siehe 6C Oberpfalz gegen NDR gegen Leipzig
Selbst in Tschechien wird es wohl Gebiete mit Überschneidungen beim 12C geben, sodass die Reichweite von Bratislava beschränkt wird...
Harald Z
Schönes Bild vom Sender Mikulov/Děvín: https://digital-rozhlas-cz.translate.go ... x_tr_hl=de
Austria MV
Bin nur wenige km von Tschechien entfernt.
7A Tschechien geht nur mit Richtantenne vernünftig.
Als der noch auf 5D sendete war der problemlos draussen empfangbar.
Vermutlich stärkere Einzüge oder doch Gleichkanalproblematik ?
12C mit 20 kW geht bei mir im Haus.
12D geht stellenweise draussen portabel.
andimik hat geschrieben: Mo 16. Mai 2022, 12:53 Selbst in Tschechien wird es wohl Gebiete mit Überschneidungen beim 12C geben, sodass die Reichweite von Bratislava beschränkt wird...
Harald Z
Richtige kommerzielle/private DAB Netze (mit Sendern größer 1 kW) erst im nächsten Jahr möglich.
https://www-televizniweb-cz.translate.g ... r_pto=wapp + https://digital-rozhlas-cz.translate.go ... x_tr_hl=de
KejPi
Beitrag von KejPi »
Signal radio entered DAB, available in RTI: https://digital.rozhlas.cz/signal-radio ... cz-8749246
Harald Z
Starsailor001
Beitrag von Starsailor001 »
@ Harald z
ist As Haj schon in den DAB+ Betrieb gegangen ?
Harald Z
Nein. Nochmal: Das Erscheinen bei ČTÚ bedeutet kein Sendebeginn, sondern eine Sende-Erlaubnis.
Ob etwas in Betrieb gegangen ist, ist sehr aktuell hier zu sehen: https://www.ukwtv.de/cms/tschechien-dab.html
Starsailor001
OK..danke Harald Z.....:-) verstanden...mal schauen wann aufgeschaltet wird.
Harald Z
Český rozhlas - ČRo DAB+ Netz:
....Durch die Einführung neuer Sender und Repeater, die 2023 und 2024 fortgesetzt werden, will Radio bis 2025 „Indoor ausreichend“ mit 85 Prozent und „Indoor gut“ mit 65 Prozent erreichen. Bereits Ende dieses Jahres, nach dem Start der neuen Sender Mikulov, Hodonín, Třebíč, Cheb, Prag-Ost (Mochov), Jiřetín pod Jedlovou, Rakovník, Vsetín und Aš, soll die „Indoor-ausreichende“ Abdeckung auf 74 Prozent steigen und „Indoor gut“ für 55 Prozent der Bevölkerung. ...
Im Rahmen der Partnernutzung des Teleko-Digitalnetzes zur Signalausbreitung des Regionalstudios des Tschechischen Rundfunks in Hradec Králové wird in dieser Regionalstadt ein neuer Sender mit einer Leistung von 1 kW in Betrieb genommen.....
Robert S.
Moderator
Also gibt's dieses Jahr noch einen Schwung Füllsender. Man darf gespannt sein wie sich das auf die Reichweite in Grenzähe auswirkt.
