DAB in Bayern
jkr 2
Re: DAB in Bayern
Beitrag von jkr 2 »
Am nächsten Donnerstag soll laut
https://www.abendzeitung-muenchen.de/ba ... art-460637
bayernweit die Katastrophenalarmierung getestet werden, u.a. auch mit NINA-App und Katwarn.
Deutschlandweit soll am 8. September getestet werden.
Schau mer mal, ob der 10D schon eingebunden ist, dann sehgn mas scho...
QTH: Regensburg
Andi_Bayern
Re: DAB in Bayern
Beitrag von Andi_Bayern »
Im "Testkanal BDR" (10D) gibt es jetzt auch Slideshow für die beiden Programme:
Ensemble 0x1070, Label: 'Testkanal BDR', ShortLabel: 'Test BDR', LTO: +120 min, ECC: 0xE0, NumServices: 2
    Audio-Service 0x1F15, Label: 'M94.5 (Test)', ShortLabel: 'M94.5 T', PTY: -, AnnouncementSupport: No, NumComponents: 1 (Audio: 1, Data: 0)
        AudioComponent, SCIdS: 0, Label: '', ShortLabel: '', ASCTy: 0x3F (AAC), SubChId: 1, StartCU: 0, NumCU: 96, ErrorProt: EEP 2-A (FEC: 3/8), Datarate: 96 kbit/s, NumUserApps: 1
            User App 1 / 1, Label: '', ShortLabel: '', DSCTy: 0x3C (MOT), X-PAD type: 12, UaType: 0x2 (Slideshow), DataLen: 2 [0C3C]
    Audio-Service 0x1F16, Label: 'max neo (Test)', ShortLabel: 'max neoT', PTY: -, AnnouncementSupport: No, NumComponents: 1 (Audio: 1, Data: 0)
        AudioComponent, SCIdS: 0, Label: '', ShortLabel: '', ASCTy: 0x3F (AAC), SubChId: 2, StartCU: 96, NumCU: 88, ErrorProt: EEP 2-A (FEC: 3/8), Datarate: 88 kbit/s, NumUserApps: 1
Ansonsten hat sich nichts geändert, Announcements oder EWF gibt es bisher nicht.
Viele Grüße,
Andi
Standort: München-Bogenhausen
jkr 2
Re: DAB in Bayern
Beitrag von jkr 2 »
jkr 2 hat geschrieben: So 8. Mai 2022, 15:14 Am nächsten Donnerstag soll laut
Sirenenalarm war pünktlich. Ninaapp hat sich nach 3 Minuten gemeldet. Katwarn habe ich nicht aufm smartphone.
Man scheint dazugelernt zu haben.
QTH: Regensburg
Re: DAB in Bayern
jkr 2 hat geschrieben: Do 12. Mai 2022, 11:08 Sirenenalarm war pünktlich. Ninaapp hat sich nach 3 Minuten gemeldet. Katwarn habe ich nicht aufm smartphone.
Bei uns war keine einzige Sirene zu hören.
Terranus
Re: DAB in Bayern
Beitrag von Terranus »
kein Tönchen hier, nirgendwo... wie beim letzten Mal.
cappu62
Re: DAB in Bayern
Beitrag von cappu62 »
..im Zentrum von Augsburg habe ich weit entfernt ein bisschen was heulen gehört.
Kein Vergleich zu den Proben im kalten Krieg damals. Da bekam ich immer Gänsehaut :confused:
QTH: 47.934399/10.295115
Multifeed Astra und Hotbird
Andi_Bayern
Re: DAB in Bayern
In München gibt es z.B. aktuell gar keine Sirenen mehr.
Vll. in diversen anderen Großstädten ähnlich?
Viele Grüße,
Andi
Kohlberger91
Re: DAB in Bayern
Beitrag von Kohlberger91 »
Habakukk hat geschrieben: Do 12. Mai 2022, 11:32
Laut in Bekannten war in Cham nichts. Die Heulen nur wenn die jeweilige FFW die an ihrem Häusen aktiviert. Auch in Wernberg, Hirschau gar nichts. Da sind wahrscheinlich auch gar keine in meiner Region mehr vorhanden, denn auch wenn örtliche FFW Einsatz haben hört man gar nichts mehr im Gegensatz zu Cham
MichaelKF
Re: DAB in Bayern
Beitrag von MichaelKF »
Hier in Kaufbeuren gibt es eh keine Sirenen mehr. Allgäuweit haben sich nur wenige Gemeinden beteiligt laut offiziellem Programm zum Probealarm... http://dpaq.de/TXywv
cappu62
Re: DAB in Bayern
Zurück zum Oberbayern Süd Mux:
Neu aufgeschaltet wurde TopFM mit einer anderen Konfiguration als die meisten anderen Programme. Radio Buh ist ein gleicher Kandidat.
Bei mir in der äußersten Randzone östlich von Memmingen macht sich das ungünstig bemerkbar. Während Radio Oberland mit viel Glück noch spielt, schweigt TopFM oft.
Andi_Bayern
Re: DAB in Bayern
cappu62 hat geschrieben: Do 12. Mai 2022, 13:10 Neu aufgeschaltet wurde TopFM mit einer anderen Konfiguration als die meisten anderen Programme. Radio Buh ist ein gleicher Kandidat.
80 kbit/s (60 CU mit EEP 3-A) -> Gleiche Konfiguration wie im "München-Ensemble".
cappu62
Re: DAB in Bayern
Andi_Bayern hat geschrieben: Do 12. Mai 2022, 13:56
Ja schon, aber das Oberbayern-Ensemble ist mit einer Ausnahme anders konfiguriert. Würde man beim Umschalten von München auf Obb. einen Unterschied hören?
Kohlberger91
Re: DAB in Bayern
Nein warum soll man bei gleichen Datenstrom einen Unterschied hören wenn der Empfänger zwischen 11C und 7A pendelt? Die Parameter von TOP FM sind 1:1 gleich. Extra 2 getrennte Datenströme zu produzieren macht kein Sinn wenn nicht sein muß. An der äußersten Randzone östlich von Memmingen muß das Programm ja auch nicht mehr gehen. Im 7A sind nur drin wegen ihrem Sendegebiet des Münchener Umland wie Fürstenfeldbruck, Landsberg, Starnberg.
cappu62
Re: DAB in Bayern
Kohlberger91 hat geschrieben: Do 12. Mai 2022, 18:15 Nein warum soll man bei gleichen Datenstrom einen Unterschied hören wenn der Empfänger zwischen 11C und 7A pendelt? Die Parameter von TOP FM sind 1:1 gleich. Extra 2 getrennte Datenströme zu produzieren macht kein Sinn wenn nicht sein muß. An der äußersten Randzone östlich von Memmingen muß das Programm ja auch nicht mehr gehen. Im 7A sind nur drin wegen ihrem Sendegebiet des Münchener Umland wie Fürstenfeldbruck, Landsberg, Starnberg.
Ach Kohlberger, ich frage ja auch nur interessehalber, wenn zw. 2 verschiedenen Konfigurationen hin und hergeschaltet würde. Vorsicht Konjunktiv. Wäre das wahrzunehmen wie wenn von DAB zu UKW umgeschaltet wird oder ginge das im "Hintergrundrauschen" sozusagen unter?
Re: DAB in Bayern
Das kommt auf das Radio an. Manche schaffen es ohne Unterbrechung, ähnlich wie bei einer RDS-Umschaltung. Sehr viele, v.a. die Nachrüstlösungen schalten erst relativ spät um und dann auch hörbar.
Bei Top FM könnte die Umschaltung auch dadurch aussetzerfrei gelingen, wenn das Radio den Weg über UKW nimmt, also z.B.11C => 106,4 => 7A. Dann wird die Umschaltzeit des DAB-Tuners mit dem UKW-Signal gepuffert.
