dabfrank2
Beitrag von dabfrank2 »
Also bei mir habe ich keine Veränderung bemerkt . Empfang wie immer . Habe auch den Mast etwas gedreht und konnte keine Veränderung feststellen. Es fehlt halt ein Bild von der Antenne am Mast wo das Provisorium hängt. :rolleyes:
Und über die Leistung was die Antenne betrifft zur Zeit wissen wir auch nichts genaues.
Laut NDR 2 kW, das deckt sich auch mit dem Eintrag in der EMF-Datenbank:
https://www.ndr.de/der_ndr/empfang_und_ ... bmv110.pdf
Die Reichweite von Neustrelitz hat man auch sehr begrenzt eingezeichnet, spricht auch für die tiefer montierte Übergangslösung.
Nicoco hat geschrieben: Mi 27. Apr 2022, 20:37
Wenn man das mit der Ausbau Karte https://www.ndr.de/der_ndr/empfang_und_ ... ng104.tiff vergleicht, sieht man auf jeden Fall einen Unterschied.
Aber die Sendeleistung wird sich nicht mehr verändern?
Nur noch die Antennen Höhe
Laut Koordinierung sind 2,5 kW möglich, also ein dB kann der NDR noch hochschrauben.
Radiofritze
Beitrag von Radiofritze »
Nicoco hat geschrieben: Mi 27. Apr 2022, 21:02 Laut Koordinierung sind 2,5 kW möglich, also ein dB kann der NDR noch hochschrauben.
Nicoco, bislang keine Meldung einer TII-ID für den Sender Neustrelitz - auch nicht im Nachbarforum - deutet darauf hin, dass heute doch keine Aufschaltung erfolgt sein kann. Oder gehe ich da fehl in der Annahme?
Das kann darauf hindeuten, muss es aber nicht.
Und es wäre äußerst ungewöhnlich wenn der NDR eine Aufschaltung verkündet, die dann nicht erfolgt.
Anscheinend wohnt wohl niemand in der näheren Umgebung von Neustrelitz?
Radiofritze hat geschrieben: Mi 27. Apr 2022, 21:47 Nicoco, bislang keine Meldung einer TII-ID für den Sender Neustrelitz - auch nicht im Nachbarforum - deutet darauf hin, dass heute doch keine Aufschaltung erfolgt sein kann. Oder gehe ich da fehl in der Annahme?
Neustrelitz läuft ...
https://forum.digitalradio-in-deutschla ... 730#p55603
dabfrank2
Also ich habe das mit dem Empfang bei mir beobachtet und habe den Eindruck das der Empfang vom 10C durch Neustrelitz zusammen mit Röbel etwas stabiler geworden ist. Beide Standorte haben von mir aus fast die gleiche Richtung. Antenne Original 13 Elemente aus DDR Zeiten mit Vorverstärker Kanal 10..Und habe ja dann noch Hoffnung wenn die Antenne noch 20 Meter höher kommt an die Mast Spitze das der Empfang noch ein wenig sich im Herbst verbessert.
Empfang in 16321 auf dem Lande.Nachbarkanal ist der 10B vom RBB was auch nicht gut ist. Naja nur Hobby mit dem Fernempfang :sozusagen:
dabfrank2
Schöne Bilder von der DAB Antenne von Neustrelitz bei Senderfotos bb.de. :spos:
maroon6
Beitrag von maroon6 »
Christian Milling hat auf Facebook soeben Bilder der Antenne für Lohro aus Rostock gepostet, die heute installiert wurde, es sollte also bald losgehen mit dem Test fürs nichtkommerzielle Lokalradio.
Steve-o1987
Beitrag von Steve-o1987 »
maroon6 hat geschrieben: Do 16. Jun 2022, 16:53 Christian Milling hat auf Facebook soeben Bilder der Antenne für Lohro aus Rostock gepostet, die heute installiert wurde, es sollte also bald losgehen mit dem Test fürs nichtkommerzielle Lokalradio.
Ein Link dazu wäre echt toll. :spos:
maroon6
Steve-o1987 hat geschrieben: Do 16. Jun 2022, 17:53
Dafür musst du mit ihm befreundet sein.
shortwave
Beitrag von shortwave »
maroon6
Oder so direkt 😀
