DAB(+) in NRW
Re: DAB(+) in NRW
Hier ist wieder alles in Ordnung, keine Aussetzer mehr, seit in Scholven und Dortmund gearbeitet wurde
Bezüglich Hunau: Wird weiterhin horizontal und vertikal gemischt gesendet?
Re: DAB(+) in NRW
Ich konnte das nicht genau erkennen, Wetter war eher bescheiden und von der nächst gelegenen Straße aus steht der Turm noch einige Meter entfernt.
Es sah für mich allerdings so aus, als ob man weiterhin mit Mischpolarisation sendet.
Re: DAB(+) in NRW
Das ist mir die Tage hier südöstlich von Bielefeld auch schon aufgefallen.Nicoco hat geschrieben: ↑Fr 15. Apr 2022, 18:39 Nächster Punkt, @Japhi sind vor kurzem ja einige Stellen aufgefallen, wo der 11D Aussetzer hat.
Auf dem Rückweg nach Hause hatte ich zufällig den 11D laufen und auf der A445, kurz vorm Kreuz Werl ging nichts mehr, der Mux setzte komplett aus.
Der Ausfall zog sich dann die ganze A44 entlang bis zum Kreuz Dortmund/Unna und auch nach dem Übergang auf die B1 stotterte der Mux noch einige Zeit.
Erst ab ca. Höhe Flughafen spielte der 11D dann wieder durchgängig, da der Florianturm dann vermutlich stark genug war die Fehler zu überdecken.
Hat jemand dem WDR schon die Störung gemeldet, sonst mache ich das später noch.
Zuhause habe ich teilweise erhebliche Aussetzer im WDR-Mux, je nach Standort wird der Stream gar nicht dekodiert. Momentan geht es wieder nur sekundenweise, die Signalfehlerrate schwankt um die 75.
Letztes Wochenende (ich höre WDR nicht so oft) war Bielefeld noch einwandfrei zu empfangen.
Re: DAB(+) in NRW
Bielefeld als Störer könnte natürlich passen, der geht auf der A44 ganz ordentlich.
Re: DAB(+) in NRW
11D im Kreis Warendorf gestört
Dauernd Aussetzer auf 1 LiveDiggi
Und das bei den Senderstärksten im Land
Was ist da los ?
Was ist da los ?
Re: DAB(+) in NRW
Bei horizentaler Ausrichtung auf Ibbenbüren 12 stabile Balken und 0 Signalfehler. Vertikal 20 Fehler Balkenazeige schwankt zwischen 8 bis 10. Alles normal.
(offline 01.05. bis 03.10.)
Re: DAB(+) in NRW
Das hat mit der "Senderstärke" eher weniger zu tun. Es senden wie im Falle des WDR alle Sender auf 11D und dies bitte im selben Takt. Tanzt ein Sender aus der Reihe,hat man das aktuelle Phänomen.
Re: DAB(+) in NRW
Oder liegt es daran das am Sender Langenberg gearbeitet wird ? UKW kommt aktuell auch deutlich schwächer an wie Radio Neandertal 97.6 .
Re: DAB(+) in NRW
Nein, definitiv nicht.
Wie gesagt, auf der A44 zwischen Dortmund und Werl ging gar nichts mehr. Der Mux setzt komplett aus.
Da liegen so viele andere Sender drum herum, da spielt Langenberg schon keine Rolle mehr.
Und hier bei mir zuhause, wo hauptsächlich Scholven und Langenberg versorgen, läufts auch problemlos.
Re: DAB(+) in NRW
DAB dürfte noch normal aus dem Zylinder am Hordtberg kommen, da gibt es keine Ersatzantennen am Rommelmast. Da also keine Änderung.
Re: DAB(+) in NRW
Das weiß ich nicht, als ich am Wochenende spontan vorbei geschaut habe, hatte ich kein Equipment zum testen dabei.
Re: DAB(+) in NRW
vielen Dank für Ihre Anfrage zu DAB+. Die Planungen für den weiteren Netzausbau des 2. Bundesmux sind derzeit noch im Gang. Ob und wenn ja wann der Standort Münster ausgebaut wird, können wir Ihnen daher aktuell noch nicht sagen.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Media Broadcast Service Team
MEDIA BROADCAST GmbH, Erna-Scheffler-Straße 1, 51103 Köln
Re: DAB(+) in NRW
Klar, das übliche Bla Bla als Antwort.
Nichtsdestotrotz kann ich dir aber bestätigen, dass Münster auf der Liste der geplanten Standorte relativ weit oben steht.
Wenn der 2. BuMux ausgebaut wird, wird Münster ziemlich sicher noch kommen.
Re: DAB(+) in NRW
Gestern beim langen Osterspaziergang durch die gelben Rapsfelder und den wieder betretbaren Wald bei Stadthagen mit Erstaunen festgestellt, dass der WDR am Waldrand über weite Abschnitte besser ging als der 9D. Am Stadtrand hatte der WDR mit dem Empfänger in der Tasche zu viele Aussetzer.
Einzige Erklärung,die mir dazu einfällt :Da oben auf 160 m kommt das Signal aus Stemwede aus Richtung NW noch sehr gut an, genauso wie Damme auf einer Linie.
