Cha hat geschrieben: ↑Mi 2. Mär 2022, 19:44
Am Ende werden die aber garantiert nur in einem Mux auftauchen (fragt sich welcher?).
Ich würde auf die Regionalmuxe tippen. Alle drei NKLs haben sich nämlich auf ihren jeweiligen Regionalmux beworben; die Sendegebietserweiterung wurde von coloRadio und Radio BLAU schon freudig bekanntgegeben. Auch den Wunsch des landesweiten Gemeinschaftsprogramms haben sich die NKLs erfüllt, nämlich mit dem „Rundfunk-Kombinat Sachsen“ im Landesmux.
In Sachsen haben die Nichtkommerziellen also mit DAB+ eine absolute „Premium-Lösung“ bekommen: Überall im Land wird es zwei Programme geben, nämlich ein regionales und ein landesweites. In anderen Bundesländern sieht es nicht so rosig aus, siehe Timesharing in Hessen; in Berlin, Sachsen-Anhalt und Baden-Württemberg gibt es die NKLs gar nur analog.
Ich sehe gerade das in unserer Sendertabelle Krix FM im Kanal 10D Freiberg noch drin steht. Der ist schon seit mindestens Dezember 2020 nicht mehr dabei. Leider kann ich die Mux Daten gerade nicht anschauen aber es waren noch 6 Programme im Mux.
Drehrumbum hat geschrieben: ↑Di 30. Nov 2021, 13:50
So sieht das also aus, wenn der Sender hochfährt. Die schmalen Einbrüche sind die "richtigen" Nullsymbole aller 192ms.
Gestern war wieder Jahreswartung am Messegrund. Diesmal habe ich den 6C aufgezeichnet, der dann um 10:26:40 Uhr wieder on air ging. Interessant ist der Verlauf der Hüllkurve im Einschaltmoment im Vergleich zum 5C in der Aufzeichnung vom 30.11.21. Während die Amplitude vom 5C (blau) praktisch linear ansteigt, zeigt der 6C zunächst ein niedriges Plateau..
„ Die sächsische Landesmedienanstalt SLM sieht keine Auswirkung der Etablierung überregionaler DAB+-Ensembles auf die drei Stadt-Multiplexe Leipzig, Freiberg und Chemnitz. Wann die neuen Regional-Multiplexe auf Sendung gehen, bleibt derzeit offen. Das erklärt SLM-Geschäftsführer Hardy Sieglitz auf Anfrage von dehnmedia.
Die Zulassungen für die vier überregionalen Muxe haben laut Sieglitz „keine direkte Auswirkung auf die lokalen Zulassungen, insbesondere laufen die Lizenzen in den lokalen Multiplexen nicht aus. Den Veranstaltern steht es gleichwohl frei, ihre Lizenzen zurückzugeben. Verpflichtet sind sie dazu jedoch nicht.“ Sieglitz erklärt weiter: „Sofern sich freie Kapazitäten auf den lokalen DAB+-Multiplexen ergeben, wird die SLM anhand der dann bestehenden Situation, insbesondere anhand der Interessenlage an einer Verbreitung in diesen Multiplexen die Ausschreibung der freien Kapazitäten prüfen.“ Ankündigungen zum Rückzug aus Stadtensembles liegen derzeit der SLM laut Sieglitz nicht vor.
Wann die vier regionalen, der landesweite und der Stadtmux Dresden senden werden, könne die SLM nicht sagen. Sieglitz verweist auf den medienrechtlich erforderlichen weiteren Ablauf:
Sobald die Zulassungsbescheide bestandskräftig sind, wird die SLM die zugelassenen Veranstalter anregen, sich auf einen Senderbetreiber zu einigen und eine eventuelle Einigung der Sächsischen Staatskanzlei (als zuständige Stelle i. S. d. TKG) mitzuteilen. Die Bundesnetzagentur wird erst zu einem Zeitpunkt aufgefordert, die Frequenzvergabeverfahren zu starten, wenn ersichtlich keine Einigung in einem vertretbar angemessenen Zeitrahmen zu erwarten ist.
Jedoch nehme die SLM an diesen Gesprächen nicht teil. Zudem seien den Multiplexen noch keine Frequenzen zugeteilt. Wann das geschehe liege in der Verantwortung der Bundesnetzagentur.“
Damit ist gemeint, dass die BNetzA dem Netzbetreiber noch keine Frequenzen zugeteilt hat, weil natürlich noch kein Netzbetreiber festgelegt wurde.
Es gibt natürlich Koordinierungen für die Regionalmuxe (7A, 8A & 10A), aber endgültig zugeteilt sind die eben noch nicht.
Der Landesmux ist ja leider auch nur ein Regionalmuxe!
Denn östlich von Dresden gibt es kein 12A, das war früher 5C Gebiet und das ist an den Bu-MUX1 gegangen.
Dann mal viel Spaß, mit der Kooperationsfreudichkeit von Polen!
