Habs auch nochmal getestet.
Ein Umschalten der Antenne alleine reicht nicht.
Man muß Radio Oberland jedesmal wieder neu anklicken damit er spielt...
Ganz egal scheint es dem Player nicht zu sein...
andimik hat geschrieben: ↑Fr 7. Jan 2022, 11:25 Ich wollte auch 2022 fragen, ob es mal eine Möglichkeit gibt, den Player endlich einmal mit einer 8bit unsigned Rohdatei zu füttern (also ein File-Interface). Alle anderen Programme können das selbstverständlich (Qirx, Qt-DAB, welle.io).
Der DAB Player hat einen großen Nachteil: Er braucht ein live vorhandenes DAB-Signal.
Es gab ein Softwareprojekt (rtl_tcp mit file input) eines Forenmitglieds, das er aber nicht veröffentlichen wollte.
Über ODR-DabMod und netcat geht es über den Port 1234 nur für ganz wenige Sekunden, danach kommt der DAB Player (wie auch alle anderen Player, egal ob Windows oder Linux) aus dem Takt.
Grundsätzlich sind IQ und ETI sehr verschiedene Schnittstellen bei DAB. Das IQ Interface, was bei rtl_tcp / DAB Player benutzt wird, beinhaltet digitale Basisbanddaten vor dem Mischen mit der jeweiligen Trägerfrequenz - also quasi die Daten die direkt over-air gehen. ETI ist eine Zwischenform der Daten vor der Basisbandgenerierung (bzw. danach aus Empfängersicht). Für eine Konvertierung von ETI nach IQ braucht man also entsprechende Fähigkeiten zur Basisbandgenerierung wie sie bei einem DAB-Sender vorhanden wären. Ein Empfänger würde dagen eher von IQ nach ETI konvertieren (also dekodieren) wollen.andimik hat geschrieben: ↑Do 13. Jan 2022, 23:14 Ich habe es geschafft, der DAB-Player wird am Windows-Rechner (mit Hilfe einer Ubuntu VM) von einer beliebigen ETI-Datei gefüttert und spielt fehlerfrei. Ohne HF, nur über die lokale Schnittstelle (localhost, 127.0.0.1) mit dem Port 1234.
https://github.com/Opendigitalradio/ODR ... /issues/46
Mein Problem war, dass ODR-DabMod die Daten schneller als die 2,048 MHz übertragen hat. Ein Buffer hat die Lösung gebracht.
Zwar ist der DAB-Player sehr langsam, weil er ja glaubt, auf allen Kanälen Daten zu bekommen, aber man kann die einzelnen Muxe auf unterschiedlichen Kanälen suchen und speichern.
Sollte ohne Probleme laufen. Ich weiß nicht mal mehr genau, ob ich überhaupt Treiber installiert hatte. Der Gerätemanager sagt bei mir für Noxon Dab Stick die Treiberversion 64.1.521.2012 vom 21.05.2012.
Prüfe mal bitte die Treiberversion im Gerätemanager. Wenn dort eine von 2009 angezeigt wird, hat Windows den Standard-Treiber installiert - der nicht funktioniert.
Geh im Gerätemanager auf die Eigenschaften des Sticks, dann Details und dort Hardware-IDs auswählen. Jeweils die 4 Zahlen/Buchstaben nach VID_, PID_ und evtl. REV_ sind interessant. Auf der ersten Seite hier in diesem Thread findest du zu jedem Treiber eine PDF wo beschrieben ist welcher Stick mit welchen Nummern zu den jeweiligen Treibern passen.
