Kabel-UKW Abschaltung in der Schweiz
Re: Kabel-UKW Abschaltung in der Schweiz
Die sasag bezieht die Signale für das UKW-Kabelnetz über UKW-Ballempfang und Satellit. Die über UKW bezogenen Programme (z.B. Bayern 2 oder ö3) waren leicht verrauscht (Antennen beim Engiwald defekt? Dort oben müssen Pfänder & Grünten sehr stark ankommen)
Wie es bei DVB-C aussieht weiss ich nicht.
Zuletzt geändert von RZCH am Sa 24. Apr 2021, 17:39, insgesamt 1-mal geändert.
YouTube
YouTube
Solange die Quelle sauber ist, kann das hervorragend werden. Es gibt spezielle Technik dafür, z.B. den
http://www.qbit.de/Transcoders/Q565-FM- ... r::11.html
In Berlin scheint das die PYUR so mit den lokalen Privaten zu machen (ARD kann man in Berlin komplett von Astra beziehen, sind in jedem Fall die korrekten Regionalisierungen). Jedenfalls haben in Berlin die grossen Privaten jeweils 320 kbps Layer II und klingen kein bisschen nach UKW-Beschränkungen. Man könnte fast auf Leitungsanspeisung tippen, aber es sind bis hin zum TP/TA-Flag alle RDS-Daten von UKW dabei, auch der PI-Code. Das macht UKW als Quelle naheliegend.
Es gibt allerdings auch entsprechende Transcoder für DAB+-Rückempfang:
http://www.qbit.de/Transcoders/Q567-DAB ... r::13.html
Das ist aber mit vielen Regionalprogrammen in ihrem DVB-Angebot nicht zu realisieren. Aber bei DVB weisst Du es ja auch nicht. Es wäre also mal ein DVB-Mitschnitt solcher nicht via UKW heranholbarer Regionalprogramme zu erstellen und zu schauen, wonach der klingt.
Das kann ich leider nicht machen, da ich kein sasag-Abo und keinen DVB-C Receiver besitze. Ich bin bei Swisscom (IPTV). Dort werden die Webstreams direkt verwendet.
YouTube
YouTube
Sind da auch ARD-Programme dabei? Nutzt man dafür die echten Webstreams (meist 128 kBit/s)? Oder baut man da neue eigene Streams aus z.B. Astra als Quelle? Welche Bitrate haben diese Streams und welchen Codec?
Leider ist das DVB- C bzw. DVB- S Signal ( Kombireceiver in Betrieb ) an bestimmten Stellen in der Wohnung, wo Ich mich aber sehr Häufig befinde nicht
verfügbar/ bzw. Schwer zu realisieren. Somit haben die Empfange " aus der Luft " den Vorzug, obwohl Teilweise Qualitativ zurückliegend ( DAB+ / MP3 ) .
Bei Swisscom nutzt man die echten Webstreams (TCP). Wenn die Swisscom eigene Streams zusammen bauen würde, hätten sie das über Multicast verbreitet.
Dafür verbreitet Sunrise die Radioprogramme über Multicast. Da Sunrise die Swisscom-Infrastruktur verwendet, kann ich diese Streams auch "empfangen".
Bei Sunrise kommen die SRG-Programme von Hotbird und die ARD-Programme von Astra.
Ich vermute dass DAB als Quelle für die Privatsender genutzt wird. Diese Streams sind im ADTS-Format.
Hier ist eine Liste mit allen Sendern.
YouTube
YouTube
Vielen Dank für die Infos!
- Moderator
Mit dem kaum überraschenden erneuten Ausstieg aus dem UKW-Ausstieg muss sich Radio Munot nun doch noch etwas einfallen lassen für die Zuführung der 105,9. Oder man schaltet sie vorzeitig ab. Der aktuelle Zeitplan der sasag sieht ja eine Kabel-UKW-Abschaltung in der Region Stein am Rhein bis Oktober 2022 vor.Rolf, der Frequenzenfänger hat geschrieben: ↑Mo 11. Jan 2021, 09:17Nicht dass ich wüsste. Da sich die sasag auch schon mit der Abschaltung des analogen TV recht lange Zeit liess, wird es bei UKW wohl nicht anders sein. Die zwei Jahre bis zur endgültigen* UKW-Abschaltung in der Schweiz dürfte die Zuführung zum Speckhof noch gesichert sein.
* Zählt eigentlich noch jemand mit, wieviele UKW-Abschalttermine schon kommuniziert wurden? Der erste, an den ich mich erinnern kann, war für 2006 vorgesehen.
@Rolf, der Frequenzenfänger
Wurde die 107.5MHz zwischenzeitlich über das sasag-Kabelnetz zugeführt? Die 107.5 sendete vor ein paar Monaten mehrere Tage lang einen Leerträger, genau dann, als die sasag an der Abschaltung dran war.
Hallau war auch in der ersten Etappe des Abschaltplans, deshalb habe ich diese Vermutung.
Die 107.5MHz wird mittlerweile (wieder) über Cholfirst-Ballempfang zugeführt. Das empfangene Signal ist jedoch unsauber/schwach. Im MPX Spektrum sieht man das mitempfangene Rauschen: Zwischen 76 und 95kHz schlägt der Tiefpassfilter des Ballempfängers zu. Der Sender kam zum Zeitpunkt der Aufnahme mit Ortssenderqualität an. Mit einer sauberen Zuführung müsste das Grundrauschen bei etwa <-80dBFS liegen.
<OT>
Die 100.2MHz Schleitheim ist jedoch noch schlimmer. Das Rauschen ist trotz Vollausschlag deutlich hörbar. Keine Ahnung, welche Frequenz geballt wird. (kann nur 107.5 oder 91.5 sein). Gleich schlimm wie Rouge Grandcour 106.7.
</OT>
Die 105.9MHz wird nach der Kabel-Abschaltung wahrscheinlich auch per Ballempfang zugeführt werden.
<OT>
</OT>
YouTube
YouTube
- Moderator
Dazu habe ich leider auch keine Infos. Sieht aber anhand deiner Beobachtungen ganz danach aus.RZCH hat geschrieben: ↑Fr 27. Aug 2021, 18:07 @Rolf, der Frequenzenfänger
Kabel-UKW wurde bei WWZ Zug abgeschaltet: https://www.wwz.ch/de/ueber-wwz/medien/ ... oges-radio
YouTube
YouTube
Mehrere Quickline-Kabelnetze haben Kabel-UKW auch schon abgeschaltet.
Die sasag hat den Abschalt-Fahrplan erweitert:
Leicht-OT: Ab nächsten Monat kann die Speckhof-Funzel von Radio Munot jederzeit off air gehen.
Ich bin gespannt, auf welche Art der Zuführung Radio Munot wechseln wird. Ballempfang finde ich mittlerweile eher unwahrscheinlich: Ich war im November dort und ich habe nicht erwartet, dass die 91.5MHz Cholfirst dort so schlecht geht. Im Autoradio ging die Frequenz nur sehr verrauscht.
Falls man doch auf Ballempfang setzt, wird das ausgestrahlte Signal noch schlimmer als das von Radio Argovia 91.8 Waldshut sein
YouTube
YouTube
Woher kommt Zürisee auf 91,7?
Auf dem Kabelnetz ist er auf 108 oder terr. Sender existieren keine auf dieser Frequenz.
@Maxtech
In der Beschreibung des YT-Videos habe ich 2 Möglichkeiten erklärt, warum & wie Zürisee auf 91.7 mitausgestrahlt wird.
YouTube
YouTube
