Bilder stillgelegter Sendetürme (UKW, DAB, Fernsehen)
793267
Re: Bilder stillgelegter Sendetürme (UKW, DAB, Fernsehen)
Beitrag von 793267 »
Analoges Fernsehen in Hamburg
Die Abstrahlung der analogen Fernsehsender wurde mit der Einführung von DVB-T eingestellt. Zuletzt waren folgende Kanäle in Benutzung:
Rundfunksender Billwerder-Moorfleet # Mast 304 m # Bj 1960 NDR # UKW, DAB, DVB-T
  • K 9 203,25 Das Erste (NDR) 100 ND H
    K26 511,25 NDR Fernsehen (Schleswig-Holstein) 10 D H
    K56 751,25 NDR Fernsehen (Niedersachsen) 500 D H
Auf K 26 NDR SH, vermutlich bessere SH Flächenversorgung, als vom niedrigeren HHT.
Auf K 56 NDR NDS, vermutlich bessere NDS Flächenversorgung, als vom niedrigeren HHT.
Heinrich-Hertz-Turm # Turm 280 m # Bj 1968 DBP # UKW, DAB, DVB-T, DVB-H, Richtfunk
  • K30 543,25 ZDF 500 ND H
    K34 575,25 Hamburg 1 10 D H
    K40 623,25 NDR Fernsehen (Hamburg) 500 ND H
    K46 671,25 RTL Television (Hamburg) 16 ND H
    K48 687,25 Sat.1 (Hamburg/Schleswig-Holstein) 10 D H
Rundfunksender Höltigbaum/Rahlstedt # Mast 250 m # Bj 2010 DBP # UKW, DAB, DVB-T
  • K22 479,25 9Live (Hamburg) 4 D H
    K24 495,25 MTV2 Pop (17–6 Uhr) / N24 (6–17 Uhr) 4 D H
    K44 655,25 VOX 6 D H
Bei den SH Programmen, auf K 24/44, vermutlich bessere SH Flächenversorgung, als vom HHT.
Fernmeldeturm Lohbrügge/Bergedorf # Turm 138 m # Bj 1987 DBP # UKW, Richtfunk
TVU Sender Hamburg-Cranz, # Turm ? m # Bj ? DBP # TV # 09e46/53n32
  • K 5 175.25 ZDF 0.1 D H DBP (Name: Hamburg-Blankenese)
    K 7 189.25 ARD 0.1 D H NDR (Name: Cranz)
    K12 224.25 NDR 0.03 D H DBP (Name: Hamburg-Blankenese)
Grundsätzlich sollte es so sein:
Das Erste (ARD) und die ARD UKW Radio Sender - waren eigene ARD Sender.
ZDF,ARD 3, Priv. TV und DLF, UKW Privat Radio Sender - waren Sender der DBP.
Doch warum sollte sich der eine, nicht beim anderen Einmieten. Zur besseren Sendegebietsversorgung, oder Kostenersparnis. Auch wird ein Turm, mit weiteren Unterhaltskosten, in der Nachbarschaft eingespart.
Zuletzt geändert von 793267 am Mi 9. Feb 2022, 08:10, insgesamt 1-mal geändert.
Wie schon geschrieben wurden die Regionalprogramme für SH auf K26 und NDS auf K56 schon immer von Moorfleet über die gerichtete UHF Antenne auf 230 Meter abgestrahlt, die im übrigen niedriger hängt als am HH-Turm. Also nix mit Flächen Versorgung.
Anfang der 90er Jahre wurde dann von ARD1 auf ARD3 umgeschaltet, als die Regionalschiene in die Dritten Programme gewandert ist.
jkr 2
Beitrag von jkr 2 »
Anbei eine schon etwas betagte Seite, auf dem der frühere (zweite) Mast der Hohen Linie (1973 bis 1998)zusammen mit dem neu entstehenden aktuellen Betonturm zu sehen ist
https://homepages.uni-regensburg.de/~la ... linie.html
Anmerkung meinerseits: Die Sprengung lief damals schon wie geplant. Es wurde aber abschnittsweise gesprengt, da kein ausreichend großes Fallbett vorhanden war. Zuerst der TV-Antennenaufsatz, danach an drei Tagen hintereinander abschnittsweise der Rest.
Trotz dieser Maßnahmen "mißlang" die Sprengung, soll heißen der Turm fiel nicht dahin, wo er sollte, sondern landete an zwei Tagen hintereiander auf dem Nachbargrundstück (Erdbeerfeld). Dieser Nachbar war schon Jahre mit dem BR wegen dem Sender verfeindet (machte den Sender für Krebserkrankungen in der Familie verantwortlich) und holte deshalb die Polizei wegen Grundstücksverletzung. Der BR machte damals den Sprengmeister dafür verantwortlich.
Übrigens: der Grund für die Sprengung war, dass der Sendemast wegen der Antennenbestückung Knickstellen abgekommen hatte. Das wurde mir damals von den Antennenmonteuren des neuen Betonturms freimütig erzählt. Der BR schwieg sich darüber aber aus.
QTH: Regensburg
RalphT
Beitrag von RalphT »
Als Ergänzung noch ein altes Foto von Radio Bremen. Das Foto ist ca. 40 Jahre alt.
RalphT
Nun habe ich auch noch den dazugehörigen Sendeturm gefunden. Der lange Spargel an der A27 ist schon lange Geschichte.
Staumelder
Beitrag von Staumelder »
Nur drei Jahre in Betrieb war diese Konstruktion: http://thomastepe.de/senderfotos_melle- ... ebiet.html
DerGeneral
Beitrag von DerGeneral »
Staumelder hat geschrieben: Sa 16. Sep 2023, 21:28 Nur drei Jahre in Betrieb war diese Konstruktion: http://thomastepe.de/senderfotos_melle- ... ebiet.html
1.000 Watt vom Mecces-Schild! :D Absolut geil. Danke für diese Kuriosität!
DH0GHU
Beitrag von DH0GHU »
Letztendlich kommt es auf Stör- und Nutzfeldstärken an... Und da gilt eher: je niedriger, desto mehr Leistung
Staumelder
Mittlerweile wird mit weniger Leistung aus größerer Höhe ein größeres Gebiet bedient. Die 104,2 reicht bis Damme (beifahrertauglich) und dient auch im Stadtgebiet von Osnabrück als Alternative bei einem Ausfall (Wartungsarbeiten) des Stadtsenders auf 98,2 MHz.
Apropos stillgelegt: http://thomastepe.de/blog/blog/2019/11/ ... -1076-mhz/ ist mittlerweile auch außer Betrieb (ebenfalls Radio Osnabrück), die 107,6 wurde Ende 2022 nach Schleptrup (Bramsche / "Sender Osnabrück") verlagert.
