Musikwelle auf UKW
Radioforum Österreich
GuterEmpfang
Re: Musikwelle auf UKW
Beitrag von GuterEmpfang »
Aber für einen lokalen Sender ist die 88.6 Frequenz als Störer dann in Krems doch zu schwach. Zumindest hab ich diese wenn ich in Krems unterwegs bin nie empfangen, mit DX Equipment wahrscheinlich aber so nicht.
Franz Brazda
Beitrag von Franz Brazda »
GuterEmpfang hat geschrieben: Mo 31. Jan 2022, 23:53
Franz Brazda hat geschrieben: Mo 31. Jan 2022, 18:36
forza_viola hat geschrieben: Mo 31. Jan 2022, 17:37
106,7 vs. 106,8 von 88,6 von der Gemeindealpe
100,4 vs. 100,5 aus Linz bzw. 100,3 Jihlava
93,5 vs. 93,4 Jihlava bzw. 93,6 Hodonin
Und im Wiener Raum:
106,7 vs. 106,7 von 88,6 Hornstein bzw. 106,6 Jemne Bratislava
100,4 vs. 100,5 von Retro Radio Ungarn bzw. 100,3 Impuls Brno
93,5 vs. 93,5 Radio Burgenland Rechnitz bzw. 93,4 Radio Maria Tattendorf
Frage: wen interessieren diese Sender? Ein Stadtradio soll primär im Großraum Krems zu hören sein. Wie MHM richtig sagt: diese Frequenzen sind wurscht.
Von der Gemeindealpe kommt sicher kein Sender in Krems an.
Da die meisten Zuhörer mobile Hörer sind, die auch über das Stadtgebiet fahren ist für mich deshalb eine grössere techn. Reichweite anzustreben, deshalb bin ich da nicht ganz der MHM Meinung !
MHM
Beitrag von MHM »
Ein Overspill ist schon nett, funktioniert halt leider nicht immer. Die Musikwelle-Frequenzen dürften in Wien entweder nur schwach oder gar nicht zu hören sein, in der Stadt (falls sich jemand den verrauschten Empfang antun möchte) werden diese Frequenzen keine anderen stören.
Musikwelle wird zum Stadtradio Krems:
https://www.musikwelle.com/2022/01/31/m ... dio-krems/
Wizard
Beitrag von Wizard »
Die Frage ist nur, warum benötigt man für eine Stadt wie Krems 3 Frequenzen? West, Ost und Süd Krems?
GuterEmpfang
Warst du schon einmal in Krems? Die Lage der Stadt ist derart „vertrackt“, dass ständig zwischen den Wiener und niederösterreichischen Frequenzen des ORF gewechselt wird. Auch bei 88.6 ist es so, dass im Auto mehrmals zwischen Wien und NÖ gewechselt wird.
Das merke ich immer wieder, wenn ich auf der Ringstraße durch die Stadt fahre.
Stellenweise sind die NÖ Frequenzen gar nicht empfangbar, im Autoradio meines Dienstwagens läuft das Scanning durch ohne stehenzubleiben.
Auch jetzt schon war die Musikwelle nirgends wirklich einwandfrei zu empfangen.
Insofern ist das in Krems schon gerechtfertigt, weil man ja auch die umliegenden Gemeinden und vielleicht die Wachau versorgen möchte.
Außerdem sind die drei Frequenzen ja nicht nur für Krems-Stadt gedacht. Mit einer Frequenz möchte man neben Krems auch Sankt Pölten ein bisschen erreichen, die dritte ist v.a. für Tulln gedacht.
Letztendlich wird man also das Dreieck zwischen Krems, Sankt Pölten und Tulln versorgen, wie im Prinzip jetzt schon mit der 100,4, nur halt dann nochmal deutlich besser.
So, seit heute läuft die Musikwelle als Stadtradio Krems. Derzeit nur Nonstop-Musik. Ab 1. März geht es dann offiziell los.
Wizard
Habakukk hat geschrieben: Do 3. Feb 2022, 09:05 So, seit heute läuft die Musikwelle als Stadtradio Krems. Derzeit nur Nonstop-Musik. Ab 1. März geht es dann offiziell los.
Sind bereits alle 3 Frequenzen in Betrieb?
GuterEmpfang
Super, muss ich dieser Tage gleich reinhören wenn ich durch Krems fahre. Freue mich sehr dass es das einzigartige Musikformat weiter gibt.
Franz Brazda
Wizard hat geschrieben: Do 3. Feb 2022, 09:47
Wie lautet die neue RDS-Kennung ??? :confused:
GuterEmpfang
Franz Brazda hat geschrieben: Do 3. Feb 2022, 18:41
kann ich dir morgen sagen, da fahre ich nach Krems.
GuterEmpfang
RDS lautet R-KREMS
forza_viola
Beitrag von forza_viola »
GuterEmpfang hat geschrieben: Fr 4. Feb 2022, 10:06 RDS lautet R-KREMS
und weiterhin nur die 100,4 on air
Der Sendestart verschiebt sich krankheitsbedingt nochmals ein wenig:
https://www.stadtradio.at/sendestart-verschoben/
Die 106,7 für Krems-Stadt startet am 14.3.
Mit der 93,5 für Tulln wird es noch etwas länger dauern.
