Optimierer
Beitrag von Optimierer »
Gibt es eigentlich irgendwo eine tabellarische Zusammenfassung aller für diese Kette mittlerweile aktuell vorgesehen Senderstandorte, mit Frequenz und Leistung?
jodee
Beitrag von jodee »
Gibt es überhaupt etwas neues?
Optimierer hat geschrieben: Mi 26. Jan 2022, 17:56 Gibt es eigentlich irgendwo eine tabellarische Zusammenfassung aller für diese Kette mittlerweile aktuell vorgesehen Senderstandorte, mit Frequenz und Leistung?
Hier:
https://www.radioszene.de/wp-content/up ... Daten_.pdf
Optimierer
@Habakukk: Danke :-)
strade
Beitrag von strade »
Gibt es eine Grafik, die die 54-dB-Reichweiten der Sender angibt ?
Nichts offizielles. Du kannst dir bei FMSCAN eine ungefähre Karte ausspucken lassen. Allerdings kennen wir von vielen Standorten nicht die geplanten Diagramme (v.a. ex BFBS).
DerRaiden
Beitrag von DerRaiden »
Also wenn man laut fmscan auf die 106 bei Dortmund schaut, könnte man die ruhig rund und mit etwas mehr Dampf koordinieren. Ich sehe da jetzt nichts in der Umgebung was stört.
Leider stört da wohl etwas, nämlich die 106,1 vom Olsberg.
Die 106,0 Dortmund stammt ja ursprünglich aus Düsseldorf. Könnte man die Frequenz nicht parallel zu Dortmund auch in Düsseldorf einsetzen, so wie sie damals von DKultur im Einsatz war? Oder käme sich das doch zu sehr in die Quere? Aus der Ferne sieht das nicht so aus.
Oder war die alte DKultur-Funzel auf 106,0 so grottig? Aber das was man sich jetzt neu für Düsseldorf überlegt hat, scheint mir jedenfalls nicht besser zu sein.
Bärbelkreuz sollte in Düsseldorf noch gut stören. Die 106 soll ja in Viersen verwendet werden, wo Bärbelkreuz genauso stört. Und dann gabs ja noch die 106 in Hückeswagen, die quasi auch nach Dortmund verlagert wurde.
Stimmt, in Viersen ist ja auch noch eine 106,0 geplant.
smseplus
Beitrag von smseplus »
Schön gegen BRF2 auf 105.9 MHz aus Raeren/Roetgen.
strade
Und in NDS störte die 106,0 massiv die 105,9 ANDS. Schreibt aber keiner Der Grund ist die Topographie. Die 105,9 kommt aus Bramsche und ist südlich des Teuto ( Glandorf ) stark abgeschattet. Die 103,4 wird von Langenberg 103,3 stark angegangen. Dem FFN wurde damals die 107,2 als Ausweich.-QRG angeboten, aber FFN wollte nicht. Die QRG ging an den DLF Warendorf. Die 106,0 störte sehr stark ANDS. Wenn es keine Einwände gegen diese Störungen gibt, dann solllte das durchzuwinken sein. Und jedem Medienmitarbeiter auch ein Signal sein.
