Internetradio mit "DAB+-Simulator" von Xoro
Hallo Radiofreunde,
was musste ich heute auf "teltarif.de" lesen? Es gibt ein neues "WLAN Radio" von Xoro das über einen DAB+Simulator verfügt. Es ist das HMT 420. Es ist eigentlich ein ganz normales Internetradio. Eine Besonderheit dieses Gerätes ist der DAB+ und UKW Simulator. Dort kann man eine bestimmte Region eingeben und nach Sendern suchen. Es werden dann die Ensembles abgebildet, die in dieser Region terrestrisch "empfangbar wären". Empfangbar wären deswegen, weil das Radio gar nicht über einen DAB+ oder UKW-Tuner verfügt, sondern die Sender aus dem Webstream des jeweiligen Senders nimmt.
Eigentlich eine praktische Funktion, wenn man ortsübliche Sender hören möchte, sich aber nicht durch das Menü mit den Onlinesender quälen will. Andrererseits auch nur ein Internetradio.... Ein weiterer Sargnagel für den terrestrischen Empfang? Was meint ihr?
Verwendete Quelle:
https://www.teltarif.de/xoro-hmt-420-in ... 86852.html
MfG
Studio Leipzig
Verwendete Quelle:
MfG
Studio Leipzig
Re: Internetradio mit "DAB+-Simulator" von Xoro
Für uns interessant wäre das nur, wenn die DAB+-Ensembles 1:1 abgebildet würden, also in Datenrate, identische Slideshows inkl. Ensemblename, Kanal, so wie man es vom DABMON gerwohnt ist (ich weiß gar nicht, ob man so etwas technisch überhaupt in einem WLAN-Radio realisieren könnte). Beim Xoro-Modell werden aber "nur" die Programme in einer Liste präsentiert, die ortsüblich in einer Region via DAB+ und UKW hörbar wären, man greift aber die normalen Webstreams ab, also z.B. mit 128 kbit MP2 usw. Interessant ist das nur, wenn man "vorhören" möchte, was über UKW und DAB+ in einer Stadt geht.
Irgendwie finde ich das nutzlos.
Mit DAB+ und UKW Empfänger wäre es interessant da man dann bei fehlender oder nicht ausreichender Antennenanlage zumindest wüsste was auf DAB+ und UKW laufen könnte und falls möglich sich eine solche Antennenanlage zu besorgen und installieren (zu lassen) könnte.
Wenn das Internet mal ausfällt ist es so ja nicht mehr möglich Radio zu hören.
Auto: Alpine CDE-205DAB
Outdoor: PEAQ PDR050-B-1
Bad: ALANO ALK103 FM/DAB
Wohnzimmer: Kenwood M-9000S
Antenne: 3H-VHF-16-LOG
QTH: Landkreis Stade
Das ist doch das Webradioportal von.Media U.
Kann man sich auch als App für Android herunterladen. Soweit nichts besonderes. Wenn man unter DAB Deutschland sucht gibt es alle deutschen DAB Programme. Titelanzeige mit Minibildchen gibt es auch.
Relativ schwachsinnig. Dann kann ich mir auch direkt ein DAB+ Radio kaufen. Im übrigen haben die meisten W-Lan Radio eh DAB+ schon drin. Ist ja kein großer Aufwand und die Mehrkosten fallen auch nicht in Gewicht. Na ja, wers braucht.Studio Leipzig hat geschrieben: ↑So 9. Jan 2022, 18:32 Dort kann man eine bestimmte Region eingeben und nach Sendern suchen. Es werden dann die Ensembles abgebildet, die in dieser Region terrestrisch "empfangbar wären". Empfangbar wären deswegen, weil das Radio gar nicht über einen DAB+ oder UKW-Tuner verfügt, sondern die Sender aus dem Webstream des jeweiligen Senders nimmt.
Zuletzt geändert von zerobase now am Mo 10. Jan 2022, 12:20, insgesamt 1-mal geändert.
Das ist prinzipiell eine sehr gute Sache. Auf diese Art haben die Menschen die Möglichkeit auch deep indoor "ihre" Sender zu hören. Das dabei nur die lokalen Sender zu finden sind ist außerhalb dieser Community eher ein Plus-, als ein Minuspunkt. Im Netz gibt es ein Beispiel: https://radiomap.eu/de/aachen
Hier fällt auf, dass das ganze mit der redaktionellen Pflege hängt und fällt. In dem Beispiel oben ist Radio Fantasy noch enthalten, obwohl dieser seit 2 Jahren off-air ist. Radio Contact ist entsprechend auf der falschen Frequenz. Positiv ist zu vermelden, dass auch die internationalen Sender enthalten sind, denn die machen in Aachen über 50% aus. Hier habe ich bei dem Xoro Portal meine Sorgen: 1.) Wer pflegt das System die nächsten 30 Jahre und wer kümmert sich darum, dass die Regionen und Städte korrekt implementiert werden?
Große Sorgen habe ich hier! Aber vlt. kann ja mal wer testen, ob Köln den SWR, on Aachen den BRF und ob Düsseldorf die NPO Sender mit drin hat? Ich wette jeweils nein
Für mich ist DAB+ gerade ein Vorteil, weil es unabhängig vom Internet läuft.
Da hängt nichts und wenn das Internet wieder ausfällt, läuft das Radio weiter.
Es kommt halt drauf an wie gut die Internetleitung ist. Im urbanen Gebiet ist deep-indoor Internet per WLAN oft besser verfügbar als DAB+. Auch auf den Dörfern fernab der DAB+ Sendeanlagen gibt es oft flächendeckende Glasfaserversorgung. In beiden Fällen spielt z.B. im Herzen von NRW der DAB-Mux des WDR nur auf der Fensterbank, während WLAN auch auf dem Nachttisch oder dem Spülkasten empfangbar ist. Andererseits gibt es auch Gegenden, wo DAB+ 1A per Teleskopantenne läuft und Internet am seidenen Faden hängt.
Ich hoffe, dass hier alle Käufer des Xoro's verstehen, dass man sich hier ein "Radio" zulegt welches keinen "Rundfunk" empfangen kann
Zuletzt geändert von smseplus am Mo 10. Jan 2022, 18:02, insgesamt 1-mal geändert.
Würde mich nicht wundern, wenn manche das absichtlich kaufen. In manchen Ländern wie Österreich spart man sich so die Rundfunkgebühr.
Also ich habe das Technisat Sternradio IR2, welches auf das gleiche Portal zugreift. Wenn ich als Ort Köln einstelle, sind in der UKW-Datenbank 101 Sender, u.a. auch der SWR und NPO. In der DAB-Senderliste finden sich 52 Sender, da ist auch der SWR mit dabei. Zusätzlich werden bei sehr vielen Sendern zu den Songinfos zusätzlich Plattencover angezeigt, was über DAB+ sonst meist nicht zu sehen ist. Ich finde es sehr interessant für mich einfach mal irgendeinen Ort auf der Welt einzustellen und dann bisschen Radio von dort zu hören, Und etwas über 50 Euro für das Technisat war mir dann auch nicht zu teuer, zumal der Monoklang hier sogar ziemlich gut ist.
PURE Move 2500 / TECSUN PL-660er / Sangean WFR-27C / Sangen WFR-29C / Sangen DPR-76 / Nordmende Transita 200 / MEDION MD 48080 / Sony XDR-P1DBP / Majority Eddington, Technisat Sternradio IR2
QTH: Dresden
QTH: Dresden
Ist schon ne schöne Spielerei
Interessantes Teil. Angeblich zeigt es im Stand-by das lokale Wetter an. Stimmt das?
ja, und selbst für das Wetter kann man den lokalen Standort festlegen.
QTH: Dresden
QTH: Dresden
Die Idee ist gar nicht mal so übel. Ich hab mir selbst mal eine Webradio-Linkliste für alle bei mir empfangbaren UKW/DAB+ - Stationen gemacht. Wenn es sowas vorkonfektioniert gibt, mag das für manche Leute praktisch sein, die ohnehin nur die ihnen bekannten Stationen auch mal schnell per Webradio hören wollen.
Bei mir in der Ecke gibt es auf dieser Site eine Liste für Metz. Da sind dann alle wichtigen französischen und luxemburgischen Stationen auf UKW dabei, plus die deutschen DAB+ Muxe, die ich auch bei mir zu Hause empfangen kann. Danke für den Tip.smseplus hat geschrieben: ↑Mo 10. Jan 2022, 12:07 Das ist prinzipiell eine sehr gute Sache. Auf diese Art haben die Menschen die Möglichkeit auch deep indoor "ihre" Sender zu hören. Das dabei nur die lokalen Sender zu finden sind ist außerhalb dieser Community eher ein Plus-, als ein Minuspunkt. Im Netz gibt es ein Beispiel: https://radiomap.eu/de/aachen
Ungefähr so stellt sich auch das übliche Nutzungsszenario für den alltäglichen Radioempfang bei meinen Eltern dar. Die meisten Betriebsstunden zur Unterhaltung meiner Mutter leistet das Küchenradio. Das ist eine Kompaktanlage von "So nie" aus den frühen 2000ern, erweitert durch einen externen DAB-Empfänger mit Farbdisplay und Slideshow (von "Albrecht"?) Da das Kassettenlaufwerk nie so richtig benutzt wurde, hatte ich einen Bluetooth-Empfänger mit ins Gehäuse gequetscht, der mit der Quellenwahl "Tape" bestromt wird und sich empfänglich zeigt. Wird darüber nichts zugespielt, wäre das Kassettenlaufwerk weiter benutzbar. Darüber spielt mein Vater bei längerem Küchenaufenthalt Webradio zu (er favorisiert KTL Radio).Saarländer (aus Elm) hat geschrieben: ↑Mi 12. Jan 2022, 23:18 Die Idee ist gar nicht mal so übel. Ich hab mir selbst mal eine Webradio-Linkliste für alle bei mir empfangbaren UKW/DAB+ - Stationen gemacht. Wenn es sowas vorkonfektioniert gibt, mag das für manche Leute praktisch sein, die ohnehin nur die ihnen bekannten Stationen auch mal schnell per Webradio hören wollen. [...]
Kurzum: Auf DAB+ wird das empfangen, was Mutter sonst auf UKW gehört hätte: Schlagerradio B2. Nur ist der Empfang weitaus unkomplizierter als von den zwei verfügbaren UKW-Funzeln. Dabei gibt es über DAB+ weitaus bessere Schlagerprogrammen. Manche werbefrei, andere zumindest mit weniger Reklame trotz des überschaubaren Regionalanteils von Schlagerradio B2 ist es ausgerechnet die Regionalität, die von Mutter als allererstes Argument kommt. Und ja, die hohe Werbedichte in den hörerstarken Sendezeiten nervt sie auch - es wird aber schlicht leiser gedreht oder mal kurz stumm geschaltet. Radio Bella, Radio Paloma, das Schlagerparadies oder BR Schlager empfindet sie als zu unpersönlich - was aber gerade die letzten beiden ganz und gar nicht sind. Senderwechsel oder gar eine andere Musikquelle werden mit "Zu umständlich!" abgelehnt. Das Abspielen einer CD in der Vorweihnachtszeit ist schon das Höchste der Gefühle.
Ich würde annehmen, mit einem einfachst möglichen Bedienkonzept und dann nur noch einem einzigen Gerät wäre Mutter die Zielgruppe für das in diesem Beitrag beschriebene Gerät. Über welchen Ausspielweg das Programm ins Haus kommt, das ist Mutter prinzipiell egal - Hauptsache, es klingt annehmbar.
Das Programm sollte nach dem Einschalten alsbald ertönen und gut ist es. Und natürlich würde auch darüber wohl Schlagerradio B2 erklingen.
