Frage zu Wien?
Radioforum Österreich
Franz Brazda
Re: Frage zu Wien?
Beitrag von Franz Brazda »
So heute läuft wieder 104,6 MHz und 96,4 MHz mit dem "VM1-das Volksmusik und Schlagerradio". Die 99,1 bzw. 106,5 MHz sind wieder abgeschaltet worden.
Ja, hätte man damals die 99,0 MHz für Ö3 in Baden auf 98,6 MHz von Grünbach-Plackless umverteilt, wäre die 99,0 MHz eine fast freie Frequenz für dass ganze Wr. Becken möglich gewesen.
Ähnlich hätte man dass auch mit 91,3 MHz Ö1 und 97,2 MHz Radio Nö in Baden machen können ! :confused:
MHM
Re: Frage zu Wien?
Beitrag von MHM »
Ist wieder auf 99,1 und 104,6 umgestellt worden und das bleibt auch so, damit nicht die 96,4 vom Fußballradio gestört wird. Wobei, morgen wäre es zumindest für´s Fußballradio egal, weil Rapid Wien erst am Sonntag das Heimspiel bestreitet und Austria Wien spielt eh auswärts. Allerdings wären die Wiener Theaterhäuser betroffen, die die 96,4 für Audio Description nutzen.
Franz Brazda
Re: Frage zu Wien?
MHM hat geschrieben: Fr 24. Sep 2021, 19:49 Ist wieder auf 99,1 und 104,6 umgestellt worden und das bleibt auch so, damit nicht die 96,4 vom Fußballradio gestört wird. Wobei, morgen wäre es zumindest für´s Fußballradio egal, weil Rapid Wien erst am Sonntag das Heimspiel bestreitet und Austria Wien spielt eh auswärts. Allerdings wären die Wiener Theaterhäuser betroffen, die die 96,4 für Audio Description nutzen.
Gibt es für die Fussballradios auf 96,4 MHz auch eine RDS-Kennung ?
Auf den Stream-Ansagen http://live.datamatix.at:8016/listen.pls bzw. http://live.datamatix.at:8010/listen.pls werden aber noch immer die 99,2 MHz erwähnt ? :confused:
MHM
Re: Frage zu Wien?
Beitrag von MHM »
Franz, schau mal morgen nach, um 17 Uhr hat Rapid Wien ein Heimspiel. Der Rundstrahler auf einem der Flutlichtmasten (dort wo die Mobilfunkantennen montiert sind) ist bereits montiert. Zumindest bislang war es so, daß in Wien die Antennen vor dem Spiel aufgebaut und danach wieder abgebaut wurden.
MPDX
Re: Frage zu Wien?
Beitrag von MPDX »
Zur Info, die Versuchsabstrahlungen wurden gestern Abend beendet!
Website & Blog: mpdx.at
Social Media: Mastodon
Franz Brazda
Re: Frage zu Wien?
MPDX hat geschrieben: Mo 27. Sep 2021, 18:12 Zur Info, die Versuchsabstrahlungen wurden gestern Abend beendet!
Danke, bin schon gespannt wann auf 104,6 MHz "VM1 - Das Volksmusik und Schlagerradio" jetzt offiziell on air gehen kann und was auf der schwächeren 99,1 MHz geplant ist
und wann jetzt endlich auch die "Welle 1" auf 102,1 MHz aufschaltet ? :confused:
Re: Frage zu Wien?
Welle 1 soll laut Nachbar-Radioforen jetzt in Wien auf 102,1 zu empfangen sein.
MHM
Re: Frage zu Wien?
Beitrag von MHM »
Die Aufschaltung wäre für den Jahreswechsel geplant gewesen, ist wohl so eine Art Vorab-Testlauf, wie man es früher oft gemacht hat.
MPDX
Re: Frage zu Wien?
Beitrag von MPDX »
Welcher Standort wird nun oben genutzt, ORS oder Privat?
MHM
Re: Frage zu Wien?
Beitrag von MHM »
Es wird der ORS-Dipol an der Dachecke genutzt. Über den anderen Dipol läuft nur das Kinderradio.
speedy01
Re: Frage zu Wien?
Beitrag von speedy01 »
Mal eine Frage.
Was läuft eigentlich bei Welle 1 Wien
für ein Programm.
Das UKW Programm aus Salzburg
was man auch in Oberösterreich
hört.
Oder ein eigenständiges Programm.
Re: Frage zu Wien?
Oder anders gefragt, was spricht dagegen, wenn man Welle 1 Österreich nimmt? Quasi ein Promokanal...
MPDX
Re: Frage zu Wien?
Beitrag von MPDX »
Ist der Sender in Wien jetzt in der Luft? Ich kann es leider derzeit nicht überprüfen.
Zum Programm: Der Sender verfolgt seit Jahren das Ziel, in allen Gebieten das gleiche Programm auszustrahlen (siehe KTN, SBG, OOE, STMK). Ein oder zwei Sendungen werden vm. aus Lizenzgründen noch regional produziert.
Ich glaube auch, das in Wien das gleiche Programm, wie in den übrigen Bundesländern ausgestrahlt werden wird. Über DAB+ wird wsl. auch über kurz oder lang die Bundesländerversion ausgestrahlt werden.
speedy01
Re: Frage zu Wien?
Vielen Dank.
Am 10.1 solls losgehen laut Welle 1 Werbung.
Auf der 102,1,
Hab heute schon ein Promo gehört
über DAB Plus.
littlejoe
Re: Frage zu Wien?
Beitrag von littlejoe »
Ist die Abdeckung lt. fmscan.org von der 102,1 korrekt? Ich hab gedacht, die Reichweite ist viel kleiner, aber anscheinend wird da doch einiges abgedeckt, wenn das so stimmt. :spos:
https://fmscan.org/net.php?m=m&pxf=WELLE+1+Wien
